Пятница, 31.01.2025, 01:47
KPOT STM - Страница 23 - Форум
KPOT STM
seryoga85562514Дата: Вторник, 02.01.2024, 21:21 | Сообщение # 331
хлопці,подивіться будь ласка,чи вірно розмалював підлючення екрану такого як на фото
Прикрепления: 3924194.jpg (16.9 Kb)
seryoga85562514Дата: Вторник, 02.01.2024, 21:21 | Сообщение # 332
сам екран
Прикрепления: 4375615.jpg (35.0 Kb)
seryoga85562514Дата: Вторник, 02.01.2024, 21:22 | Сообщение # 333
даташит
Прикрепления: 5326013.jpg (83.7 Kb)
noДата: Среда, 03.01.2024, 17:58 | Сообщение # 334
Всех с новым годом.
Какой КУ должен быть в RX? Непонятки у меня при снятии АЧХ.
Что с катушками что без. Всю плату проверил вроде все норм.
Куда копать?
Ток потребления без катушки 63ма.Напряжение 3.3в
С катушкой 80-130ма,резисторы пока не подбирал.
Прикрепления: 7347430.jpg (1.64 Mb)
paunov_dДата: Среда, 03.01.2024, 18:48 | Сообщение # 335
no,
На загруженной вами фотографии ничего не видно. Стрелятьпосле поворота катушки.
это должно быть где-то рядом
От 5 до 25 мВ. Без катушки. С уважением.
noДата: Среда, 03.01.2024, 20:32 | Сообщение # 336
На фото катушки отсоеденены. После подключения катушек на power 1 ток около 50ма.резистор пока не подбирал.катушки сводятся до 70ма минимум.пробовал разные частоты. Чуйка очень плохая, впрытык монету не видит,на большой предмет 10см мах.То что на фото это показания ачх без катушек. Частота вроде сильно низкая? С подключенной катушкой ачх не меняется.
Может моя ad8605 не то. При прикосновении к 3 выводу реакция 0.касаясь 1 вывода петь начинает.
4ff5fd2Дата: Среда, 03.01.2024, 21:23 | Сообщение # 337
может кроме теста пальцем включите мультиметр ?  smile
И проверите напряжение на выводах 5 , 1 , 3 ,4   DA2
тут http://www.radiodom.org/forum/13-164-43188-16-1673874468
рисунки 2 и 3 сверху ваши ачх без датчика. СА1 не влияет.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 03.01.2024, 21:54
noДата: Пятница, 05.01.2024, 14:37 | Сообщение # 338
Вот напряжения на AD8605 без катушек
1 - 2.92v
3 - 1.64v
4 - 3.29v
5 - 3.29v
4ff5fd2Дата: Пятница, 05.01.2024, 17:35 | Сообщение # 339
no,
выключить питание и проверить сопротивление между 4 и 5,  с одной полярностью и другой (менять местами щупы).
кроме ошибок монтажа я бы временно припаял навесной конденсатор - керамику 47нф -100нф к выводам 5 и 2  DA2 для устранения возможного самовозбуждения , если ничего не изменится -  замена. Но снимать DA2 аккуратно, может она и годная. После демонтажа проверить напряжения на контактных площадках DA2 платы .
расскажете что получается
Маркировка 8605  B3A
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 05.01.2024, 17:46
noДата: Пятница, 05.01.2024, 18:12 | Сообщение # 340
В одном направлении 1.3м в другом 1м
4ff5fd2Дата: Пятница, 05.01.2024, 19:22 | Сообщение # 341
no
а если закоротить резистор RA6?, получим повторитель напряжения с КУ=1
попробуйте. может что поменяется
noДата: Пятница, 05.01.2024, 20:14 | Сообщение # 342
Перепаял адешку ничего не поменялось да и маркировка в3а но еле видно.может адешка совсем не адешка.сейчас мотаю катушки. Тх расчитывал в коил32 45вит 0,45 индуктивность 1,29 мН, 150n частота совпала там+-. Надо еще резистор подобрать РВ6 ток великоват чуть. Как сделаю приемную подключу проверю результат.
Посоветуйте индуктивность приемной катушки для крота.
У меня получается по расчетам 16.931мН
Спасибо за помощь.
4ff5fd2Дата: Пятница, 05.01.2024, 20:52 | Сообщение # 343
все-таки попробуйте , на выходе 1 должно быть то что и на входе 3   1,65в.
у микросхемы лазерная гравировка
 это маркировка после смывки флюса, у новых микросхем она светлее.
Количество витков приемной обычно советуют втрое от передающей.
Хотя я делал ТХ 45втк  Rx 180втк. А индуктивность - какая получится smile .
Прикрепления: 8852946.jpg (27.7 Kb)
4ff5fd2Дата: Пятница, 05.01.2024, 22:22 | Сообщение # 344
новая
Прикрепления: 7309549.jpg (23.3 Kb)
noДата: Пятница, 05.01.2024, 22:57 | Сообщение # 345
Вот моя китаеза
Прикрепления: 1350074.jpg (951.1 Kb)
