Датчики на Крот Про - Страница 4 - Форум
Датчики на Крот Про
Блукач | Дата: Пятница, 01.10.2021, 21:27 | Сообщение # 46 |
| Цитата Andrew ( ) И чего не копаете? нема катухи мусье, та шо есть не копаетъ((
Сообщение отредактировал Блукач - Пятница, 01.10.2021, 21:28 |
Andrew | Дата: Пятница, 01.10.2021, 21:33 | Сообщение # 47 |
| Заказал в Китае 2 разные бюджетные катушки, придут напишу отчет..
Andrew | Дата: Пятница, 01.10.2021, 21:58 | Сообщение # 48 |
| Цитата Andrew ( ) нема катухи мусье, та шо есть не копаетъ(( Прям так и не копает...Вам бы скатерть самобранку и лопату самокопалку..)
ПС завтра поту лишнее...
mongol791 | Дата: Суббота, 02.10.2021, 07:02 | Сообщение # 49 |
| Цитата Блукач ( ) Как людям покупать приборы если расходников нет, нет катух, основы аппарата Датчиков к Кроту по 800грн может и нет... как китайские, чуть подороже можно найти. :D
Блукач | Дата: Суббота, 02.10.2021, 16:48 | Сообщение # 50 |
| Цитата mongol791 ( ) чуть подороже можно найти. Не не хочу, уже есть, брал по полторахе у "мастера", выбросил. Мой блок столько не стоит сколько я на датчиках пролетел. Подожду ответа от китайцев, если не найдется универсального решения без самопала, буду себе уже решать что то другое. Вчера ходил с кротом 2хм с авторским примерно 2015 года датчиком, ну свел его баланс двумя шайбами, главное о траву и ветки не шумит, хороший экран, это очень важно, очень но от температуры баланс уплывает, надоедает каждый раз холод-тепло, феритом его строить, забудешь ферит, коп в задницу. Малость монет нашел, доволен. Ну с кротом про пока не сложилось, ему этот датчик не идет, буду ждать ответа Андрея от китайцев а там посмотрим.Добавлено (02.10.2021, 16:54) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) ПС завтра поту лишнее... нема ничего лишнего, весь диалог по делу и к делу даст Бог.Добавлено (02.10.2021, 16:55) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Заказал в Китае 2 разные бюджетные катушки, придут напишу отчет.. будем ждать, спасибо.
Сообщение отредактировал Блукач - Суббота, 02.10.2021, 16:52 |
haverfilos | Дата: Суббота, 02.10.2021, 20:44 | Сообщение # 51 |
| Блукач, хорошего не ждите , если потенциометр будет , и найдете его , то придется с собой носить маленькую не металлическую ответртку , постоянно придется подкручивать. Долго не накрутите.
Andrew | Дата: Вторник, 19.10.2021, 19:42 | Сообщение # 52 |
| https://www.youtube.com/watch?v=4pT7cvpulNg
sparkingsparking | Дата: Вторник, 19.10.2021, 20:16 | Сообщение # 53 |
| Andrew, вот оно китайское качество ! Я как то боком эти катушки обходил, не люблю дно из пластика...Ждем вторую на обзоре, надеемся будет лучше этой.
Блукач | Дата: Вторник, 19.10.2021, 20:32 | Сообщение # 54 |
| Главное что работает крот про с фишероподобными катухами, а там можно и фирменную взять, с фирменной баланс может будет получше. Как я понял здесь по виткам и параметрам катухи на высокую частоту, 15-20 кгц не ниже, хотя мне кажется что крот про больше высокочастотник чем наоборот и это даже лучше.
sparkingsparking | Дата: Вторник, 19.10.2021, 21:16 | Сообщение # 55 |
| Блукач, я от фишера 44 ставил катушки еще на Крот 2. И она работала без танцев с бубном.
sashaarsenalua | Дата: Вторник, 19.10.2021, 22:21 | Сообщение # 56 |
| В общем я не увидел ничего нового в китайских катушках... Как не умели делать, так и далеко от этого не ушли... Разница в цене 28 долларов китайская и 280 долларов фирменная в исполнении заметна... А еще водонепроницаемость, а еще качество и долговечность кабеля... У кого есть китайские катушки попробуйте неодимовым магнитом кабель проверить. Попадались такие, что липнут к магниту. А на вид проводки как медные. Такой кабель просто разваливается через пару месяцев.
Andrew | Дата: Среда, 20.10.2021, 13:53 | Сообщение # 57 |
| h
sparkingsparking | Дата: Среда, 20.10.2021, 14:29 | Сообщение # 58 |
| Andrew, так добейте данные АЧХ и кондеров на эту катушку, у мд6350 частота ее рабочая 8.02кгц Нужны номиналы кондеров и резисторов, и будет всем хорошо. Кстате они по балансу все разные, лучшее идет в комплекте целиком с блоком и штангой. Китай продает видать то что в параметры не вошло.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 20.10.2021, 14:32 |
Andrew | Дата: Среда, 20.10.2021, 14:57 | Сообщение # 59 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Нужны номиналы кондеров и резисторов, и будет всем хорошо. Вы не внимательно смотрели , в филме все сказано.. Какой разбаланс у вашей катушки?
sparkingsparking | Дата: Среда, 20.10.2021, 16:08 | Сообщение # 60 |
| Andrew, баланс на этом видео с током показан. Мне попадались разные катушки, баланс прыгал от 400 до минимума на своей частоте. Минимальный баланс был от катушки что шла в комплекте с прибором. Это все давно продано.....
В фильме сказано про то что ваш прибор на тесте с АЧХ на 18кгц эффективная частота. И про подбор кондеров, что и так понятно. Хотелось бы конкретных от вас номиналов услышать и увидеть как это на дистанции сказывается этой катушки.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 20.10.2021, 16:13 |
