Пятница, 31.01.2025, 04:30
KPOT STM - Страница 9 - Форум
KPOT STM
pwp79mdДата: Четверг, 27.04.2023, 11:23 | Сообщение # 121
Цитата grean2012aa ()
но не нашел какой диаметр микросферы используется,
Та наверное все используют то что получились добыть?! Если коротко то - микроскопа есть как сода (мелкий помол) есть как манка оба варианта хорошие. Какой это диаметр не скажу?!((
grean2012aaДата: Четверг, 27.04.2023, 16:16 | Сообщение # 122
В интернет-магазине нашел стеклянная 0,015-0,2 мм, и керамическая 0,3-0,6 мм, и 0,6-1,25 мм, покрупнее наверно лучше, или керамическая не подойдет?
Сообщение отредактировал grean2012aa - Четверг, 27.04.2023, 16:50
pwp79mdДата: Четверг, 27.04.2023, 18:27 | Сообщение # 123
не обязательно покрупнее лучше, мелкая супер... керамическая это кажысь серая такая?! она  тяжелее обычной, ну разве что на нижний слой датчика что бы меньше стирался. хотя я и так ней тоже заливал, но тяжелее и крупная.
grean2012aaДата: Четверг, 27.04.2023, 18:39 | Сообщение # 124
Спасибо за информацию, возьму мелкую стеклянную, правда на пакете написано год выпуска 2016, срок хранения 12 мес !
IlySДата: Понедельник, 01.05.2023, 20:32 | Сообщение # 125
Запаиваю потихоньку плату KPS-V03 c pcbway, заметил пару моментов:
1. Маркировка R8 и R9 на плате похоже перепутана местами.
2. Маркировка RD3 (1K) по схеме видимо RS3
3. У RB8 (5,1k) типоразмер площадки 1206, а у RB9 (1 Ом) типоразмер 0805 - токи не прикидывал, но по схеме выглядит как-то нелогично (возможно, ошибаюсь).
4. Площадка контактов PROG как-то очень близко к краю в сравнении с платой Крот Про, не будет ли у контактов конфликта интересов с крышкой корпуса? Где-то там вроде буртик под уплотнение...
Может, кто-нибудь еще может поделиться опытом по сборке на этой плате, буду признателен.
Сообщение отредактировал IlyS - Понедельник, 01.05.2023, 20:36
TCBДата: Вторник, 02.05.2023, 14:46 | Сообщение # 126
IlyS, благодарю за замечания по плате...
Эти "проколы" уже обнаружены и будут исправлены в следующем варианте платы.
1. - Загрузчик BOOT1 программно не реализован, поэтому можно запаивать только резистор на землю
2. - Промахнулся на клавиатуре...
3. - Это тоже заметили - исправляем
4. - Здесь проблем не замечено...
paunov_dДата: Четверг, 04.05.2023, 18:57 | Сообщение # 127
Приветствую всех, кто делает КРОТ-СТМ. Какова роль "J1". При использовании (вкл.).Буду признателен, если кто ответит. Привет.
IlySДата: Четверг, 04.05.2023, 19:51 | Сообщение # 128
И Вам большое спасибо - так понравилось Крот Про собирать, что решил повторить и на STM (кажется, начал коллекционировать Кротов ) - в совокупности с дизайном корпусов и ПО прямо детская мечта радиогубителя: образцовый радиоконструктор с прибором промышленного уровня на выходе).
Плату, к слову, допаял - сегодня успешно прошилась и завелась без бубна. Пока больше предложений/пожеланий вроде не возникло, ну разе что у C7 еще маркировку от контактных площадок малость подвинуть, если еще не сделали.
Прикрепления: 9416835.jpg (274.7 Kb)
Сообщение отредактировал IlyS - Четверг, 04.05.2023, 19:53
paunov_dДата: Четверг, 04.05.2023, 20:24 | Сообщение # 129
Здравствуйте ВикторИваныч.Можете выложить Спецификацию элементов(конкретно резисторов и конденсаторов) какие0805 или 1206, потому что я не мог разобраться в диаграмме. Я буду вам благодарен. С уважением Приветствую
raskolov2015Дата: Суббота, 06.05.2023, 19:26 | Сообщение # 130
Еще один прокол в корзину - Питать подсветку дисплея от порта микроконтроллера идейка мягко говоря дерьмовая.
Да и вообще использовать маленький дисплей который просто так хрен купишь, то же идейка так себе.
viktorIvanych56Дата: Воскресенье, 07.05.2023, 01:27 | Сообщение # 131
paunov_d, Здравствуйте. Да, пожалуйста...
Прикрепления: krot_specifikacija.csv (3.6 Kb)
Сообщение отредактировал viktorIvanych56 - Воскресенье, 07.05.2023, 01:30
paunov_dДата: Воскресенье, 07.05.2023, 06:54 | Сообщение # 132
Здравствуйте, Виктор Иваныч! Большое спасибо. Мне сделали доски.Очень красивые получились,я даже купила еще двемои коллеги. Еще раз спасибо. С уважением Приветствую.
Прикрепления: 1932088.jpg (373.7 Kb)
TCBДата: Воскресенье, 07.05.2023, 11:49 | Сообщение # 133
Цитата paunov_d ()
Какова роль "J1"
Эта перемычка нужна чтобы посмотреть АЧХ входного тракта. Реализована ли она в доступной прошивке и как работает я не знаю...
В штатном режиме работы МД должна быть разомкнута.
paunov_dДата: Воскресенье, 07.05.2023, 12:46 | Сообщение # 134
Спасиба ТСВ.
Добавлено (07.05.2023, 17:46)
Всем привет. У меня есть вопрос. Могу ли я использовать керамический резонатор на 8 МГц вместо кварца на 8 МГц?в него встроены конденсаторы 15 пф.
viktorIvanych56Дата: Понедельник, 08.05.2023, 11:37 | Сообщение # 135
Да, я использую такой
