KPOT STM
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 07.09.2023, 10:27 | Сообщение # 211 |
| Andrew, резистор возле CB2 , как в предыдущем варианте, номинал 3 - 5 ком. Чтобы при выборе 10 на максимальной рабочей частоте начиналось ограничение синуса. На минимуме частот ограничение может начинаться на 8 - 9. Успехов
pwp79md | Дата: Суббота, 09.09.2023, 15:56 | Сообщение # 212 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) резистор возле CB2 , как в предыдущем варианте, номинал 3 - 5 ком. Чтобы при выборе 10 на максимальной рабочей частоте начиналось ограничение синуса. На минимуме частот ограничение может начинаться на 8 - 9. Успехов если не тяжело будет нарисуйте пожалуйста схему как ставить этот резистор (возле СВ2)?
7
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 01:15 | Сообщение # 213 |
| Цитата pwp79md ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) как ставить этот резистор (возле СВ2) резистор возле CB2 , как в предыдущем варианте, http://www.radiodom.org/_si/0/08238095.gif тут он RB4
pwp79md | Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 10:57 | Сообщение # 214 |
| Вопрос к автору Андрею , остается ли традиция для первых 2х собравших пользователей бесплатные ключики в подарок??? Если да то я уже собрал и протестил))) видео сделаю.. ![smile](/.s/sm/2/smile.gif)
Добавлено (10.09.2023, 10:58) ---------------------------------------------
Цитата 4ff5fd2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) резистор возле CB2 , как в предыдущем варианте Спасибо!
Сообщение отредактировал pwp79md - Воскресенье, 10.09.2023, 11:10 |
paunov_d | Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 13:44 | Сообщение # 215 |
![paunov_d](/avatar/00/04/49043830.gif) Генерал-майор
| Всем привет. Сегодня я вернулся из Португалии. Прежде чем уйти, я заказал 5 досок.для НОВЫХ КРОТОВ. Как получу, выложу фотки. Вижу, что уже есть склеенная плата от товарища pwp79md. По моей просьбе плата принадлежит Виктору Иванычу56. Он также загрузил RAR архив со всеми необходимыми файлами для производства и. заслуга его. Привет.
no | Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 17:47 | Сообщение # 216 |
| Доброго вечера. можно применить кварц на 26 мгц? есть в смд корпусе.И что из этого применить, первые три по 24 мгц, и 8 мгц.
paunov_d | Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 17:51 | Сообщение # 217 |
| Толька 8MHz.
no | Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 18:13 | Сообщение # 218 |
| а первые три на фото по 24 мгц работать не будут?
paunov_d | Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 18:25 | Сообщение # 219 |
| Шестнадцатеричный файл написан для кварца 8МГц.Если поставить другой то пойдет не так и не знаю чтовы увидите на дисплее.
viktorIvanych56 | Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 18:37 | Сообщение # 220 |
| Да наверное имеется ввиду на 24мгц в трансмитере Добавлено (10.09.2023, 18:40) --------------------------------------------- Разводил под то что было в налии, ну если что нужно подправить в печатной плате пишите
paunov_d | Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 18:48 | Сообщение # 221 |
| Привет.Я имел в виду плату Z79. Для моего архива.
no | Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 20:43 | Сообщение # 222 |
| Да 24 мгц для трасмитера в передатчике.те что на фото первые 3 штуки на 24мгц, какой из них посоветуете поставить. Есть еще на 26 мгц в смд на плате телефона второе фото. Могу его выпаять если с ним будет работать передатчик?
viktorIvanych56 | Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 21:08 | Сообщение # 223 |
| третий что на фото подойдёт, на 26мгц нет, работать не будет
Сообщение отредактировал viktorIvanych56 - Воскресенье, 10.09.2023, 21:10 |
no | Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 21:19 | Сообщение # 224 |
| Спасибо, собираю по вашей плате.
viktorIvanych56 | Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 21:20 | Сообщение # 225 |
| Pin 1’XTAL2’ and pin 2 ‘XTAL1’ are used to crystal input. QN8027 accepts 12MHz and 24MHz crystals. And the crystals need 20pF load cap. The chip default setting is 24MHz crystal. If the crystal is changed, it needs to change some registers and recalibrate to make chip for the crystal setting
Добавлено (10.09.2023, 21:21) --------------------------------------------- под какой корпус?
Добавлено (10.09.2023, 21:24) --------------------------------------------- будете использовать корпус Z79, есть ли он у вас
Сообщение отредактировал viktorIvanych56 - Воскресенье, 10.09.2023, 21:26 |
