Пятница, 10.01.2025, 08:58
КРОТ ПРО - Страница 196 - Форум
--Zenit--Дата: Понедельник, 26.07.2021, 17:11 | Сообщение # 2926
Пару тройку страниц назад здесь было обсуждение по поводу введения порога чувствительности в настройки Крота.
Так вот пытаюсь сделать озвучку целей через штатный блютуз и беспроводной блок на Смарте.
В порт через блютуз приходят значения амплитуды в диапазоне от 0 до 9. Сами понимаете что 1 в этом диапазоне это не тоже самое что 1 при 12 битах АЦП.
Единица  в этом случае очень большой порог. Для того что бы получить глубину обнаружения как при стандартной озвучке приходится гейн ставить 4,сенс 20,фильтра убирать в ноль.При этом прибор молчит и самое интересное что дальность обнаружения на пятак увеличивается на 5 см с 37 см до 43 см,но есть очень жирный минус.Перегруз на пятак советов наступает сантиметров с 10 и при этом сантиметров с 20 ти идет двойной отклик!
Во всём нужен баланс и тонкая настройка.Увеличили порог,придется задирать усиление,задираем усиление уменьшаем динамический диапазон.
ПЫСЫ.К теме нПРО не относится ,но по озвучке через  блютуз максимум что удалось добиться это 50 считываний значения  амплитуды сигнала в секунду.Пропусков нет даже при очень быстрой проводке.Задержка сигнала очень незначительная,можно сказать незаметная.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 26.07.2021, 17:22
fedya_valkiДата: Понедельник, 26.07.2021, 19:47 | Сообщение # 2927
Это очень хорошо!
Это - чепуха, можно датчик повыше поднять при определении целей
А вот это - уже полный аут..... Никуда не годится.....
Так а на:
с 37 см до 43 см
Сигнал нормальный?
--Zenit--Дата: Понедельник, 26.07.2021, 20:17 | Сообщение # 2928
Сигнал нормальный?
Сигнал нормальный,но вы еще про грунт не забывайте.Не уверен что с большим усилением мд в грунте что-либо увидит.
ПЫСЫ.У меня есть Гаррет  Апекс еще.У него нет сигнала перегруза,но двойной отклик присутствует.Он есть даже на мелкую монету если она рядом с катушкой.
На сухой мягкой пашне удобно.Если двойной отклик ковыряешь ногой ,лопата не нужна)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 26.07.2021, 20:31
AndrewДата: Понедельник, 26.07.2021, 20:52 | Сообщение # 2929
--Zenit--
Попробуйте включать озвучку не от амплитуды, а от сигнала Y  там у вас больше диапазон..Если получиться я вам подскажу что дальше делать. Кстати если вы делаете беспроводной блок , вам вовсе не обязательно передавать сигнал по блютузу..Есть куча быстрых и дешевых УАРТ приемо-передовалок.
--Zenit--Дата: Понедельник, 26.07.2021, 22:35 | Сообщение # 2930
Уарт передавалку поставить в катушку не проблема,но хотелось бы все реализовать на одном модуле блютуз.
По Y попробую.
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 01.08.2021, 18:41 | Сообщение # 2931
Для тех кто покупает чипы в ЧИП ДИП (РОССИЯ)
Ну хоть чему то научились у китайцев  sad  Теперь и их посылки надо распаковывать на видео!
Прикрепления: 7626725.jpg (171.9 Kb)
OfKДата: Воскресенье, 01.08.2021, 19:18 | Сообщение # 2932
Может человеческая ошибка? Без умысла... Однажды и мне в Чип и Дип в заказ забыли положить одну детальку. Позвонил, извинились и без всяких вопросов отдали деталь (положили в мой следующий заказ).
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 01.08.2021, 19:47 | Сообщение # 2933
OfK,  время покажет! Это не первый "косяк" их... но я ждал эти детали 2 недели!!!
AndrewДата: Понедельник, 02.08.2021, 09:56 | Сообщение # 2934
И почем хмеги интересно?
sparkingsparkingДата: Понедельник, 02.08.2021, 10:10 | Сообщение # 2935
Andrew, 440 в рублях .....берешь 2 шт, приходит 1 шт. Акция от монополиста!
sparkingsparkingДата: Понедельник, 02.08.2021, 10:11 | Сообщение # 2936
У меня из за китайцев и наших дебилов, гора проектов подвисла. Заказы есть, а сделать не могу!
Прикрепления: 5993248.jpg (206.8 Kb) · 5321811.jpg (72.4 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 02.08.2021, 10:16
AndrewДата: Четверг, 05.08.2021, 21:32 | Сообщение # 2937
Сегодня пришли 5 Хмег с Китая, все рабочии ..)
reyДата: Пятница, 06.08.2021, 16:29 | Сообщение # 2938
Прошу сильно не пинать, хотя и есть за что, а если можно, то растолковать, что получилось. Решил я заменить конденсатор СВ8.1 на белее термостабильный. Новый трудно впихнуть из-за больших размеров и я его впаял в разрыв кабеля между платой и разъёмом, а контакты на плате, куда  был припаян старый конденсатор я закоротил перемычкой. Схему не смотрел, когда делал, то был уверен, что так можно. Блок был настроен на частоты 8.5 и 15 кГц. Включил блок и начал настраивать. Верхняя частота поднялась до 16 кГц, хотя конденсатор был того же номинала, что и прежний. Нижняя частота меня мало интересовала, но всё же  попытался настроить и увидел проблемы -  резонансная частота  опустилась до 5 с копейками, ток не выше 62 мА, а дальность раз в пять упала. Я тогда понял, то что-то не так я намутил и глянул на схему. С нижней частотой всё понятно, вернее не понятно, как она ещё работает, я же зашунтировал СВ8.2 перемычкой, а вот почему на верхней частоте выросла частота и "чуйка", кажется, стала лучше, чем была (но это в очень "зашумленной" помехами квартире). При диаметре датчика 22см по воздуху "бьёт" на 33 см, хотя это с обратной стороны датчика, а с рабочей стороны у меня всегда на сантиметра 3-5 почему-то меньше, но так было всегда на обоих моих катушках. Ток на 16 кГц можна выставить свыше 240 мА. Прошу пояснить ситуацию, откуда там взялось 16 кГц?  Схему того, что я "наворотил" прилагаю.
Прикрепления: 3876752.jpg (42.8 Kb)
Сообщение отредактировал rey - Пятница, 06.08.2021, 16:32
TCBДата: Пятница, 06.08.2021, 20:29 | Сообщение # 2939
rey, Вы сделали последовательное соединение конденсаторов. При этом общая емкость уменьшается, а значит частота будет выше...
Если хотите вынести конденсатор с платы, то надо сделать так:
Прикрепления: 4818857.gif (5.0 Kb)
reyДата: Пятница, 06.08.2021, 20:56 | Сообщение # 2940
Спасибо за ответ. То, что последовательное соединение конденсаторов уменьшает ёмкость для меня не секрет, но я не вижу там последовательного соединения, когда транзистор закрыт. А когда он закрыт, то в работе только СВ8.1 ёмкостью 0,1 мФ с которым до переделки было 15 кГц. Вот  это мне не понятно.
