Пятница, 31.01.2025, 01:46
КРОТ ПРО - Страница 228 - Форум
solovey19ovДата: Вторник, 28.06.2022, 10:38 | Сообщение # 3406
mongol791, Зроби фотки корпуса,з різних сторін.І чи пробував шукати по сухій свіжій дісковці,враження ?Датчик резонансний ?  Допиляю К 2,можливо візмусь за про.Плата в лууті є?   https://www.youtube.com/watch?v=pWut3GlSWNI      .
Сообщение отредактировал solovey19ov - Вторник, 28.06.2022, 10:39
pavelliborДата: Вторник, 28.06.2022, 11:35 | Сообщение # 3407
привіт. переглянув схеми різних приладів. і у мене постало питання по обв'язці mcp6022. на схемі 7.05 кріт рейтинг і на кріт про стоїть одна і таже мікросхема. мене цікавить конденсатор по живленню. в 7.05 c16 1000 mf і ще смд 100 n. а про тільки СА6 і всього 220 мф. Чому так сильно зменшено ємність.
AndrewДата: Вторник, 28.06.2022, 13:19 | Сообщение # 3408
Это конструктивная особенность, на "Кроте про" стоит СМД танталовый конденсатор.
pavelliborДата: Вторник, 28.06.2022, 13:27 | Сообщение # 3409
і чим танталовий конденсатор краще, ніж електроліт. виграш у розмірі та все. тобто можна замість двох на платі 7.05 ставити один тонталовий
solovey19ovДата: Вторник, 28.06.2022, 13:32 | Сообщение # 3410
pavellibor, А що заважає до 100 н,допаяти ще 10 н ? 220 мкф хватає.Там .більш цікавий 0 ! Живлення в ВХ,П,можна піднімати до 5 В. biggrin .Початково примітивне роведення плат К 2-3,раз на раз не приходився - кінцевий результат."по обв'язці mcp6022." сама мікросхема не кращий варіант.І на К2 рейтинг ,замінив всю обязку АД,Пік АЧХ - 13 - 16 кГц.В прошивці (халявній ) нехватає можливостей для творчості  biggrin .По живленню рекомендую тантал ліпити,блокуючі від бантини СМД.По звуку доліплю ,щоб звук контролера пропав в навушниках взагалі.Після піду в город з ним.
Добавлено (28.06.2022, 13:36)
101 % тантал не шумить ! Кандьори мають власний шум,якщо хтось незнав ,відкрив очі.Кандьор не тільки кандьорить   biggrin
AndrewДата: Вторник, 28.06.2022, 13:54 | Сообщение # 3411
Самыми малошумящими конденсаторами должны быть СА2 и С8! Их нужно выбирать особо тщательно..
solovey19ovДата: Вторник, 28.06.2022, 14:29 | Сообщение # 3412
Andrew, Хто мішає зробити так? по 10 чи по 100 ? На крапки краски нехватило   biggrin
Прикрепления: 6191953.gif (8.9 Kb)
Сообщение отредактировал solovey19ov - Вторник, 28.06.2022, 14:38
pavelliborДата: Вторник, 28.06.2022, 14:33 | Сообщение # 3413
тобто якщо я поставлю танту меншої ємності на плату 7.05 це будить краще ніж смд+електроліт. І другий який максимальної ємності можна ставити або 220 саме те. знову ж таки подивившись плату крота про те якщо змінити трохи зокрема кілька пінів на дисплей. прибрати фм і блютуз як непотрібні мені і поставити прошивку від рейтингу вона в принципі запрацює і з дисплеєм 16х2.
Добавлено (28.06.2022, 14:36)
а якщо всі електроліти замінити на танталові
solovey19ovДата: Вторник, 28.06.2022, 14:37 | Сообщение # 3414
pavellibor, А шо додаткове блокуваня по ВЧ ,в зад буде колоти? biggrin .Зеконимиш три копійки? biggrin .Саморобні МД,для того саморобні ,щоб в людей завитки в голові розвивались !
pavelliborДата: Вторник, 28.06.2022, 14:46 | Сообщение # 3415
причому тут економія. Головна стабільність. Скільки років стояли звичайні електроліти та бац тантал та меншої ємності. або для того, щоб у корпус увійшов
solovey19ovДата: Вторник, 28.06.2022, 14:47 | Сообщение # 3416
А хто мішає це зробити ,для себе ? І всі непотрібно,тільки сигнальні частини.Ноль виставити в 0,запаяти краші мікрухи.На АД 200 мВ робаланс світиться,на ОПА -ОПА  biggrin  24 мВ,різицю бачиш ? Коли допиляю ,намалюю СХЕМУ!
pavelliborДата: Вторник, 28.06.2022, 14:53 | Сообщение # 3417
ось і я думаю поміняти напрямки доріжок і вліпити прошивку від рейтингу та дисплей 16х2 мені він більше подобається
solovey19ovДата: Вторник, 28.06.2022, 15:14 | Сообщение # 3418
pavellibor, Той що зібрав Моггол крутий вигляд має і пікає не погано.Трохи перемалювати ,думаю ще краще запікає biggrin .Дісплей нормальний і ціна,пів операційника  biggrin .На блокуючих конденсаторах в сигнальних частинах не ! ЕКОНОМ.Я інший МД розігнав ,оригінали далеко з заду курять ,здув відюху ,а там кандьорів хароших кіло biggrin
pavelliborДата: Вторник, 28.06.2022, 15:29 | Сообщение # 3419
ти хоч сам зрозумів, що написав. випив щось. не неси марення. або прорвало словесний панос
Добавлено (28.06.2022, 15:34)
схеми розведення відрізняються кількома пінами. очі відкрий. блютузом не користуюся фм теж непотрібний взагалі. Дисплей мені і той пригодиться. на більш повна розведення плати. може і прошивка краще на 2-3 см і все. але мені і своїх 40см за очі.
Добавлено (28.06.2022, 15:36)
знову капаю все. че добру дарма гнити.
solovey19ovДата: Вторник, 28.06.2022, 15:41 | Сообщение # 3420
pavellibor, Ти тему непопутав?  biggrin Тут про! Рейтинг вище  biggrin .
Хоч 17 см є? biggrin . Кіно ,в іншому випадку неповірю. biggrin
