Воскресенье, 24.11.2024, 10:22
КРОТ ПРО - Страница 223 - Форум
maxim2001258Дата: Четверг, 03.02.2022, 13:17 | Сообщение # 3331
катуха самопал, индуктив незнаю
sparkingsparkingДата: Четверг, 03.02.2022, 16:27 | Сообщение # 3332
maxim2001258, дабы не мучит нас и себя, настоятельно рекомендую хотябы транзистор тестер китайский купить и узнать индуктивность вашей катушки. Под нее уже подобрать можно точно конденсаторы.
--Zenit--Дата: Четверг, 03.02.2022, 18:44 | Сообщение # 3333
Индуктивность легко вычисляется она у этой катушки 691.161 мкГн.Мне кажется там беда с балансом,ну или оу Рх погоду на Марсе показывает.
fedya_valkiДата: Четверг, 03.02.2022, 20:07 | Сообщение # 3334
Прям так точно? uhm  А если у него кондёры не ровно 0,1 и 68н, а 0,95 и 70н?
Хорошо зная Крот-2, встречался с таким, сначала баланс 250мВ, например, потом растёт, в определённый момент показывает резко 3000мВ, прибор по-идее должен уже заткнуться, ан - нет! Работает так же, как и показывая баланс в 250мВ! Чуйка не падает, прибор работает. Да, были траблы с нестабильными катушками, там кроме баланса ещё и фаза нехило уплывала, но прибор работал. С уплывшей фазой я на выбитом-перебитом месте поднял как-то  Кротом-2 пятак Е-2 с глубины 2 штыков Фискаря! Но ВДИ было 77 вместо положенных 85-86.
--Zenit--Дата: Суббота, 05.02.2022, 22:14 | Сообщение # 3335
Сгорают TPS799 при первом же включении.Микрухи недешевые.Думаю что стартового тока при зарядке конденсаторов не выдерживают.Штук пять уже угробил за всё время.После ТПСки впаиваю дешевую ЛД и всё работает.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 05.02.2022, 22:14
fedya_valkiДата: Суббота, 05.02.2022, 22:45 | Сообщение # 3336
Значит TPC-ки левые, пишите и звоните производителю!
У меня подобная херня была с Квазаром АВР, там Автор поставил 5-ногую стабилизаторную микросхему, при первом же включении сгорел проц и дисплей..........
Посттавил обычный 7805 стаб - усё заработало! А дисплей и каменюку - жалко....
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 05.02.2022, 22:52
sparkingsparkingДата: Суббота, 05.02.2022, 23:17 | Сообщение # 3337
Сколько я ПРО собрал, никогда не было такой проблемы.... Скорей всего левые детали. Попробуй от ардуины стаб сгорит?
Где покупал?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 05.02.2022, 23:19
--Zenit--Дата: Суббота, 05.02.2022, 23:32 | Сообщение # 3338
Сколько я ПРО собрал, никогда не было такой проблемы.... Скорей всего левые детали. Попробуй от ардуины стаб сгорит?Где покупал?
В Чипе и Дипе.В ардуине дешевенький стаб стоит.Горят именно TPSки. В Смарте ставлю их на Рх и они живут.В ПРО один стаб и он не выдерживает.
ПЫСЫ.У них оказывается есть защита от превышения пускового тока,защита от перегрева и перегрузки по току.Может зря я их выбрасывал?)
Сочетание высокой производительности и низкого тока заземления также
делает эти устройства отличным выбором для портативных приложений. Все версии имеют защиту от перегрева и
перегрузки по току и полностью рассчитаны на температуру от -40 ° C до 125 °C.
Семейство TPS799 также имеет защиту от пускового тока с переключением EN при запуске и обнаружением превышения на
выходе. Когда переключатель EN используется для запуска устройства, немедленно активируется защита от ограничения тока,
ограничивающая пусковой ток устройства. Если напряжение на выходе превышает 5% от номинального значения,
понижающий резистор снижает напряжение до нормальных рабочих условий, как показано на функциональной блок-схеме
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 05.02.2022, 23:57
sparkingsparkingДата: Суббота, 05.02.2022, 23:57 | Сообщение # 3339
--Zenit--, я тут брал последнюю партию https://u.to/zfz7Gw
На ардуино мини стаб стоит на 150ма. Для ПРО должно хватать, для Смарта тем более.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 06.02.2022, 00:10
--Zenit--Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 00:12 | Сообщение # 3340
--Zenit--, я тут брал последнюю партию https://aliexpress.ru/item....1986750
Это LP5907. Знаю такие.ЕСП32 ими запитываю.
У меня выходят из строя(или уходят в защиту)  TPS799
pwp79mdДата: Воскресенье, 06.02.2022, 00:52 | Сообщение # 3341
Я ставлю LD3985m33 проблем небыло ни разу, разве что когда паяльником раз перегрел то вылетела))
fedya_valkiДата: Воскресенье, 06.02.2022, 01:03 | Сообщение # 3342
А много? biggrin  beer Больше самого Автора?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 06.02.2022, 01:04
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 06.02.2022, 10:32 | Сообщение # 3343
fedya_valki, больше 30, многим я ключи не покупал, поэтому точно не могу сказать  biggrin
AndrewДата: Воскресенье, 06.02.2022, 13:14 | Сообщение # 3344
Как же вы без ключей работаете?)
Подтверждаю в микросхемах - стабилизаторах , используемых в Кротах есть защита по току. Поэтому спалить ее нужно сильно постараться, так же тяжело убить контроллер Хмегу,  ноги (порты) тоже имеют защиту..
--Zenit--Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 13:20 | Сообщение # 3345
Из трех купленных TPS799 только одна заработала(
