Пятница, 31.01.2025, 01:56
КРОТ ПРО - Страница 229 - Форум
pavelliborДата: Вторник, 28.06.2022, 17:53 | Сообщение # 3421
так і нематюкалися. конструктивне питання вирішили. зрозуміли, хто є хто. знову ж таки я його не питав а він езвит. Андрій ось у мене є поганий датчик розболанс десь 2200 так ставив op196g розболанс пішов до 700 на частоті 17кгц чуйка і просіла десь до 35 см. Питання чому розболанс пішов на краще
Добавлено (28.06.2022, 17:56)
обв'язку не чіпав як була так і залишилася.
solovey19ovДата: Вторник, 28.06.2022, 18:34 | Сообщение # 3422
Він не "язвіт" є відповідна тема!
ставив op196g
Різний КП .Потрібно міняти обвязку.op196g   не кращий варіант.
Частота единичного усиленияМаксимальная скорость нарастания выходного сигналаДобавлено (28.06.2022, 18:36)
Andrew, Срач котрий невідноситься до К про ,думаю потрібно видалити.
Сообщение отредактировал solovey19ov - Вторник, 28.06.2022, 18:39
pavelliborДата: Вторник, 28.06.2022, 18:40 | Сообщение # 3423
це один прилад посуті з безліччю модифікацій он багато досі на платі 3.02 і все добре міняти не хочуть. чим це він не підходить райл то райл живлення 3 вольта два. так обв'язку міняти потрібно але навіть не минаючи 35 см це три. і ось розболанс на 1500 відразу пішов ось це цікаво чому так якщо він не підходить то поідеї повинен погіршитися або взагалі не працювати. а тут
solovey19ovДата: Вторник, 28.06.2022, 18:45 | Сообщение # 3424
Низька частота.Швидкість ніяка.З такими характиристиками ,навіть на фільра ставити нерекомендую ДД ніякий.
Менший кофіціент підсилення ОП.
pavelliborДата: Вторник, 28.06.2022, 18:54 | Сообщение # 3425
частота і низька в ньому але всі цілі відпрацьовує так само чітко як і пекло при цьому менше балаболіт дуже тихий. чуйка і менше але все-таки в межах норми. також помітив завадостійкість. а саме при наказі індукційної плитки якщо стоїть пекло то це шарманка незатихає взагалі на відстані 10 метрів. на репетування він майже нехрюкає
solovey19ovДата: Вторник, 28.06.2022, 19:02 | Сообщение # 3426
pavellibor, Йди на грунт,і зразу все стане на свої місця.Якщо настільний коп то піде і так. Маєм два підсилення,апаратне і програмне,з ОПА я Крота в первантаження не можу загнати.З АД лєгко  biggrin .6022 уже давно непользую ні на яких МД.
Сообщение отредактировал solovey19ov - Вторник, 28.06.2022, 19:06
mosk_aДата: Вторник, 28.06.2022, 19:18 | Сообщение # 3427
From France,where can i find bill of material of kpot pro v03,thank you.
solovey19ovДата: Вторник, 28.06.2022, 19:50 | Сообщение # 3428
mosk_a,    http://www.radiodom.org/index/krot_pro/0-31      .
Добавлено (28.06.2022, 19:58)
The key to the firmware     http://www.radiodom.org/index/8-1      .
Прикрепления: 0737935.gif (141.5 Kb)
Сообщение отредактировал solovey19ov - Вторник, 28.06.2022, 19:55
TCBДата: Вторник, 28.06.2022, 23:08 | Сообщение # 3429
mosk_a, ориентируйтесь на информацию в архиве. Но обязательно сверяйтесь с актуальной схемой и учитывайте рекомендации на форуме.
Прикрепления: KROT-PRO_V03.rar (271.3 Kb)
pavelliborДата: Среда, 29.06.2022, 06:05 | Сообщение # 3430
ти говориш не використовуєш 6022. а ти схему щойно виклав дивився. чому ад у дужках. і взагалі в принципі так Андрій і невідповів чомусь тантал. конструктивна особливість. тобто можна розуміти що в корпус тупо не вліз. Такий малошумний ємність менше в п'ять разів.
Сообщение отредактировал pavellibor - Среда, 29.06.2022, 06:06
AndrewДата: Среда, 29.06.2022, 09:35 | Сообщение # 3431
 Тема про операционистки не раз уже поднималась здесь, читайте. Я ставлю 6022 и у меня все хорошо работает, а найти хороший АД сложно и дорого. Насчет конденсатора уже отвечал вам, если не нравиться его емкость - ставьте какая нравиться..
Цитата solovey19ov ()
.. тому що нею розмовляє путін!
А если путин горилку пьет, то что.. ты больше не будешь?)
mosk_aДата: Среда, 29.06.2022, 11:04 | Сообщение # 3432
Merci à TCA et à Solovey19ov pour leur réponses,bonne journée.
pavelliborДата: Среда, 29.06.2022, 12:45 | Сообщение # 3433
шановний Андрій мені потрібно знати що краще. тантал або електроліт. саме у цій схемі. а не те, що я хочу. я поставлю що краще. просто ви можете пояснити і не поверхнево а якбудь детальніше будьте ласкаві
4ff5fd2Дата: Среда, 29.06.2022, 18:43 | Сообщение # 3434
pavellibor
я использую Полимерный конденсатор 220µF 6,3 V;d5 h7; KEMET; 20мОм , мне размер подходит  smile
Подавление помех по питанию определяется соотношением RA10 и сопротивлением СА6 на рабочей частоте ( + учитывая его ESR )
Но наводки на соединительные проводники могут в сотню раз превысить собственные шумы усилителя RX .  Ранее делал измерения тут
pavelliborДата: Воскресенье, 03.07.2022, 13:26 | Сообщение # 3435
ще одне питання. з приводу конденсатора са5. він тут поєднує in + in-. раніше він з'єднував in із землею. і був 2n2 у версії 6-04. у версії 7-05 висновки з'єднали через конденсатор 6n8, відвезши від землі in+. а вже у pro він став 10 n. Запитання: Чим це обумовлено. І чи можна також зробити на платі 7-04 у ній конденсатор землі 2n2 . чи будить це краще для ad8605якщо я поставлю 10n. і чи можливо використовувати 2 ad8605. замість ad8606. А також дросель на 8 нозі замінили на резистор. Адже на форумі багато разів говорили, а TCB так усіх переконував, що землі треба розвезти і обов'язково дроселем, а не резистором.
Сообщение отредактировал pavellibor - Воскресенье, 03.07.2022, 16:13
