Помощь по сборке Крот про
mongol791 | Дата: Среда, 13.01.2021, 17:23 | Сообщение # 166 |
| Цитата Блукач ( ) каким кондером нижняя частота вертится? СВ8.2Добавлено (13.01.2021, 17:37) --------------------------------------------- Нижняя частота СВ8.2
Andrew | Дата: Среда, 13.01.2021, 17:47 | Сообщение # 167 |
| Цитата Блукач ( ) паял по схеме, А учли пожелания для про+ ? CA4=100 pF. СА1=6.8 nF. Про 2 частоту( более низкую) с этой катушкой забудте, если только не 15 кгЦ..
sashaarsenalua | Дата: Среда, 13.01.2021, 17:56 | Сообщение # 168 |
| Там сто процентов проблема в подводке проводков к разьему... Те витые пары,наверное лежат в купе с проводами питания,динамика и всего остального... Нужны в экране.
Блукач | Дата: Среда, 13.01.2021, 18:10 | Сообщение # 169 |
| Учел пожелания. может вольтажи какие померить по входному операционнику на всяк случай? проводки к гнезду заменю, эта катуха хорошо работала на 10 кгц на кроте 2. На выше частоте падал ток. Ну может с прошкой не согласуется.
Сообщение отредактировал Блукач - Среда, 13.01.2021, 18:13 |
24D590L | Дата: Среда, 13.01.2021, 18:10 | Сообщение # 170 |
| Цитата fedya_valki ( ) Зачем Вы сделали низкую частоту 13? Она ненамного ниже 17, лучше 8-9кГц В прошивке диапазон 10-20кГц. С понижением не увлекаться. Непонятно какие элементы стоят во входном фильтре. Согласно рекомендации автора СА1=6,8н и СА4=100п. При желании можно компьютер превратить в генератор и осциллограф для проверки полосы пропускания фильтра но не обязательно.
Блукач | Дата: Среда, 13.01.2021, 19:30 | Сообщение # 171 |
| Тантал хоть тот что нужно? вижу все желтые ставят, может этот не подходящ?
24D590L | Дата: Среда, 13.01.2021, 19:51 | Сообщение # 172 |
| А кто впаивал СА1 и СА4. Номинал какой?
Блукач | Дата: Среда, 13.01.2021, 20:16 | Сообщение # 173 |
| 6.8 и 100 я впаивал сам
fedya_valki | Дата: Среда, 13.01.2021, 20:33 | Сообщение # 174 |
| Цитата Блукач ( ) 6.8 и 100 я впаивал сам А плату почему не помыли спиртом? Фу.....
Ar_s | Дата: Среда, 13.01.2021, 20:42 | Сообщение # 175 |
| Цитата fedya_valki ( ) А плату почему не помыли спиртом? Фу..... ответ лежит на поверхности и все его знают..
belyaev9012 | Дата: Среда, 13.01.2021, 20:43 | Сообщение # 176 |
| Экран катушки куда у вас подключен?
Сообщение отредактировал belyaev9012 - Среда, 13.01.2021, 20:47 |
Блукач | Дата: Среда, 13.01.2021, 20:56 | Сообщение # 177 |
| Цитата fedya_valki ( ) А плату почему не помыли спиртом? Фу мыл там щедро спирта, в таком макро можно и короновирус рассмотреть, да и спирт весь жалко, рюмку внутрь, каплю на плату. Флюс спиртово-канифольный, его можно и не мыть особо.
Добавлено (13.01.2021, 21:02) ---------------------------------------------
Цитата belyaev9012 ( ) Экран катушки куда у вас подключен? в катухе четыре вывода в штекере, тх в экране вывод 5-6,, и rx в экране выводы 1-2, вывод штекера 3 пустой. Экран -rx вывод 2 подключен в блоке на вывод 2 и свободный вывод 3 и корпус гнезда с него на GND платы.
Сообщение отредактировал Блукач - Среда, 13.01.2021, 21:04 |
Ar_s | Дата: Среда, 13.01.2021, 21:13 | Сообщение # 178 |
| Блукач, від плати до роз"єму провода РХ ТХ мають бути ЕКРАНОВАНІ! На "землю " також треба приєднати корпус роз"єму(краще окремим дротиком) інакше буде " балаболити" прилад більше ніж потрібно.
fedya_valki | Дата: Среда, 13.01.2021, 21:23 | Сообщение # 179 |
| Цитата Блукач ( ) да и спирт весь жалко, рюмку внутрь, каплю на плату Я наоборот поступаю - поэтому и платы у меня чистейшие, без всяких остатков флюса! Жаль закончился изопропиловый, им обычно вымывал после этилового вообще до блеска, даже никаких разводов не оставалось на плате!!! Цитата Ar_s ( ) інакше буде " балаболити" прилад більше ніж потрібно. И остаточный разбаланс без датчика тоже будет мама не горюй.....Добавлено (13.01.2021, 21:26) ---------------------------------------------
Цитата Блукач ( ) Флюс спиртово-канифольный, его можно и не мыть особо. Ага, это Вам надо вместо деда Панаса рассказывать в передаче "На добранiч дiти"Добавлено (13.01.2021, 21:29) ---------------------------------------------
Цитата Ar_s ( ) від плати до роз"єму провода РХ ТХ мають бути ЕКРАНОВАНІ! Да необязательно, я уже писал, что по-разному делал, и витой парой, и в экране, результат практически одинаковый, там 3-4см того провода, какие там наводки наведутся? 1/4 длины волны?
Ar_s | Дата: Среда, 13.01.2021, 21:41 | Сообщение # 180 |
| Цитата fedya_valki ( ) Да необязательно, я уже писал, что по-разному делал, и витой парой, и в экране, результат практически одинаковый, там 3-4см того провода, какие там наводки наведутся? 1/4 длины волны? В мене навіть екрановані проводи дають остаточний розбаланс 80 мВ без катушкив порівнянні з "голою" платою без припаяних проводів.і діло там не в довжині хвилі чи напрямку дротів на північ а в проникненні сигналу РХ на вхід ТХ операційного підсилювача Виставляю в меню Power8- розбаланс 81мВ Power 5-70мВ Power 0-6мВ
Сообщение отредактировал Ar_s - Среда, 13.01.2021, 21:43 |
