Суббота, 23.11.2024, 15:48
KPOT STM - Страница 3 - Форум
KPOT STM
andron0591Дата: Пятница, 20.01.2023, 16:53 | Сообщение # 31
mihalevichp, АРУ у фортунах це "Автоматическая Регулировка Усиления"  а не апаратне.  Находу знижується підсилення яущо перегруз, тому й затримка.
pwp79mdДата: Суббота, 21.01.2023, 00:56 | Сообщение # 32
Цитата mihalevichp ()
надо наверное смотреть в сторону логарифмических усилителей
если кто-то нарисует правильную схему такого усилителя смогу проверить и доложить)) -есть свободный блок для опытов smile
4ff5fd2Дата: Суббота, 21.01.2023, 01:11 | Сообщение # 33
pwp79md,
насколько я понял, "на ходу" никакого изменения усиления 8605 не будет, а только кнопками. Поэтому обсуждение пошло не в ту сторону smile
По моему - такое изменение усилителя вообще лишнее, лучше оставить Ку около 100 как в Крот 2/3.
Добавлено (21.01.2023, 17:05)
J1 - если вы захотите посмотреть АЧХ своего устройства.
Ачх получится без учета СА1 , и это совершенно правильно  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 21.01.2023, 01:34
pwp79mdДата: Понедельник, 23.01.2023, 20:13 | Сообщение # 34
Просто видел такую схему усилителя на одном самодельном очень крутом аналоговом МД, вот и предположил что можно было бы проверить такой вариан. Хотя аналог это не цыфра и может это лишнее!?!??)
4ff5fd2Дата: Понедельник, 23.01.2023, 20:36 | Сообщение # 35
pwp79md
я имел в виду дополнительное управление 8605 ключом. В конце концов если кто не захочет этот режим использовать - не надо его включать или распаивать на плате.
Насчет логарифмических усилителей - может в аналоговом МД  это необходимость.
AndrewДата: Вторник, 24.01.2023, 23:19 | Сообщение # 36
  Почему без СА1?
Мне на почту человек прислал кучу картинок на эту тему, я прошу его выложит на сайт..
AndrewДата: Вторник, 24.01.2023, 23:20 | Сообщение # 37
Вот картинка платы, может полезно кому будет..
Прикрепления: 2022302.jpg (870.3 Kb)
4ff5fd2Дата: Среда, 25.01.2023, 00:00 | Сообщение # 38
Почему без СА1?
рассмотрим вариант без датчика.
Измерительный сигнал подается через RA11=200к , J1 и СА1 на RA3. Получим делитель сигнала примерно на 100. СА1 имеет реактивное сопротивление на средней частоте рабочего диапазона ( 10-12 кгц )около 1ком. RA11=200к  и СА1 включены последовательно , и изменения сопротивления  СА1 от частоты по сравнению с RA11=200к практически не заметны, то есть теряется влияние СА1 на ачх. Именно о этом я и сообщал.
С датчиком ачх похожа , но и значительно отличается от обычной. Причину не знаю , надо подумать smile
Добавлено (25.01.2023, 00:04)
Вот картинка платы,
припой не экономите  smile
24D590LДата: Четверг, 26.01.2023, 17:55 | Сообщение # 39
Здесь поднялся вопрос о применении АРУ во входном усилителе. Жаль, что нет конкретных требований к такому усилителю. Возможно и пользы не будет от применения его? Решил с паяльником проверить возможность создания такого усилителя и вот краткий результат. Что касается схемы усилителя то в цепи обратной связи его использовались встречно включенные диоды. Уровень начала ограничения и зависимость усиления от уровня сигнала можно регулировать подбором элементов в цепи обратной связи. На фото представлены формы сигналов. 1-выход усилителя при низком уровне сигала на входе. 2-выход усилителя при высоком уровне сигала на входе. Далее сигнал с выхода усилителя через делитель подан на входной фильтр. 3-выход фильтра при низком уровне сигала на входе усилителя. 4-выход фильтра при высоком уровне сигала на входе усилителя. Дальше попытка скрестить усилитель с фильтром. Результат отрицательный. Соответственно 5 и 6.
Прикрепления: 8203108.jpg (701.1 Kb) · 4809102.jpg (828.1 Kb) · 2046390.jpg (518.0 Kb) · 0079349.jpg (889.4 Kb)
24D590LДата: Четверг, 26.01.2023, 17:58 | Сообщение # 40
Прикрепления: 5506781.jpg (591.3 Kb) · 1525205.jpg (546.4 Kb)
AndrewДата: Четверг, 26.01.2023, 22:56 | Сообщение # 41
Цитата 4ff5fd2 ()
припой не экономите
 Стараюсь выполнять дневную  норму расхода припоя в коротких перерывах межу отсутствием  света  smile
Не вижу здесь ничего отрицательного...Давайте схемы , таблицы зависимости КУ от уровня входного сигнала. Ребята у нас молодые и грамотные , смакитируют ,подскажут ..
РС, И научитесь вставлять..  фото! )
24D590LДата: Пятница, 27.01.2023, 14:55 | Сообщение # 42
Здесь все просто. Берем входной усилитель (фильтр) от Крот ПРО и добавляем компоненты R5 D1. Где D1отвечает за уровень начала ограничения, а R5 за крутизну уменьшения КУ.
В таблице зависимость КУ от выходного напряжения. (параметры подбираются в больших пределах)
Uвых мВ 200 400 500 600 700 800 1000 КУ раз 40 40 39 36 33 30 24
Прикрепления: 8501753.jpg (221.6 Kb) · 9665369.jpg (591.3 Kb) · 3122945.jpg (546.4 Kb)
Сообщение отредактировал 24D590L - Пятница, 27.01.2023, 14:57
pwp79mdДата: Среда, 08.02.2023, 14:02 | Сообщение # 43
Первым двум собравшим и приславшим фото ключ в подарок!
Собрал Крот STM в корпусе с большим экраном! Приборчик получился отличный!! Если автор подарит обещанный ключик первым собравшим то сделаю видео по чуйке прибора!! biggrin IMG_20230208_134919.jpg. IMG_20230208_135129.jpg
Прикрепления: 0306056.jpg (606.9 Kb) · 3108889.jpg (659.4 Kb)
AndrewДата: Среда, 08.02.2023, 14:19 | Сообщение # 44
pwp79md, Поздравляю! Жду код .
viktorIvanych56Дата: Пятница, 17.02.2023, 16:17 | Сообщение # 45
Andrew, Нашёл  в своих "закромах" всё кроме ЖК-индикатора. Стоит ли выписывать и заработает ли в приборе вот этот бюджетный 12864 SPI ЖК-модуль 128X64 SPI ST7567A COG
pwp79md, Красиво то как получилось! Что за дисплей и где приобрели?
Прикрепления: 4246469.jpg (56.0 Kb)
