KPOT STM
pwp79md | Дата: Четверг, 27.04.2023, 11:23 | Сообщение # 121 |
| Цитата grean2012aa ( ) но не нашел какой диаметр микросферы используется, Та наверное все используют то что получились добыть?! Если коротко то - микроскопа есть как сода (мелкий помол) есть как манка оба варианта хорошие. Какой это диаметр не скажу?!((
grean2012aa | Дата: Четверг, 27.04.2023, 16:16 | Сообщение # 122 |
| Цитата pwp79md ( ) есть как сода (мелкий помол) есть как манка оба варианта хорошие. Какой это диаметр не скажу?!
В интернет-магазине нашел стеклянная 0,015-0,2 мм, и керамическая 0,3-0,6 мм, и 0,6-1,25 мм, покрупнее наверно лучше, или керамическая не подойдет?
Сообщение отредактировал grean2012aa - Четверг, 27.04.2023, 16:50 |
pwp79md | Дата: Четверг, 27.04.2023, 18:27 | Сообщение # 123 |
| Цитата grean2012aa ( ) керамическая 0,3-0,6 мм, и 0,6-1,25 мм, покрупнее наверно лучше, или керамическая не подойдет? не обязательно покрупнее лучше, мелкая супер... керамическая это кажысь серая такая?! она тяжелее обычной, ну разве что на нижний слой датчика что бы меньше стирался. хотя я и так ней тоже заливал, но тяжелее и крупная.
grean2012aa | Дата: Четверг, 27.04.2023, 18:39 | Сообщение # 124 |
| Цитата pwp79md ( ) не обязательно покрупнее лучше, мелкая супер.. Спасибо за информацию, возьму мелкую стеклянную, правда на пакете написано год выпуска 2016, срок хранения 12 мес !
IlyS | Дата: Понедельник, 01.05.2023, 20:32 | Сообщение # 125 |
| Запаиваю потихоньку плату KPS-V03 c pcbway, заметил пару моментов: 1. Маркировка R8 и R9 на плате похоже перепутана местами. 2. Маркировка RD3 (1K) по схеме видимо RS3 3. У RB8 (5,1k) типоразмер площадки 1206, а у RB9 (1 Ом) типоразмер 0805 - токи не прикидывал, но по схеме выглядит как-то нелогично (возможно, ошибаюсь). 4. Площадка контактов PROG как-то очень близко к краю в сравнении с платой Крот Про, не будет ли у контактов конфликта интересов с крышкой корпуса? Где-то там вроде буртик под уплотнение... Может, кто-нибудь еще может поделиться опытом по сборке на этой плате, буду признателен.
Сообщение отредактировал IlyS - Понедельник, 01.05.2023, 20:36 |
TCB | Дата: Вторник, 02.05.2023, 14:46 | Сообщение # 126 |
| IlyS, благодарю за замечания по плате... Эти "проколы" уже обнаружены и будут исправлены в следующем варианте платы. 1. - Загрузчик BOOT1 программно не реализован, поэтому можно запаивать только резистор на землю 2. - Промахнулся на клавиатуре... 3. - Это тоже заметили - исправляем 4. - Здесь проблем не замечено...
paunov_d | Дата: Четверг, 04.05.2023, 18:57 | Сообщение # 127 |
| Приветствую всех, кто делает КРОТ-СТМ. Какова роль "J1". При использовании (вкл.).Буду признателен, если кто ответит. Привет.
IlyS | Дата: Четверг, 04.05.2023, 19:51 | Сообщение # 128 |
| Цитата TCB ( ) благодарю за замечания по плате... И Вам большое спасибо - так понравилось Крот Про собирать, что решил повторить и на STM (кажется, начал коллекционировать Кротов ) - в совокупности с дизайном корпусов и ПО прямо детская мечта радиогубителя: образцовый радиоконструктор с прибором промышленного уровня на выходе). Плату, к слову, допаял - сегодня успешно прошилась и завелась без бубна. Пока больше предложений/пожеланий вроде не возникло, ну разе что у C7 еще маркировку от контактных площадок малость подвинуть, если еще не сделали.
Сообщение отредактировал IlyS - Четверг, 04.05.2023, 19:53 |
paunov_d | Дата: Четверг, 04.05.2023, 20:24 | Сообщение # 129 |
| Здравствуйте ВикторИваныч.Можете выложить Спецификацию элементов(конкретно резисторов и конденсаторов) какие0805 или 1206, потому что я не мог разобраться в диаграмме. Я буду вам благодарен. С уважением Приветствую
raskolov2015 | Дата: Суббота, 06.05.2023, 19:26 | Сообщение # 130 |
| Цитата TCB ( ) Эти "проколы" уже обнаружены Еще один прокол в корзину - Питать подсветку дисплея от порта микроконтроллера идейка мягко говоря дерьмовая. Да и вообще использовать маленький дисплей который просто так хрен купишь, то же идейка так себе.
viktorIvanych56 | Дата: Воскресенье, 07.05.2023, 01:27 | Сообщение # 131 |
Статус: Online
| paunov_d, Здравствуйте. Да, пожалуйста...
Сообщение отредактировал viktorIvanych56 - Воскресенье, 07.05.2023, 01:30 |
paunov_d | Дата: Воскресенье, 07.05.2023, 06:54 | Сообщение # 132 |
| Здравствуйте, Виктор Иваныч! Большое спасибо. Мне сделали доски.Очень красивые получились,я даже купила еще двемои коллеги. Еще раз спасибо. С уважением Приветствую.
TCB | Дата: Воскресенье, 07.05.2023, 11:49 | Сообщение # 133 |
| Цитата paunov_d ( ) Какова роль "J1" Эта перемычка нужна чтобы посмотреть АЧХ входного тракта. Реализована ли она в доступной прошивке и как работает я не знаю... В штатном режиме работы МД должна быть разомкнута.
paunov_d | Дата: Воскресенье, 07.05.2023, 12:46 | Сообщение # 134 |
| Спасиба ТСВ. Добавлено (07.05.2023, 17:46) --------------------------------------------- Всем привет. У меня есть вопрос. Могу ли я использовать керамический резонатор на 8 МГц вместо кварца на 8 МГц?в него встроены конденсаторы 15 пф.
viktorIvanych56 | Дата: Понедельник, 08.05.2023, 11:37 | Сообщение # 135 |
Статус: Online
| Цитата paunov_d ( ) Могу ли я использовать керамический резонатор на 8 МГц Да, я использую такой
