Пятница, 31.01.2025, 11:53
KPOT STM - Страница 15 - Форум
KPOT STM
4ff5fd2Дата: Четверг, 07.09.2023, 10:27 | Сообщение # 211
резистор возле CB2  , как в предыдущем варианте, номинал 3 - 5 ком. Чтобы при выборе 10 на максимальной рабочей частоте начиналось ограничение синуса. На минимуме частот ограничение может начинаться на 8 - 9. Успехов   smile
pwp79mdДата: Суббота, 09.09.2023, 15:56 | Сообщение # 212
 если не тяжело будет нарисуйте пожалуйста схему как ставить этот резистор (возле СВ2)?
7
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 01:15 | Сообщение # 213
http://www.radiodom.org/_si/0/08238095.gif
тут он RB4
pwp79mdДата: Воскресенье, 10.09.2023, 10:57 | Сообщение # 214
Вопрос к автору Андрею , остается ли традиция для первых 2х собравших пользователей бесплатные ключики в подарок??? Если да то я уже собрал и протестил))) видео сделаю.. smile
Добавлено (10.09.2023, 10:58)
Спасибо!
Сообщение отредактировал pwp79md - Воскресенье, 10.09.2023, 11:10
paunov_dДата: Воскресенье, 10.09.2023, 13:44 | Сообщение # 215
Всем привет. Сегодня я вернулся из Португалии. Прежде чем уйти, я заказал 5 досок.для НОВЫХ КРОТОВ. Как получу, выложу фотки. Вижу, что уже есть склеенная плата
от товарища pwp79md. По моей просьбе плата принадлежит Виктору Иванычу56. Он также загрузил RAR
архив со всеми необходимыми файлами для производства и. заслуга его. Привет.
noДата: Воскресенье, 10.09.2023, 17:47 | Сообщение # 216
Доброго вечера. можно применить кварц на 26 мгц? есть в смд корпусе.И что из этого применить, первые три по 24 мгц, и 8 мгц.
Прикрепления: 2734184.jpg (402.8 Kb) · 6026265.jpg (187.9 Kb)
paunov_dДата: Воскресенье, 10.09.2023, 17:51 | Сообщение # 217
Толька 8MHz.
noДата: Воскресенье, 10.09.2023, 18:13 | Сообщение # 218
а первые три на фото по 24 мгц работать не будут?
paunov_dДата: Воскресенье, 10.09.2023, 18:25 | Сообщение # 219
Шестнадцатеричный файл написан для кварца 8МГц.Если поставить другой то пойдет не так и не знаю чтовы увидите на дисплее.
viktorIvanych56Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 18:37 | Сообщение # 220
Да наверное имеется ввиду на 24мгц в трансмитере
Добавлено (10.09.2023, 18:40)
Разводил под то что было в налии, ну если что нужно подправить в печатной плате пишите
paunov_dДата: Воскресенье, 10.09.2023, 18:48 | Сообщение # 221
Привет.Я имел в виду плату Z79. Для моего архива.
noДата: Воскресенье, 10.09.2023, 20:43 | Сообщение # 222
Да 24 мгц для трасмитера в передатчике.те что на фото первые 3 штуки на 24мгц, какой из них посоветуете поставить. Есть еще на 26 мгц в смд на плате телефона второе фото. Могу его выпаять если с ним будет работать передатчик?
viktorIvanych56Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 21:08 | Сообщение # 223
третий что на фото подойдёт, на 26мгц нет, работать не будет
Сообщение отредактировал viktorIvanych56 - Воскресенье, 10.09.2023, 21:10
noДата: Воскресенье, 10.09.2023, 21:19 | Сообщение # 224
Спасибо, собираю по вашей плате.
viktorIvanych56Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 21:20 | Сообщение # 225
Pin 1’XTAL2’ and pin 2 ‘XTAL1’ are used to crystal input. QN8027 accepts 12MHz and 24MHz
crystals. And the crystals need 20pF load cap. The chip default setting is 24MHz crystal. If the crystal is
changed, it needs to change some registers and recalibrate to make chip for the crystal setting
Добавлено (10.09.2023, 21:21)
под какой корпус?
Добавлено (10.09.2023, 21:24)
будете использовать корпус Z79, есть ли он у вас
Сообщение отредактировал viktorIvanych56 - Воскресенье, 10.09.2023, 21:26
