Воскресенье, 24.11.2024, 08:48
КРОТ ПРО - Страница 201 - Форум
OfKДата: Среда, 29.09.2021, 17:09 | Сообщение # 3001
  • Вначале снял мерки.
  • В магазине канцтоваров купил конверт из мягкого прозрачного пластика и по размеру лицевой части прибора, плюс по 6-8 мм для бортика, вырезал заготовку окошка чехла.
    Прикрепления: 0673313.jpg (190.8 Kb) · 6477524.jpg (302.8 Kb) · 0366518.jpg (294.7 Kb) · 8450960.jpg (249.2 Kb) · 7401563.jpg (1.07 Mb)
    OfKДата: Среда, 29.09.2021, 17:12 | Сообщение # 3002
  • Далее на заготовке желательно сформировать бортики. С ними проще будет шить. Для этого бумажным скочем обжал и приклеил бортики к корпусу прибора. Чтобы бортики не перекосило, углы обклеиваются в последнюю очередь. На фото все видно. Все оставляется в таком виде на несколько дней чтобы пластик принял нужную форму.
  • Скотч отлепляется, заготовка снимается. К бортикам нитками наживляется широкая трикотажная резинка. С её помощью пластиковое окошко будет постоянно прижато к лицевой части прибора.
    Прикрепления: 5636003.jpg (1.72 Mb) · 2887902.jpg (1.56 Mb) · 8960829.jpg (1.63 Mb) · 3154957.jpg (1.55 Mb) · 3290608.jpg (1.73 Mb)
    OfKДата: Среда, 29.09.2021, 17:14 | Сообщение # 3003
  • На Али купил мешочек из синтетической водоупорной ткани. Важно, чтобы периметр горловины мешочка примерно соответствовал периметру по корпусу прибора и крепежного винта. На фото с размерами это 43 см. Поэтому выбрал мешок с размерами 20см*30см, т.к. периметр горловины у него 20см*2=40 см., что примерно равно 43 см. Швы мешка желательно промазать клеем. Так и герметичность повысится и шов случайно не расползется. Я использовал простой суперклей.
  • Отрезал донышко мешка, получилось что-то типа рукава, и с загибом на края бортиков пришил к пластиковому окошку. Так как периметр мешка больше периметра окошка шить пришлось с небольшими складками по кругу.
  • Первая примерка с прибором. По месту расположения крепежного винта в стенке чехла паяльником проплавляется отверстие.
  • Для красоты и дополнительной защиты стык чехла и окошка обшивается синтетической лентой.
  • Собственно, все! Прибор вставляется в чехол, корпус прибора резинкой прижимается к пластиковому окошку, горловина чехла шнурками обвязывается вокруг кабеля катушки, и вся конструкция крепится винтом на штангу. Всех затрат «на круг» не более 200 рублей  :)
  • Прикрепления: 0878369.jpg (367.4 Kb) · 7261591.jpg (1.03 Mb) · 0982437.jpg (1.22 Mb) · 9546272.jpg (1.27 Mb) · 1269973.jpg (849.9 Kb)
    Сообщение отредактировал OfK - Среда, 29.09.2021, 17:43
    sashaarsenaluaДата: Среда, 29.09.2021, 20:07 | Сообщение # 3004
    OfK, Зачетный получился. Теперь даже в грозу можно ходить и копать.
    melanДата: Пятница, 01.10.2021, 20:27 | Сообщение # 3005
    заметил такую неправильную работу моего прибора в зависимости от параметра Gain меняются показания VDI. Например при Gain 2 медная монета дает VDI-80, если переключить на Gain 1 то  уже та же монета бьет VDI-71, а если переключить на Gain 3 то  VDI-86. Что не так в работе прибора, где ковырять, как Gain может влиять на VDI???
    Сообщение отредактировал melan - Пятница, 01.10.2021, 20:34
    acikaa87xДата: Воскресенье, 03.10.2021, 09:25 | Сообщение # 3006
    hi there can someone tell me VDI for 0.5e coin??? i updated krot to krot+
    БлукачДата: Воскресенье, 03.10.2021, 15:00 | Сообщение # 3007
    it depends on the frequency
    noguzanoguДата: Понедельник, 04.10.2021, 19:58 | Сообщение # 3008
    Подскажите, два вопроса. На схеме 2 штуки 8002b, не нашёл, впаял 8002a(имеется ещё 8002d). За что они отвечают, взаимозаменяемы ли они? Вроде всё работает. Даташиты смотрел, но ничего не понял. Второй вопрос насчёт ключа. Он привязан к камню или к прошивке? То есть, если я что-то накосячу с перепрошивкой, мне достаточно иметь родной ключ для восстановления работоспособности или нужно каждый раз просить у автора новый?
    Сообщение отредактировал noguzanogu - Понедельник, 04.10.2021, 20:06
    БлукачДата: Понедельник, 04.10.2021, 20:26 | Сообщение # 3009
    Цитата noguzanogu ()
    Он привязан к камню
    та да
    я косячу и прошу, но не советую косячить, автор не бездонный, давать не обязан, ключ денег стоит. Если полностью стереть камень, код меняеться, и ключ уже нужно генерировать по новой.
    noguzanoguДата: Понедельник, 04.10.2021, 20:43 | Сообщение # 3010
    Блукач, значит, не к камню, а к подобию загрузчика. Я чего спросил, нужен мне этот родной ключ в принципе или нет? Я брал прошитый контроллер. Если привязка к камню, то нужен, а если при косяках каждый раз стучаться к автору, то толку от него немного.
    БлукачДата: Понедельник, 04.10.2021, 20:53 | Сообщение # 3011
    Ну на это я не знаю, скажут более двинутые профи или автор. Я на второй крот уже надцать раз тер ключ и просил по новой, надоедает таки, благо к кроту 2 есть море бездонное бесплатных прошивок.
    melanДата: Понедельник, 04.10.2021, 23:04 | Сообщение # 3012
    не уж то ни у кого по этому поводу нет мыслей, почему так может быть???
    Сообщение отредактировал melan - Понедельник, 04.10.2021, 23:04
    AndrewДата: Вторник, 05.10.2021, 10:50 | Сообщение # 3013
    Требование одно не трогать ЕЕПРОМ, если вы это выполнить не всостоянии - не и перепрошивайтесь..
    Не должно менятся ВДИ от усиления! Мыслей нет.. попробуйте сменить катушку или ищите "сопли" на плате, на крайняк меняйте камень..
    noguzanoguДата: Вторник, 05.10.2021, 11:10 | Сообщение # 3014
    Andrew, это второй не важный вопрос. А что насчёт 8002a? У нас b в продаже нет, а завтра нужно плату отправлять.
    fedya_valkiДата: Вторник, 05.10.2021, 11:29 | Сообщение # 3015
    А если ЕЕПРОМ считать и сохранить на компе, а после перепрошивки залить в контроллер, сработает?
