Воскресенье, 24.11.2024, 23:48
КРОТ ПРО - Страница 190 - Форум
OfKДата: Среда, 16.06.2021, 12:24 | Сообщение # 2836
В обвязке микрухи есть резистор на 2 кОм.Он задает ток заряда. При 2кОм макс ток заряда 500 мА,при 3 кОм 330 мА. Формула 1/R .R в килоомах.Ток получим в амперах.
Если у вас резюк 2 кОм зарядить должна оба аккума за 4-6 часа.(ток заряда меняется).Попробуйте по одному зарядить.
Спасибо за помощь!
Разобрался... Дело было не в обвязке и не в микросхеме. И вообще не в Кроте. БП от возраста кончился. При подключении к Кроту давал сильную просадку по напряжению и, главное, почти не выдавал ток. От другого БП крот зарядился быстро и весело smile
--Zenit--Дата: Среда, 16.06.2021, 22:38 | Сообщение # 2837
Цитата OfK ()
Спасибо за помощь!Разобрался... Дело было не в обвязке и не в микросхеме. И вообще не в Кроте. БП от возраста кончился. При подключении к Кроту давал сильную просадку по напряжению и, главное, почти не выдавал ток. От другого БП крот зарядился быстро и весело
Правильно говорят что если электроприбор включить в розетку он лучше работает)
sparkingsparkingДата: Понедельник, 21.06.2021, 11:14 | Сообщение # 2838
Практически закончил подводный ПРО. Осталось акум упаковать в ручку. Проблема с неправильным током так и осталась, вероятней всего дело в Хмеге , почему то не правильно показания снимает, вероятно опять кривые чипы.
Прикрепления: 8285513.jpg (243.8 Kb) · 5882271.jpg (199.8 Kb)
ilchenkoshostka1979Дата: Суббота, 26.06.2021, 08:12 | Сообщение # 2839
Привет всем!Прошу сильно не пинать,подскажите как будет работать FM-ка с кварцем 25 MHz?Заранее спасибо.
TCBДата: Суббота, 26.06.2021, 09:12 | Сообщение # 2840
Скорей всего работать будет, но сетка частот сместится.
OfKДата: Суббота, 26.06.2021, 10:44 | Сообщение # 2841
Единственное чем они не удобны то тем что б/у плату в новом корпусе не продаш как новый МД
Как новый владелец Крота читаю сию тему с нуля, добрался до этого поста годовой давности...
На вкус и цвет фломастеры разные!
Как по мне, так для самодельного прибора большой в пределах разумного мотопробег - это не минус, а огромный плюс! Это значит, все холодные пайки, глюки от рукожопости сборщика, повышающийся со временем тепловой дрейф полубракованных китайских микросхем или уже выявлены и устранены, или изначально отсутствовали
Сообщение отредактировал OfK - Суббота, 26.06.2021, 10:45
AndrewДата: Суббота, 26.06.2021, 15:33 | Сообщение # 2842
Я тоже так считаю, но почему то некоторые комрады скручивают моточасы при продаже..)
OfKДата: Воскресенье, 04.07.2021, 10:35 | Сообщение # 2843
Андрей, добрый день!
Помогите плиииз. Пытаюсь на Крот ПРО Q залить свежую прошивку KPOT_PRO_PLUS с сайта, но по финалу на экране нет изображения. Откатываю на прошивку Krot_Pro+_Q_big_font_v_1 (с ней купил прибор) - там всё нормально показывает. Та же прошивка, но v_2 - с ней контраст гораздо хуже, но всё таки что-то видно.
Вас не затруднит подправить прошивку? Какую для этого информацию про экран нужно?
Спасибо!!!
nakshal58Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 10:47 | Сообщение # 2844
А 13 нога контроллера подсоедина на минус питания?
AndrewДата: Воскресенье, 04.07.2021, 11:39 | Сообщение # 2845
Цитата OfK ()
Помогите плиииз.
