Пятница, 31.01.2025, 10:48
Помощь по сборке Крот про - Страница 12 - Форум
mongol791Дата: Среда, 13.01.2021, 17:23 | Сообщение # 166
Цитата Блукач ()
каким кондером нижняя частота вертится?
СВ8.2
Добавлено (13.01.2021, 17:37)
Нижняя частота СВ8.2
Прикрепления: 6925738.png (18.0 Kb)
AndrewДата: Среда, 13.01.2021, 17:47 | Сообщение # 167
Цитата Блукач ()
паял по схеме,
А учли пожелания для про+ ? CA4=100 pF.  СА1=6.8 nF.
Про 2 частоту( более низкую) с этой катушкой забудте, если только не 15 кгЦ..
sashaarsenaluaДата: Среда, 13.01.2021, 17:56 | Сообщение # 168
Там сто процентов проблема в подводке проводков к разьему... Те витые пары,наверное лежат в купе с проводами питания,динамика и всего остального... Нужны в экране.
БлукачДата: Среда, 13.01.2021, 18:10 | Сообщение # 169
Учел пожелания. может вольтажи какие померить по входному операционнику на всяк случай? проводки к гнезду заменю, эта катуха хорошо работала на 10 кгц на кроте 2. На выше частоте падал ток. Ну может с прошкой не согласуется.
Сообщение отредактировал Блукач - Среда, 13.01.2021, 18:13
24D590LДата: Среда, 13.01.2021, 18:10 | Сообщение # 170
Зачем Вы сделали низкую частоту 13? Она ненамного ниже 17, лучше 8-9кГц
В прошивке диапазон 10-20кГц. С понижением не увлекаться. Непонятно какие элементы стоят во входном фильтре. Согласно рекомендации автора СА1=6,8н и СА4=100п. При желании можно компьютер превратить в генератор и осциллограф для проверки полосы пропускания фильтра но не обязательно.
БлукачДата: Среда, 13.01.2021, 19:30 | Сообщение # 171
Тантал хоть тот что нужно? вижу все желтые ставят, может этот не подходящ?
Прикрепления: 5515935.jpg (413.2 Kb)
24D590LДата: Среда, 13.01.2021, 19:51 | Сообщение # 172
А кто впаивал СА1 и СА4. Номинал какой?
БлукачДата: Среда, 13.01.2021, 20:16 | Сообщение # 173
6.8 и 100 я впаивал сам
fedya_valkiДата: Среда, 13.01.2021, 20:33 | Сообщение # 174
А плату почему не помыли спиртом? Фу..... angry
Ar_sДата: Среда, 13.01.2021, 20:42 | Сообщение # 175
ответ лежит на поверхности и все его знают.. biggrin
belyaev9012Дата: Среда, 13.01.2021, 20:43 | Сообщение # 176
Экран катушки куда у вас подключен?
Прикрепления: 2892595.jpg (7.8 Kb)
Сообщение отредактировал belyaev9012 - Среда, 13.01.2021, 20:47
БлукачДата: Среда, 13.01.2021, 20:56 | Сообщение # 177
мыл там щедро спирта, в таком макро можно и короновирус рассмотреть, да и спирт весь жалко, рюмку внутрь, каплю на плату. Флюс спиртово-канифольный, его можно и не мыть особо.
Добавлено (13.01.2021, 21:02)
в катухе четыре вывода в штекере, тх в экране вывод 5-6,, и rx в экране выводы 1-2, вывод штекера 3 пустой.
Экран -rx вывод 2 подключен в блоке на вывод 2 и свободный вывод 3 и корпус гнезда с него на GND платы.
Сообщение отредактировал Блукач - Среда, 13.01.2021, 21:04
Ar_sДата: Среда, 13.01.2021, 21:13 | Сообщение # 178
Блукач, від плати до роз"єму провода РХ ТХ мають бути ЕКРАНОВАНІ!     На "землю " також треба приєднати корпус роз"єму(краще окремим дротиком) інакше буде  " балаболити" прилад більше ніж потрібно.
fedya_valkiДата: Среда, 13.01.2021, 21:23 | Сообщение # 179
Я наоборот поступаю - поэтому и платы у меня чистейшие, без всяких остатков флюса!
Жаль закончился изопропиловый, им обычно вымывал после этилового вообще до блеска, даже никаких разводов не оставалось на плате!!! thumbup
И остаточный разбаланс без датчика тоже будет мама не горюй.....
Добавлено (13.01.2021, 21:26)
Ага, это Вам надо вместо деда Панаса рассказывать в передаче "На добранiч дiти"
Добавлено (13.01.2021, 21:29)
 Да необязательно, я уже писал, что по-разному делал, и витой парой, и в экране, результат практически одинаковый, там 3-4см того провода, какие там наводки наведутся? 1/4 длины волны?
Ar_sДата: Среда, 13.01.2021, 21:41 | Сообщение # 180
В мене навіть екрановані проводи дають остаточний розбаланс 80 мВ  без катушкив порівнянні з "голою" платою без припаяних проводів.і діло там не в довжині хвилі чи напрямку дротів на північ а в проникненні сигналу РХ на вхід ТХ операційного підсилювача Виставляю в меню Power8- розбаланс 81мВ Power 5-70мВ  Power 0-6мВ
Сообщение отредактировал Ar_s - Среда, 13.01.2021, 21:43
