Пятница, 10.01.2025, 13:58
КРОТ ПРО - Страница 194 - Форум
24D590LДата: Вторник, 20.07.2021, 08:57 | Сообщение # 2896
Цитата PavelDPV ()
и мне не нужна имитация других приборов, зачем???а вот доступ ко всем возможным настройкам хотелось бы
Полностью поддерживаю.
К сожалению читая форум приходишь к выводу что здесь больше скрытой рекламы продавцов приборов. Как правило там описаны их достижения. Технические вопросы здесь обсуждать не любят.
Отсюда и проблема. Появление дополнительного параметра приведет к лишним вопросам в покупателей. В неопытного покупателя будет возможность загнать прибор в не рабочее состояние и его придется лишний раз консультировать. Поэтому подход с расширением настроек оказывается плохим для продавцов. Это единственное логическое объяснение в отказах расширить возможности прибора.
Цитата OfK ()
Прибор Крот -2 Прошивка RAITING. Автор подробно описывает возможности прошивки MULTI-MD. Классная прошивка ,попробуйте.
Судя по вашей рекомендации это ваша любимая прошивка. И как долго она стояла на вашем металлоискателе? А то мне хватило несколько минут для того чтобы понять что это не мое. Как рекламный ход наверное интересно.
Сообщение отредактировал 24D590L - Вторник, 20.07.2021, 08:58
OfKДата: Вторник, 20.07.2021, 09:25 | Сообщение # 2897
Но и перегружать меню прибора избыточной информацией тоже ИМХО не выход. Многим наоборот нужен прибор по принципу "включил-работай". Как вариант, попросить Автора интегрировать в Крот ПРО блютус-модуль. И все тонкие настройки править через смартфон. А рабочее меню прибора не трогать.
AndrewДата: Вторник, 20.07.2021, 10:23 | Сообщение # 2898
Цитата DSAYM ()
Подскажите пожалуйста, по невнимательности произошла переполюсовка..), где в первую очередь смотреть..?На выходе U1 0,76в..
Меняйте стабилизатор.
AndrewДата: Вторник, 20.07.2021, 10:47 | Сообщение # 2899
Не кто и не спорит, проект не без комерции.. Перегружать меню прибора сомнительными функциями не вижу смысла. Каждая функция должна быть реально полезной и проверенной на реальных копах! То что  не стали обсуждать шумы вашего щупа , это не значит что технические вопросы здесь игнорируются, обсуждаем в меру полезности и способностей "обсуждателей"..)
OfKДата: Вторник, 20.07.2021, 11:06 | Сообщение # 2900
Андрей, а можно Вас попросить в ближайшей коректировке прошивки в рабочее меню внести отдельный пункт включения и выключения ФМ и оперативной смены частоты.
Через меню "глубоких настроек" это не очень удобно оперативно менять, можно случайно затронуть другие параметры. Да и вход в меню одновременным нажатием кнопок не всегда с первого раза получается.
И еще просьба, предусмотреть смену частоты с шагом 0.1 МГц
Сейчас там только целые значения, а в крупных городах они практически все заняты радиостанциями. Например в Санкт-Петербурге свободна только частота 100 МГц.
Спасибо!!!!
PavelDPVДата: Вторник, 20.07.2021, 11:09 | Сообщение # 2901
могу описать свои хотелки
1 при настройке перед копом настроек по максимуму все что только можно и что нельзя
2 на самом копе инфы на дисплее минимум - вди, годограф(синограф) ну и еще может номер профиля
3 кто не дает сделать вывод остальной инфы временно, только при смене, G,F,S,P меняешь параметр вывелось на ВЕСЬ экран , побыло 2-3 сек и опять только минимум необходимого
4 дискрим - ну хочется менять его самому а не готовые программы, от до вди определенный тон и не готовый а тот который самому хочется, ну в разумных пределах wink желательно таких участков вди от 2 до 5-6, ну и самом собой с полным отключением озвучки
5 доступ к настройкам помудреней - кто понимает тот залезет, а кто не понимает то и нечего ему там делать wink
Сообщение отредактировал PavelDPV - Вторник, 20.07.2021, 11:16
24D590LДата: Вторник, 20.07.2021, 14:14 | Сообщение # 2902
Не монетка а камушек в мой огород. На критику никогда не обижался. Ошибаться может каждый. Да и по поводу способности и полезности вопрос ведь тоже спорный.
Золотые слова. Тогда дайте мне пожалуйста шанс проверить свою правоту. Если не прав посыплю голову пеплом и при всех извинюсь. Если эта функция окажется полезной то порекомендую для всех. Я думаю это справедливо. После той работы которую вы провели со звуком установить порог озвучки для вас не составит большой проблемы.
Пускай Вам в этом везет!
AndrewДата: Вторник, 20.07.2021, 15:32 | Сообщение # 2903
Нет. Унас на сайте есть такие правила по продвижению своих пожеланий. http://www.radiodom.org/forum....
Напишите мне на почту.
DSAYMДата: Вторник, 20.07.2021, 18:21 | Сообщение # 2904
Спасибо. Стабилизатор при вкл. кнопки выдаёт 3.3v.., думаю рабочий.., а вот DA 3 очень сильно нагрелся при переполюсовке.., может в ней проблема?
TCBДата: Вторник, 20.07.2021, 22:14 | Сообщение # 2905
Пробуйте выпаивать резисторы по питанию микросхем: RA10, R6, RB7, RS6 и перемычку по питанию дисплея J1. Лучше выпаять все сразу и смотреть что с питанием. Если питание пришло в норму, то поочередно ставя элементы на место искать что выгорело...
DSAYMДата: Среда, 21.07.2021, 06:40 | Сообщение # 2906
Спасибо. Будем искать
24D590LДата: Среда, 21.07.2021, 11:55 | Сообщение # 2907
DA3 питается через RS6 от аккумулятора. Все возможно.
OfKДата: Среда, 21.07.2021, 13:17 | Сообщение # 2908
Еще одна штука, которой нет в стандартом Кроте – это разъём для подключения программатора. По умолчанию для заливки свежей прошивки нужно раскручивать корпус, шевелить внутренние провода, а они от этого со временем на сгибах могут и переломиться.
Разъём легко получился из четырехконтактного аудиоудлинителя. Половина провода с «мамой» ушли в крота, половина с «папой» стали соединительным проводом программатора. На корпусе разъёма зачистил краску до металла и при помощи суперклея-геля приклеил вставку из медной проволоки в виде буквы «Т». Эту вставку впаял в монтажное отверстие индикатора. И держит крепко, и при необходимости разъём демонтируется за пару минут. На фото все видно. Может выглядит немного «колхозно», но работает надежно  cool Была еще идея использовать USB-разъём. Получилось бы красивее и аккуратнее. Но, отказался. Можно случайно воткнуть зарядку и спалить микроконтроллер.
Прикрепления: 9566456.jpg (151.1 Kb) · 5330239.jpg (180.5 Kb) · 2900837.jpg (156.3 Kb) · 8054980.jpg (213.8 Kb)
Сообщение отредактировал OfK - Среда, 21.07.2021, 13:18
DSAYMДата: Среда, 21.07.2021, 20:38 | Сообщение # 2909
Проверил все резисторы, вроде все в норме.., питание на 5-й ноге стабилизатора после вкл. кнопки выдаёт 3,3 v..,
Подскажите пожалуйста какое напряжение должно быть на ножках DA 3..?
24D590LДата: Четверг, 22.07.2021, 07:21 | Сообщение # 2910
По постоянке - половина питающего напряжения.
Прикрепления: CSC8002B.pdf (612.8 Kb)
