Помощь по сборке Крот про
Блукач | Дата: Пятница, 15.01.2021, 09:46 | Сообщение # 196 |
| Нужно понять а лучше спросить у радиоинженера на что влияет этот мосфет, может давать такой баланс вносить такую проблему и как его проверить на плате по вольтажу и т.д. что бы понять что он сдулся. Одно дело сборщик аппаратуры, два месяца курсов что бы на линии паять платы, другое дело инженер электронщик 6 лет выша+ опыт и понимание процессов. Собрать я собрал, кое какое понимание есть что где проверить если подскажут, а понимания происходящих процессов нет.
Andrew | Дата: Пятница, 15.01.2021, 11:03 | Сообщение # 197 |
| Цитата Блукач ( ) на что влияет этот мосфет, может давать такой баланс вносить такую проблему ... На переключение частот. К балансу катухи - косвенно..
Беру здесь http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=IRLML0060TRPBF не разу проблем не было. Думаю понятно - Если у вас одна частота его можно не ставить..
Блукач | Дата: Пятница, 15.01.2021, 11:48 | Сообщение # 198 |
| Цитата Andrew ( ) Если у вас одна частота его можно не ставить.. прибор должен работать как должен на все частоты, мне или по феншую или никак, поэтому буду долбатся сколько нервов хватит. Пока будет одна но и нижнюю должен довести до ума.Добавлено (15.01.2021, 11:51) --------------------------------------------- Как раз осуществлю мечту изучить электронику, работу транзисторов)
Andrew | Дата: Пятница, 15.01.2021, 11:58 | Сообщение # 199 |
| Цитата Блукач ( ) Как раз осуществлю мечту изучить электронику Лет 30 упорного труда и изучите немного..)
nakshal58 | Дата: Пятница, 15.01.2021, 11:59 | Сообщение # 200 |
| Вместо 0060,хорошо бы поставить биполярную релюшку, вот тогда было бы действительно по феншую..
Сообщение отредактировал nakshal58 - Пятница, 15.01.2021, 12:00 |
Блукач | Дата: Пятница, 15.01.2021, 12:48 | Сообщение # 201 |
| Цитата Andrew ( ) Лет 30 упорного труда и изучите немного..) Ну мне будет 380 лет, уже маразмы пойдут если доживу. мне это, если можно, ускоренными методами если Вас не затруднит) Поэтому учитель, давайте два года и по рукам, ни капли в рот а только наука ни я ни Вы не пьём, Вы учите а я учусь по мере здоровья и наличия сил. Только сегодня литр пива а пару рюмок вискаря не больше для освежения памяти.
TCB | Дата: Пятница, 15.01.2021, 13:26 | Сообщение # 202 |
| Цитата nakshal58 ( ) Вместо 0060,хорошо бы поставить биполярную релюшку, вот тогда было бы действительно по феншую.. Предлагайте конкретный тип реле. Критерии к выбору: - питание 3В - габарит - доступность к покупке и цена
TCB | Дата: Пятница, 15.01.2021, 13:32 | Сообщение # 203 |
| Цитата Блукач ( ) Поэтому учитель, давайте два года и Восхищаюсь Вашей способность к обучению... Тут 4 года в техникуме, 6 лет в институте, 40 лет около электроники - и временами чувствуешь себя полным идиотом в этом...
Блукач | Дата: Пятница, 15.01.2021, 13:40 | Сообщение # 204 |
| Цитата TCB ( ) Тут 4 года в техникуме, 6 лет в институте Вы знаете мне вот один студент сказал что когда ходил на кружок то радиодело как то заходило в голову, а когда пошел в институт то после теоретических лекций понял то тупею и забываю азы, поэтому пришлось быстренько идти в мастерскую подсобником что бы практика данная ещё на кружке лучше закрепилась. Теория мол важна и нужна но если те институты будут двигаться в русле только теории и формул не подкрепленных практикой по разным причинам, то нет базы то оборудование устарело то география важнее основ движения электронов ибо географы тоже хотят есть, то дела не будет, и зачеты за деньги пользы не принесут. Может поэтому у нас недостача в умах что мало практики отвечающей времени.
mongol791 | Дата: Пятница, 15.01.2021, 13:58 | Сообщение # 205 |
| Цитата Блукач ( ) прибор должен работать как должен на все частоты, мне или по феншую или никак, поэтому буду долбатся сколько нервов хватит Блукач, если хотите, для большего понимания проблемы, могу заснять Вам видео. Один блок и два разных датчика, на одном датчике расбаланс на 2 частотах отличный, а на другом(старом) такая же ситуация как у Вас, что только одна частота нормально сводится... Но блок то один и тот же!! и тут вся разгадка проблемы...Добавлено (15.01.2021, 14:13) ---------------------------------------------
Цитата Блукач ( ) мне или по феншую или никак Для меня по феншую это когда на 1частоте но зато +8см по воздуху или +5см в грунте
Блукач | Дата: Пятница, 15.01.2021, 14:23 | Сообщение # 206 |
| Цитата mongol791 ( ) могу заснять Вам видео. буду благодарить, тогда отстану от блока и мосфета но буду мучится вопросом а как так датчик.... и почему. Разве параметры столь изменчивы коли те же провода залиты. Может все таки для лучшей удобовариемости автору крота внести в схему моменты когда плевать на разбаланс по принципу фортуны про 2 и S серии, коли электронный компенсатор крота по сути не дает ничего кроме цифровых показателей успокаивающих нервы, но датчик работает все равно криво.
nakshal58 | Дата: Пятница, 15.01.2021, 14:57 | Сообщение # 207 |
| Цитата TCB ( ) Предлагайте конкретный тип реле.
вот как пример https://u.to/Jo3hGg https://www.chipdip.ru/product/hfd4-3sr-im01gr
Сообщение отредактировал nakshal58 - Пятница, 15.01.2021, 14:59 |
24D590L | Дата: Пятница, 15.01.2021, 14:57 | Сообщение # 208 |
| Цитата Блукач ( ) электронный компенсатор крота по сути не дает ничего кроме цифровых показателей успокаивающих нервы А это вы проверили лично или просто решили написать глупость. У меня не очень термостабильная катушка. И только благодаря компенсатору я имел тихий и комфортный режим работы прибора. Жаль что нет автоподстройки баланса катушки. Хотя бы был на глазах разбаланс катушки чтобы знать когда корректировать баланс не заглядывая специально в меню. Жаль автор не поддерживает меня в этом.
Andrew | Дата: Пятница, 15.01.2021, 15:00 | Сообщение # 209 |
| Цитата 24D590L ( ) Хотя бы был на глазах разбаланс катушки чтобы знать когда корректировать баланс не заглядывая специально в меню. Короткий "0"..
TCB | Дата: Пятница, 15.01.2021, 15:00 | Сообщение # 210 |
| Цитата Блукач ( ) мало практики Да, 40 лет маловато... (и 40 лет это я округлил - в реальности где то под 50)
