KPOT STM
no | Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 22:02 | Сообщение # 226 |
| Скорей всего z79
paunov_d | Дата: Понедельник, 11.09.2023, 16:16 | Сообщение # 227 |
![paunov_d](/avatar/00/04/49043830.gif) Генерал-майор
| Всем привет. Для тех, кто хочет сделать КОРОБКУ КРОТ-СТМ для платы своими руками.Виктора Иваныча (Фото ниже) У меня есть RAR-архив. Все желающие пишите на адрес "Paunov_D@mail.bg" PS: Архив БЕСПЛАТНЫЙ!!!.
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 12.09.2023, 13:53 | Сообщение # 228 |
| Цитата no ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) первые три по 24 мгц, и 8 мгц. в заливке герметиком - керамические резонаторы ( бывают и в корпусах). У них большая зависимость частоты от температуры 0,3% / град. Например при температуре около 0 град частота сигнала датчика может изменится на 6-7% . И самое главное - изменится фаза, что потребует калибровку по ферриту. А частоту ФМ приемника можно и подстроить
Просьба конструкторам печатных плат при следующих модификациях предусмотреть место для альтернативной установки обычных кварцев в низких корпусах . Вполне возможно отогнуть выводы на расстоянии ~ 3мм от корпуса или монтаж в сквозные отверстия - плата то двусторонняя. По цене такой вариант раз в 10 дешевле обходится и легко доступен.
paunov_d | Дата: Пятница, 15.09.2023, 18:46 | Сообщение # 229 |
| В чем разница между STM32F303c8t6 и STM32F302c8t6 и может ли Krot Stm F3 также работать содин и с другим контроллером.Вопрос к Андрею.Привет.
paunov_d | Дата: Суббота, 16.09.2023, 11:12 | Сообщение # 230 |
| Готовая доска Виктора Иваныча.Сделана в Болгарии.
grean2012aa | Дата: Суббота, 16.09.2023, 15:48 | Сообщение # 231 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) тут он RB4 Подскажите как подобрать RB4 в Krot STM? на что он влияет?
paunov_d | Дата: Суббота, 16.09.2023, 15:56 | Сообщение # 232 |
| С его помощью можно увеличить или уменьшить ток в ТХ. Добавлено (16.09.2023, 16:06) --------------------------------------------- Здрасвъй Ник правелъно ли я посаветувл green.
Andrew | Дата: Понедельник, 18.09.2023, 17:18 | Сообщение # 233 |
![Andrew](/avatar/19/0146-065577.jpg) Генералиссимус
| Цитата paunov_d ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Готовая доска Виктора Иваныча.Сделана в Болгарии.Прикрепления: 7249259.jpg (437.0 Kb) · 3734369.jpg Отличная работа! Вы уже собирали на этой плате?
paunov_d | Дата: Понедельник, 18.09.2023, 18:02 | Сообщение # 234 |
| У меня пока нет процессора. Остальные элементы у меня есть, я их приклеиваю. Привет. Добавлено (20.09.2023, 19:03) --------------------------------------------- Здравствуйте, Виктор. Доска оказалась ИДЕАЛЬНОЙ.Как только Андрей нарисовал Отличная Работа.С уважением. Приветствую.
viktorIvanych56 | Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 00:52 | Сообщение # 235 |
| 4ff5fd2, Учитывая ваши замечания
4ff5fd2 | Дата: Среда, 27.09.2023, 22:36 | Сообщение # 236 |
| viktorIvanych56, только сегодня увидел. Огромное спасибо.
armquasar319 | Дата: Четверг, 19.10.2023, 09:43 | Сообщение # 237 |
| Привет. PCB Krot STM — это то же самое, что STM F3??
paunov_d | Дата: Четверг, 19.10.2023, 15:46 | Сообщение # 238 |
| Не то же самое. STM имеет контроллер STM32F103c8t6, а STMF3 — контроллер STM32F303c8t6.В остальном все остальное на 99% то же самое. PS: Hex Fails бывают разные.И печатные платы разные.С уважением.
halcov2004 | Дата: Среда, 01.11.2023, 21:17 | Сообщение # 239 |
| Раздача ключей еще не закончилась?
solovey19ov | Дата: Вторник, 07.11.2023, 21:37 | Сообщение # 240 |
![solovey19ov](/avatar/00/04/42880832.jpg) Генерал-майор
| Два зразу.
