Суббота, 11.01.2025, 17:50
КРОТ ПРО - Страница 55 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 29.03.2020, 20:10 | Сообщение # 811
Цитата 6441bm3 ()
а динамик сколько ом нужно?
Мощность излучения =U^2/R  Отсюда чем меньше R тем больше мощность , конечно в рамках возможности микросхемы..  Ставте динамик 8-16 ОМ!
AndrewДата: Воскресенье, 29.03.2020, 20:22 | Сообщение # 812
Нету тока. RB2 поставил 5.1 ком и даже RB12-1 ком  пробовал ставить который у меня на Смарте стоит.Пятую ногу с землей соединяет.Все равно нету.
Вы микросхемы где покупали...
AndrewДата: Воскресенье, 29.03.2020, 20:23 | Сообщение # 813
Цитата 6441bm3 ()
Andrew, а динамик сколько ом нужно?
Я уже ответил! 8-16 ом
--Zenit--Дата: Воскресенье, 29.03.2020, 20:25 | Сообщение # 814
Прозвоните катушку, потом обвязку. Если есть осцилограф посмотрите сигнал на на РВ5..
Вроде разобрался.Верхняя частота не настраивалась,а я тормоз на это внимания не обратил.Выпаял полевик и запустил без него.Настроилась верхняя частота и ток сразу 125 мА на ней.На нижней будет больше.Полевик походу закороченный или управление на него косячное.Счас попробую полевик заменить.
Добавлено (29.03.2020, 20:27)
Лучше 8 Ом.С запасом.На средней громкости работает.В квартире почти до минимума.
Добавлено (29.03.2020, 20:33)
Разве на Фортуне такой же дисплей?  Вроде там совсем другой.
Одно время на фортуну оледы ставили.Потом отказались.
AleksandrДата: Понедельник, 30.03.2020, 04:17 | Сообщение # 815
Andrew, на фортуне- про такой, а на фортуне про-2 больше и не олед. Его тоже пробовал. Что то не получилось у меня.
Изображение на экране еле просматривается, как будто контраста не хватает. Но олед на солнце хреново виден. Это я так, любопытства ради подключал.
Добавлено (30.03.2020, 04:31)
sparkingsparking, а что не так? Я отмечаю на схеме установленные детали, мне так удобнее. Экран действительно больше оригинального, почти размером с плату крота..
sparkingsparkingДата: Понедельник, 30.03.2020, 09:11 | Сообщение # 816
Aleksandr, а мне бы интересен был бы крот ПРО с Олед. Солнца под водой нет, само то.
Я то же так по схеме собираю, хороший прием.
--Zenit--Дата: Понедельник, 30.03.2020, 09:40 | Сообщение # 817
Andrew, а на Про первая  частота выше 8.5 кГц не настраивается? Даже в ручном режиме выставить выше 8.5 кГц не могу.Или это глюк?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 30.03.2020, 09:42
AndrewДата: Понедельник, 30.03.2020, 09:45 | Сообщение # 818
1 частота  6-8.5  кгц
2 частота 8.5-16 кгц
--Zenit--Дата: Понедельник, 30.03.2020, 10:12 | Сообщение # 819
1 частота  6-8.5  кгц2 частота 8.5-16 кгц
Блин, а я думал проц глючит уже хотел менять)
Понял.Надо кондерами подбирать частоту.
AndrewДата: Понедельник, 30.03.2020, 10:46 | Сообщение # 820
Я ставлю 0.1 и 0.22 мкф  частоты получаются 8 и 15 кгц.
шукачДата: Понедельник, 30.03.2020, 11:59 | Сообщение # 821
Привіт!
Прибор запустив.
Питань було багато...
Звук ,малий ток ,облаштування в корпус...
Результат непоганий(покищо по повітрю).
NerosisДата: Понедельник, 30.03.2020, 14:46 | Сообщение # 822
4ff5fd2, спасибо за советы, но ни чего не помогло. Поменял несколько AD и MCP. 20мВ это край, который получается без датчика. Есть закоротить СА5, то ни чего не меняется.
Andrew Power выставил в 0, все равно 20мВ и меньше сделать не получается.
Уже мысли появляются все сдуть и на другую плату перенести.
AndrewДата: Понедельник, 30.03.2020, 15:19 | Сообщение # 823
Nerosis, Вы так и не ответили это с разьемом и проводами до них  или голая плата?
Посмотрел свой собранный блок  , 19 мВ-15 кгц и 16мВ-8 кгц
Когда поуер=0  тогда 9 и 6 ма...
NerosisДата: Понедельник, 30.03.2020, 15:36 | Сообщение # 824
Andrew, это голая плата без разъема.
Правильно ли я понимаю, что у Вас без датчика 19мВ?
Добавлено (30.03.2020, 15:36)
Может я тогда зря паникую?
AndrewДата: Понедельник, 30.03.2020, 15:44 | Сообщение # 825
Без датчика.
А плата у вас какая?