Если экран большой то -
OfKДата: Воскресенье, 04.07.2021, 11:56 | Сообщение # 2846
Точно!!! Именно этой перемычки и не было. Думал, что она есть, раз большой экран, хоть и со старой прошивкой, но работал.
Спасибо за совет!!!!
Андрей, может добавите на страницу прибора уточнение про проверку перемычки для приборов со старыми прошивками и большими экранами? Что бы народ перепроверял перед обновлением прошивки.
И еще вопрос. А после превышения какого значения разбаланса появляется опция "автобаланс" при нажатии нолика?
AndrewДата: Воскресенье, 04.07.2021, 20:21 | Сообщение # 2847
После 300 мВ
И у меня еще вопрос ко всем.  А почему тема "находки " приглохла..? )
OfKДата: Воскресенье, 04.07.2021, 22:56 | Сообщение # 2848
Весьма скорое продолжение... Запаял перемычку, а через минут 10-15 прибор стал жить своей жизнью, как будто кто-то постоянно нажимает кнопку "+". На аккуме было примерно 3.9 в. Немного подзарядил - эффект пропал. А как аккум подсел до 3.91 кнопки опять стали самонажиматься. Ранее в форуме камрад sergeydrob уже отметил этот эффект. Он же предположил, что вероятно на некоторых процессорах через перемычку сильно просаживается один из портов и предложил вместо перемычки ставить резистор. В итоге вместо перемычки на две сопли повесил резистор на 20 кОм (при большем сопротивлении процессор переставал видеть большой экран), и чудеса исчезли! Сейчас прибор работает уже несколько часов, на аккуме 3.8 вольт, а неполадки нет. Похоже Сергей был прав smile
Сообщение отредактировал OfK - Понедельник, 05.07.2021, 05:42
OfKДата: Среда, 07.07.2021, 10:08 | Сообщение # 2849
Возможно кому пригодится….
Захотел сделать в Крот Про коммутацию сигналов TX и RX по феншую, то есть при помощи экранированной витой пары. А не смог! Стандартный кабель из Чип и Дип слишком толстый и слишком дубовый. ​ ​ Но из него легко получилось сделать тонкий и мягкий кабель.
Пошагово:
1.Простым советским паяльником проплавляется канавка в наружной оболочке кабеля. Пока пластик горячий оболочка разворачивается и освобождается экранированная сердцевина. Главное не спешить и стараться не касаться жалом паяльника экранированной оболочки.
2.Сердцевина разделывается и лудится. С одного края на жилки оплетки надевается тонка термоусадочная трубка (на фото она белого цвета). С другого края жилки заворачиваются на оплетку.
3.На получившийся кабель надевается тонкая термоусадка минимально-возможного диаметра и усаживается на огне свечки или зажигалки.
4.Бинго! Диаметр исходного кабеля 3.4 мм, диаметр самодельного в два раза меньше. И сам кабель получился в разы мягче.
У получившегося кабеля есть еще один большой плюс – это «эффект памяти». Если термоусадку в нагретом виде согнуть в нужных местах, то когда она остынет она будет держать эту форму. Это удобно при плотном монтаже, если нужно что бы кабель при сборке корпуса прибора «сам лёг» в нужное место между деталями.
Прикрепления: 3439998.jpg (82.7 Kb) · 0459683.jpg (60.1 Kb) · 5098973.jpg (80.8 Kb) · 9328590.jpg (79.8 Kb) · 8237687.jpg (36.2 Kb)
Сообщение отредактировал OfK - Среда, 07.07.2021, 10:57
OfKДата: Среда, 07.07.2021, 10:14 | Сообщение # 2850
И еще немного фото...
Прикрепления: 7121317.jpg (31.6 Kb) · 5244954.jpg (37.2 Kb) · 2719074.jpg (42.9 Kb) · 6389797.jpg (57.4 Kb) · 3170512.jpg (71.9 Kb)
Сообщение отредактировал OfK - Среда, 07.07.2021, 10:15
