Пятница, 31.01.2025, 05:00
Помощь по сборке Крот про - Страница 18 - Форум
OppsДата: Понедельник, 15.03.2021, 15:57 | Сообщение # 256
Прошивка какая?
Прошивку  не міняв ... я брав у Вас уже прошитий контролер з платою. Здається слідуючі прошивки вже були з великими ВДІ.
5 коп СССР по повітрю більше 35см не виходить. Тх вже пробува різні варіанти ... від 0,33 до 0,47 . Кардинально нічого не міняється .
Інші прибори які робив на такому самому датчику дають +/- 40 см і більше.
35см на "референсній" схемі це норма чи щось не то ?
В темі є пару рекомендацій по заміні елементів для підняття чуйки ... але хотілось спочатку все зробити "по автору" , а потім займатись "розгоном" чуйки.
В мене прибор на  з  G3 / S8 / F1 взагалі не балаболить в кімнаті без датчика біля компа. Зібраний блок розбаланс без датчика на 7кГц - 10мВ , на 15кГц -22мВ.
ОУ використав MCP6022 , є в наявності AD8606 але  мені вони не сподобались ... можливо підробка.
П.С. Тестую у вже заграфіченому корпусі датчика , підготовленому до 1ї заливки лиш без проставок під катушки ... можливо підняти над графітовим слоєм треба при тестах - а то просто лежать обмотки .
І да на нижній частоті чуйка гірша при будь-якому варіанті Тх.
Сообщение отредактировал Opps - Понедельник, 15.03.2021, 15:59
AndrewДата: Понедельник, 15.03.2021, 19:02 | Сообщение # 257
Для катушки 25см это нормально. Зато у вас и в грунте примерно столько будет..
Вторую частоту сделайте 8 кГц. Думаю у Вас АЧХ завалена
OppsДата: Понедельник, 15.03.2021, 20:49 | Сообщение # 258
А надо? Для катушки 25см это нормально.
DD28 в мене , розумію  що 35см в грунті то норм ... але якщо по повітрю 35 - в грунті в кращому випадку 25 буде. Однаково ніколи не буває .
ДД28 приблизно = ДД30х25 , довжина вітка майже однакова. Чуйка також рівнозначна в них , перевірено.
Сообщение отредактировал Opps - Понедельник, 15.03.2021, 20:51
AndrewДата: Понедельник, 15.03.2021, 21:01 | Сообщение # 259
Цитата Opps ()
але якщо по повітрю 35 - в грунті в кращому випадку 25  Однаково ніколи не буває
 Еще как бывает..
OppsДата: Понедельник, 15.03.2021, 23:40 | Сообщение # 260
Еще как бывает..
В піску хіба що і то спорне питання ... Так не буває - якщо у Вашого Крота в грунті менша глибина ніж в повітрі , то я можу датчик хоч з платини зробити , але змінити цю залежність не зможу.
Так є прибори які трохи менше залежать від грунту , інші більше ... але один і той самий прибор не може по різному працювати з грунтом у Вас і у мене ... ні ну теоретично може якщо у Вас винекне таке бажання . Але я в це не вірю - не є прихильником теорії заговорів .
Тому думаю що треба шукати проблему у себе.
Надіюсь на допомогу форумчан і Вашу :).
Сообщение отредактировал Opps - Вторник, 16.03.2021, 01:31
wu5mingДата: Четверг, 18.03.2021, 19:10 | Сообщение # 261
Всем привет. Наконец получил все детали и собрал себе крота. Вроде работает, но экран мерцает. Не подсветка, а именно сами пиксели блоками или все сразу спонтанно зажигаются. Между вспышками на экране видны показания. Похоже на какие-то помехи от катушки может быть, так как во время включения на заставке не мигает, а начинает после загрузки. Кто-нибудь сталкивался с таким?
--Zenit--Дата: Четверг, 18.03.2021, 20:28 | Сообщение # 262
Ищите непропай
AndrewДата: Пятница, 19.03.2021, 10:23 | Сообщение # 263
Или лишний "пропай") Питание подали ,перемычку коротили?
wu5mingДата: Пятница, 19.03.2021, 18:25 | Сообщение # 264
О, перемычку не коротил. Дело было в ней.
23234Дата: Суббота, 20.03.2021, 18:03 | Сообщение # 265
Откуда можно выдрать tps79933?Не думал,что таким дефицитом окажется.Выключатель не хотелось бы городить-много места в корпусе занимает.
--Zenit--Дата: Суббота, 20.03.2021, 18:38 | Сообщение # 266
замена ток 250 мА
https://www.chipdip.ru/product/lp5907mfx-3.3-nopb
замена ток 150 мА
 https://www.chipdip.ru/product/ld3985m33r
vandrДата: Суббота, 20.03.2021, 20:04 | Сообщение # 267
Добрый вечер. Не добился я от про хорошей работы. по воздуху вроде гут. в грунте плохо. и катушки перепробывал. и емкостя сверху паял термостойкие. В грунте звук еще ничего. но показания по всей шкале. когда впритык более стабильно. При проводке бывают пропуски  При отстройке от ферита п ятак е2 всегда 88-90.приходилось ферит отстраивать от грунта и +4 единицы тогда чуть лучше. На кроте 2 катушки работали хорошо. буду прощивать на рейтинг и про разбирать.
23234Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 06:18 | Сообщение # 268
Цитата vandr ()
Откуда можно выдрать tps79933?Не думал,что таким дефицитом окажется.Выключатель не хотелось бы городить-много места в корпусе занимает.замена ток 250 мА
замена ток 150 мА
Zenit,спасибо.а в планшетах-телефонах нигде не встречается?
de-si-gnДата: Воскресенье, 21.03.2021, 07:07 | Сообщение # 269
В старых навигаторах встречаются AME8822AEEV330Z (маркировка A210) 250 мА CMOS LDO
23234Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 10:31 | Сообщение # 270
А сколько вообще прибор по линии 3.3 В потребляет?
