KPOT STM - Страница 3 - Форум
KPOT STM
andron0591 | Дата: Пятница, 20.01.2023, 16:53 | Сообщение # 31 |
| mihalevichp, АРУ у фортунах це "Автоматическая Регулировка Усиления" а не апаратне. Находу знижується підсилення яущо перегруз, тому й затримка.
pwp79md | Дата: Суббота, 21.01.2023, 00:56 | Сообщение # 32 |
| Цитата mihalevichp ( ) надо наверное смотреть в сторону логарифмических усилителей если кто-то нарисует правильную схему такого усилителя смогу проверить и доложить)) -есть свободный блок для опытов
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 21.01.2023, 01:11 | Сообщение # 33 |
| pwp79md, насколько я понял, "на ходу" никакого изменения усиления 8605 не будет, а только кнопками. Поэтому обсуждение пошло не в ту сторону По моему - такое изменение усилителя вообще лишнее, лучше оставить Ку около 100 как в Крот 2/3.Добавлено (21.01.2023, 17:05) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) J1 - если вы захотите посмотреть АЧХ своего устройства. Ачх получится без учета СА1 , и это совершенно правильно
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 21.01.2023, 01:34 |
pwp79md | Дата: Понедельник, 23.01.2023, 20:13 | Сообщение # 34 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) такое изменение усилителя вообще лишнее, Просто видел такую схему усилителя на одном самодельном очень крутом аналоговом МД, вот и предположил что можно было бы проверить такой вариан. Хотя аналог это не цыфра и может это лишнее!?!??)
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 23.01.2023, 20:36 | Сообщение # 35 |
| pwp79md, я имел в виду дополнительное управление 8605 ключом. В конце концов если кто не захочет этот режим использовать - не надо его включать или распаивать на плате. Насчет логарифмических усилителей - может в аналоговом МД это необходимость.
Andrew | Дата: Вторник, 24.01.2023, 23:19 | Сообщение # 36 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) Ачх получится без учета СА1 , и это совершенно правильно Почему без СА1?Цитата pwp79md ( ) росто видел такую схему усилителя на одном самодельном очень крутом аналоговом Мне на почту человек прислал кучу картинок на эту тему, я прошу его выложит на сайт..
Andrew | Дата: Вторник, 24.01.2023, 23:20 | Сообщение # 37 |
| Вот картинка платы, может полезно кому будет..
4ff5fd2 | Дата: Среда, 25.01.2023, 00:00 | Сообщение # 38 |
| Цитата Andrew ( ) Почему без СА1? рассмотрим вариант без датчика. Измерительный сигнал подается через RA11=200к , J1 и СА1 на RA3. Получим делитель сигнала примерно на 100. СА1 имеет реактивное сопротивление на средней частоте рабочего диапазона ( 10-12 кгц )около 1ком. RA11=200к и СА1 включены последовательно , и изменения сопротивления СА1 от частоты по сравнению с RA11=200к практически не заметны, то есть теряется влияние СА1 на ачх. Именно о этом я и сообщал. С датчиком ачх похожа , но и значительно отличается от обычной. Причину не знаю , надо подумать Добавлено (25.01.2023, 00:04) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Вот картинка платы, припой не экономите
24D590L | Дата: Четверг, 26.01.2023, 17:55 | Сообщение # 39 |
| Здесь поднялся вопрос о применении АРУ во входном усилителе. Жаль, что нет конкретных требований к такому усилителю. Возможно и пользы не будет от применения его? Решил с паяльником проверить возможность создания такого усилителя и вот краткий результат. Что касается схемы усилителя то в цепи обратной связи его использовались встречно включенные диоды. Уровень начала ограничения и зависимость усиления от уровня сигнала можно регулировать подбором элементов в цепи обратной связи. На фото представлены формы сигналов. 1-выход усилителя при низком уровне сигала на входе. 2-выход усилителя при высоком уровне сигала на входе. Далее сигнал с выхода усилителя через делитель подан на входной фильтр. 3-выход фильтра при низком уровне сигала на входе усилителя. 4-выход фильтра при высоком уровне сигала на входе усилителя. Дальше попытка скрестить усилитель с фильтром. Результат отрицательный. Соответственно 5 и 6.
24D590L | Дата: Четверг, 26.01.2023, 17:58 | Сообщение # 40 |
Andrew | Дата: Четверг, 26.01.2023, 22:56 | Сообщение # 41 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) припой не экономите Стараюсь выполнять дневную норму расхода припоя в коротких перерывах межу отсутствием света
Цитата 24D590L ( ) Дальше попытка скрестить усилитель с фильтром. Результат отрицательный. Не вижу здесь ничего отрицательного...Давайте схемы , таблицы зависимости КУ от уровня входного сигнала. Ребята у нас молодые и грамотные , смакитируют ,подскажут ..
РС, И научитесь вставлять.. фото! )
24D590L | Дата: Пятница, 27.01.2023, 14:55 | Сообщение # 42 |
| Цитата Andrew ( ) Давайте схемы , таблицы зависимости КУ от уровня входного сигнала Здесь все просто. Берем входной усилитель (фильтр) от Крот ПРО и добавляем компоненты R5 D1. Где D1отвечает за уровень начала ограничения, а R5 за крутизну уменьшения КУ.
В таблице зависимость КУ от выходного напряжения. (параметры подбираются в больших пределах)
Uвых мВ 200 400 500 600 700 800 1000 КУ раз 40 40 39 36 33 30 24
Сообщение отредактировал 24D590L - Пятница, 27.01.2023, 14:57 |
pwp79md | Дата: Среда, 08.02.2023, 14:02 | Сообщение # 43 |
| Цитата Andrew ( ) Первым двум собравшим и приславшим фото ключ в подарок! Собрал Крот STM в корпусе с большим экраном! Приборчик получился отличный!! Если автор подарит обещанный ключик первым собравшим то сделаю видео по чуйке прибора!! IMG_20230208_134919.jpg. IMG_20230208_135129.jpg
Andrew | Дата: Среда, 08.02.2023, 14:19 | Сообщение # 44 |
| pwp79md, Поздравляю! Жду код .
viktorIvanych56 | Дата: Пятница, 17.02.2023, 16:17 | Сообщение # 45 |
| Andrew, Нашёл в своих "закромах" всё кроме ЖК-индикатора. Стоит ли выписывать и заработает ли в приборе вот этот бюджетный 12864 SPI ЖК-модуль 128X64 SPI ST7567A COG
pwp79md, Красиво то как получилось! Что за дисплей и где приобрели?
