Воскресенье, 29.12.2024, 19:46
КРОТ ПРО - Страница 213 - Форум
БлукачДата: Четверг, 09.12.2021, 20:15 | Сообщение # 3181
Цитата OfK ()
старые ключи не подходят
да новую, теперь понял, спасиб) буду пробовать, однако если захочу вернуться на старую, и шо будет с ключом, старый уже и не помню.
OfKДата: Четверг, 09.12.2021, 20:26 | Сообщение # 3182
Я перед установкой новой прошивки сделал с чипа копии флеша, еепром и всего остального. Копировал через AvrStudio. Есть предположение, что если все это залить обратно в чип то все откатится к исходному. Но, не проверял.
Сообщение отредактировал OfK - Четверг, 09.12.2021, 20:43
БлукачДата: Четверг, 09.12.2021, 20:42 | Сообщение # 3183
Я не делал копию, жаль не знал, мне не нравится шрифт, старый строгий шрифт был с окрасом в черной рамке когда черняга под катухой попадалась. Не люблю шрифты с загогулинками. Ну то такое, мне главное опробовать пришивку на новом датчике, параметров дискрима меньше, но нужно пробовать.
sashaarsenaluaДата: Четверг, 09.12.2021, 20:52 | Сообщение # 3184
На главной странице красными буквами - "При перепрошивке устройство запросит ввести новый ключ, который теперь индивидуальный и постоянный для конкретного устройства. Коды присылайте в личку или на почту. У кого  стоял старый ключ, новый ключ бесплатно до конца года. Перед перепрошивкой еепром не трогать! по коду буду знать стоял ли старый ключ. "
БлукачДата: Четверг, 09.12.2021, 21:01 | Сообщение # 3185
Это понятно, не трогал ээпром, не понятно что с возвратом на старую прошивку, там не написано.
24D590LДата: Четверг, 09.12.2021, 21:09 | Сообщение # 3186
А зачем возвращаться на старую прошивку если новая лучше?
БлукачДата: Четверг, 09.12.2021, 21:33 | Сообщение # 3187
кому то коньяк по нраву а кому то водка лучше)) прошивки разные, отличие есть, не всегда новое лучше всем, кому как. На к2 мне была лучше гейн голд а кто то балдел от мульти или рейтинга, нравилось что был большой выбор и были бесплатные что то же позитивно для крота и его популярности.
п.с. но попробовать стоит плюс нужно в поле что бы понять, если будет лучше то ятолько рад буду, да и спасибо все равно автору за труд.
Сообщение отредактировал Блукач - Четверг, 09.12.2021, 21:35
AndrewДата: Четверг, 09.12.2021, 22:07 | Сообщение # 3188
 У меня не стандартный подход к новым прошивкам  .. Каждая новая прошивка содежит все старое и немного нового , которым при желании можно не пользоатся.
Другими словами я не чего не убовляю , только прибавляю..))
БлукачДата: Четверг, 09.12.2021, 22:22 | Сообщение # 3189
понял, спасибо Вам. Вот режим пляж как не верти не дает прибавки той которая была в режиме голд в к2 и пляж аурум в про+ вди низкопроводной цели подымается только в режиме пляж и то по моему градусов на 10. Я бы хотел в исключительных случаях иметь возможность поднимать регулируемо позиций на пять то есть 10-25-35 а иногда и 50 градусов тех целей которые в силу влажного чернозема ушли в минус 35 хотя бы. Или озвучку если эти числа кажет черным то озвучку бы в цвет при режиме голд. Может это некий обман и потянет немного железо наверх но он должен помочь проверить цель точнее, подкопнуть что ли. Хотя прошивку поставил, двойного отклика нет, вди точное, я очень доволен, очень))
Добавлено (10.12.2021, 15:40)
Думаю если делать регулируемый сдвиг озвучки секторов железа то до минус 55 градусов можно сделать, и на выбор сдвиг вди так же кому что больше нравится озвучка или озвучка с вди. Режим голд и регулируемый -10-15-25-35-45-55 градусов.
AndrewДата: Пятница, 10.12.2021, 17:47 | Сообщение # 3190
Блукач, Вы бы тест сняли с кирпичами и разными режимами дискриминации..
БлукачДата: Пятница, 10.12.2021, 19:44 | Сообщение # 3191
Постараюсь, здесь проблема в дожде на улице а в хату жена не дает кирпичей натаскать.
и да, покрутил режимы и понял что в них заложено, все там есть, это важно)) просто подробного описания нет и я не сообразил, теперь я спокоен. Возможно сниму подробную инструкцию по режимам когда нибудь.
Сообщение отредактировал Блукач - Пятница, 10.12.2021, 21:57
--Zenit--Дата: Пятница, 10.12.2021, 20:22 | Сообщение # 3192
Есть желающие потестить Крота с дорогим малощумящим операционником?
Подойдет и ADA4841 как в Деусе.
Прикрепления: 0537249.png (83.4 Kb)
pwp79mdДата: Суббота, 11.12.2021, 01:13 | Сообщение # 3193
. У меня есть ADA4841-1 и . ADA4841-2 проверял на крот2 и Про соответственно, на оригинальной схеме нормально не работали, вернее расбаланс прибора без датчика был больше 500мВ. Почему то на выходах этого усилителя были разные напряжения, тоисть не одинаковые, не половина напряжения как должно быть. Оставил на потом, ))
Добавлено (11.12.2021, 01:17)
Может завтра проверю по этой новой схеме )
БлукачДата: Суббота, 11.12.2021, 21:07 | Сообщение # 3194
Мне вот что понравилось и я хотел бы что бы было в прошивке.
1. глубинный режим для чистого поля это с крота 2хм если было бы то не помешало.
2. отдельные схемы озвучки типа беллтон от гаррет эйс и озвучка маски или
3. отдельный эквалайзер настройки тонов под себя, захотел протяжный тон аськи или тон фишера или маски, настроил себе.
4. Трешхолд и настройка тона треша.
5. На синографе и третий экран спектограф вроде, столбики быстро спадают, не успеваешь следить и ходить нужно либо смотря на экран либо быстро взгляд с цели на экран переводить. Сделать нарастание и спад столбиков более плавным или регулируемым на любителя.
Пока все))
п.с. озвучка маски если двух тональная то мне очень нравится, мягкий такой ламповый звук это кайф. Ну и синограф-спектограф очень быстро спадают столбики, треш и звук треша иногда и нужен ибо он чуть глубже видит а потом уже идет сам сигнал. Для аськиной озвучки подошел бы хорошо глубинный медленный режим.
Добавлено (11.12.2021, 21:19)
Это хотелки не для меня, для людей, для проекта крот про, это того стоит что бы оставить некоторых конкурентов позади.
Сообщение отредактировал Блукач - Суббота, 11.12.2021, 21:08
fedya_valkiДата: Суббота, 11.12.2021, 21:32 | Сообщение # 3195
Надо входную схему делать 1:1 с Деусовской, посмотрите какие там малые сопротивления резисторов в обвязке! Потому что опер зело скоростной, высокочастотный, с большими резисторами может просто выть, т.е., возбуждаться на ВЧ, а тогда глубины в Кроте не ждите..... Причём возбуждение ничем не поймаешь, даже супер-пупер осциллографом! Поймать возбуды на ВЧ нужны другие приборы, типа анализаторов спектра и т.д., но у кого из форумчан они есть?
Деус же нормально работает с этими АДА4841? Значит и Крот-Про тоже обязан!
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 11.12.2021, 21:37
