Воскресенье, 24.11.2024, 00:22
КРОТ ПРО - Страница 207 - Форум
БлукачДата: Суббота, 27.11.2021, 20:04 | Сообщение # 3091
А на главной странице к прошивкам которые выкладывает автор может было бы важно дополнять прошивками на большой дисплей которых уже не мало на руках?
OfKДата: Суббота, 27.11.2021, 20:08 | Сообщение # 3092
Так вроде уже универсальные прошивки. Размер экрана определяется через закорачивание на землю 13й ноги МК. Только лучше коротить не проводом, а через резистор. Меньше шансов перегрузить порт МК и получить глюк с самонажатием кнопок. У меня резистор 20 кОм.
Сообщение отредактировал OfK - Суббота, 27.11.2021, 20:12
24D590LДата: Суббота, 27.11.2021, 20:08 | Сообщение # 3093
Прошивка поддерживает оба дисплея.
БлукачДата: Суббота, 27.11.2021, 21:15 | Сообщение # 3094
Подскажите комрады кто силен в понимании транзисторов вернее обозначении на корпусах, вот полевик запаян мной, имею сомнение тот ли что нужно. На корпусе указано L8 ODN или L80 DN не понимаю как читать однако это ли IRLML 0060 полевик переключающий частоты?
Прикрепления: 0131120.jpg (55.8 Kb)
AndrewДата: Суббота, 27.11.2021, 23:19 | Сообщение # 3095
На моих L8B00 Брал на Космодроме  вроде работают норм.
БлукачДата: Воскресенье, 28.11.2021, 09:47 | Сообщение # 3096
Сам транзистор при том что функционал переключателя выполняет и переключает частоты, имея некий дефект может вносить погрешность в баланс датчика или это исключено?
24D590LДата: Воскресенье, 28.11.2021, 11:06 | Сообщение # 3097
Цитата Блукач ()
баланс датчика
Баланс датчика на разных частотах будет разный. Можно по верх транзистора установить перемычку и проверить баланс.
OfKДата: Воскресенье, 28.11.2021, 12:28 | Сообщение # 3098
Интересный эффект.
Решил посмотреть как катушка плывёт от температуры. Охладил катушку до нуля, стал замерять.
Ожидаемо баланс пополз. На низкой частоте стал 760, на высокой - 840. Замер был с G4 S9. Уменьшил настройки до G1 S1, а разбаланс вырос! Стал 758 и 1600 соответственно  sad  Ток в обоих случаях на обоих частотах в районе 100.
Как такое может быть?
Добавлено (28.11.2021, 12:48)
А вот и видео с морганием меню в новой прошивке
fedya_valkiДата: Воскресенье, 28.11.2021, 19:09 | Сообщение # 3099
Что-то наверное в прошивке.
Или в датчике.
Или в .....
OfKДата: Воскресенье, 28.11.2021, 19:12 | Сообщение # 3100
О, форум очнулся...
Продолжение траблов.
При уменьшении тока катушки на второй частоте что-то грохнулось в переменных. На низкой частоте все норм. На высокой тормозит жутко и говорит что нет катушки. В рабочее меню не входит. Частоты переключаю через заводское меню. Перехожу на другой (второй) профиль - там все норм переключается, но с аналогичными настройками первого профиля на высокой частоте чуйка на 5 коп еле-еле 20 см. А на первом профиле до глюка было почти 40. Есть советы грохнуть еепром. Но как это сделать самыми безопасным для ключа способом?
24D590LДата: Воскресенье, 28.11.2021, 19:24 | Сообщение # 3101
Это можешь делать. На новой прошивке ключ не меняется. Введешь повторно.
de-si-gnДата: Воскресенье, 28.11.2021, 19:25 | Сообщение # 3102
Нажать одновременно  3 кнопки: 0, - , +  и включить питание
24D590LДата: Воскресенье, 28.11.2021, 19:38 | Сообщение # 3103
Так ведет себя прибор и у меня.
Добавлено (28.11.2021, 19:57)
Хочу попросить у кого новая прошивка проверить следующую ситуацию. Зайти в меню баланс катушки и нажав на 0 переключить частоту. При первом переключении у меня происходит невнятная замедленная озвучка и после имею некорректные данные на экране. После повторного нажатия на 0 я снова оказываюсь на той же частоте. Дальше после нажатия на 0 происходит нормальное
переключение частоты. Хочу уточнить у меня Крот с большим экраном. Возможно такого нет если установлен малый экран?
БлукачДата: Воскресенье, 28.11.2021, 20:07 | Сообщение # 3104
Не пойму, если на железо подозрение то прошейтесь на старую версию и будет видно что косяк в прошивке новой, автор подправит.
reyДата: Воскресенье, 28.11.2021, 20:08 | Сообщение # 3105
Сегодня вышел на свой "полигон" на минут 30-40 для испытания новой прошивки. Грунт был очень сырой, к ногам всё прилипало. Ничего, практически, не успел, но...
Монитор на Кроте Про+ мигает с частотой ровно 1 раз в минуту и в основном режиме и в меню (видео прилагаю, его я уже дома снимал. Обратите внимание на 8-9 сек и так далее, спустя ровно минуту). Крот Про низкочастотный с малым дисплеем не мигает. Показалось, что есть какая-то задержка в работе (запаздывание между проводкой над целью и звуком), но может только показалось. Не понравилось, что VDI стал дольше высвечиваться на дисплее, на старых прошивках он быстрее исчезал. Я люблю ходить на 2-м экране и  когда попадается цель с прохода, то картинка, которую рисует "годограф" немного непонятная и я жду, когда она исчезнет, чтобы поводить датчиком уже точно над самой целью, тогда график будет гораздо информативнее. Новая функция "Порог" это "сказка" - позволяет избавится от "ложняков" практически без потерь. Взял своего Кощея Х45, думал опять сравнить с Кротами, но быстро стемнело и не включал даже.
https://www.youtube.com/watch?v=qcgx93g-0gc
