Andrew | Дата: Понедельник, 31.01.2022, 10:21 | Сообщение # 3316 |
| Nerosis, У вас НЕ СТАРТУЕТ контроллер. Или вы не правильно его программируете или что-то с кварцем или питанием. Начните с проверки потребления. Промойте плату если паяли какой-то гадостью типа Ф5, пробуйте убрать конденсаторы около кварца. И Переходите в эту тему http://www.radiodom.org/forum/12-143-26
Nerosis | Дата: Понедельник, 31.01.2022, 10:54 | Сообщение # 3317 |
| Цитата Andrew ( ) Nerosis, У вас НЕ СТАРТУЕТ контроллер. Или вы не правильно его программируете или что-то с кварцем или питанием. Начните с проверки потребления. Промойте плату если паяли какой-то гадостью типа Ф5, пробуйте убрать конденсаторы около кварца. И Переходите в эту тему Кварц, контроллер и все, что было на схеме относящиеся к питанию, завелось на другой плате. Буду разбираться. По факту отпишусь
Andrew | Дата: Понедельник, 31.01.2022, 12:13 | Сообщение # 3318 |
| Цитата Nerosis ( ) Кварц, контроллер и все, что было на схеме относящиеся к питанию, завелось на другой плате. Вот это поворот!)
Nerosis | Дата: Понедельник, 31.01.2022, 15:43 | Сообщение # 3319 |
| Цитата Andrew ( ) Вот это поворот!) На вашей плате v03 все работало. Я начал переносить все на плату под большой экран. И вот тут засада... Сейчас вернул все назад и прибор завелся... На той плате, после отмывки буду потихоньку собирать, частямиДобавлено (31.01.2022, 16:19) --------------------------------------------- В общем, выбранная стратегия оказалась верной. Сдул все с платы, плату отмыл. Собрал только питание и кварц. Прибор ожил, экран буквы показал) Проблема в руках, не внимательности и торопыжничестве. Откликнувшимся спасибо.
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 31.01.2022, 16:41 | Сообщение # 3320 |
| Цитата Nerosis ( ) В общем, выбранная стратегия оказалась верной. Сдул все с платы, плату отмыл. Собрал только питание и кварц. Прибор ожил, экран буквы показал) Проблема в руках, не внимательности и торопыжничестве.Откликнувшимся спасибо. Скорее всего одна из ног проца на земле была.Перед подачей напруги все ноги мк прозваниваю на предмет кз с землей.
Nerosis | Дата: Понедельник, 31.01.2022, 17:20 | Сообщение # 3321 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Скорее всего одна из ног проца на земле была.Перед подачей напруги все ноги мк прозваниваю на предмет кз с землей. Не проц, это точно. Его я не сдувал. Как вчера впаял, так он и стоит. Ноги тоже прозваниваю)
maxim2001258 | Дата: Вторник, 01.02.2022, 15:34 | Сообщение # 3322 |
| Здравствуйте,купил блок,сделали катушку,свели баланс на 1й частоте14814-ток и баланс норм,а 2я частота легла на 20000 иток 25ма максимально ,разбаланс 3300мв,что не так?
sparkingsparking | Дата: Вторник, 01.02.2022, 16:50 | Сообщение # 3323 |
| maxim2001258, в диапазон частот емкостями не попали.
maxim2001258 | Дата: Вторник, 01.02.2022, 17:27 | Сообщение # 3324 |
| емкостя стандарт 0,1 и 0,068, не паяно
Сообщение отредактировал maxim2001258 - Вторник, 01.02.2022, 17:38 |
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 01.02.2022, 17:53 | Сообщение # 3325 |
| Цитата maxim2001258 ( ) емкостя стандарт 0,1 и 0,068, не паяно придется делать датчик стандарт
sparkingsparking | Дата: Вторник, 01.02.2022, 18:05 | Сообщение # 3326 |
| Не может быть такой разброс частоты . Какая индуктивность у катушки по ТХ ? Нужно эту емкость увеличить , допаять или поменять на большую.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 01.02.2022, 18:17 |
--Zenit-- | Дата: Вторник, 01.02.2022, 19:01 | Сообщение # 3327 |
| Цитата maxim2001258 ( ) емкостя стандарт 0,1 и 0,068, не паяно Конденсаторы местами поменяйте. Будет 14814 и 19200 Гц
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 01.02.2022, 19:39 | Сообщение # 3328 |
| maxim2001258, если нет навыков пайки - отдайте тому кто умеет. иначе будет горе
maxim2001258 | Дата: Вторник, 01.02.2022, 19:55 | Сообщение # 3329 |
| сам в шоке,,по расчетам где то так и должно битъ ,14814 и 19200 Гц по частотам ,завтре перепаяю напишу резулътат Добавлено (03.02.2022, 11:18) --------------------------------------------- Здравствуйте,конденс. перепаял,частоты не поменялись только разбаланс поменялся на 14814 3000мв, а на 20000 стал норм
sparkingsparking | Дата: Четверг, 03.02.2022, 12:57 | Сообщение # 3330 |
| maxim2001258, индуктивность какая по ТХ ? От чего катушка?
