Понедельник, 25.11.2024, 00:38
КРОТ ПРО - Страница 189 - Форум
--Zenit--Дата: Вторник, 08.06.2021, 18:11 | Сообщение # 2821
--Zenit--, китайцы просто стеклопластик под карбон выдают
  Скорее всего.Стеклопластик черный. Наверное подкрасили)
януковичДата: Вторник, 08.06.2021, 20:33 | Сообщение # 2822
Тонером с принтера... Уголь не "шумит", можете проверить, а вот тонеры, чёрная краска, жужжат в приборе.  wink
reyДата: Вторник, 08.06.2021, 21:48 | Сообщение # 2823
de-si-gn, что Вы скажете про это (см. видео). Я меняю угол наклона и меняется баланс катушки. Если что -катушку держу высоко над землёй:
https://u.to/qS9hGw
Только что вернулся с полигона. Вместо карбонового нижнего колена установил пластиковое. Оно хоть и гораздо тяжелее и немного гнётся, если катушка тяжелая, но баланс, который был у меня на одной из катушек уплыл с 170 мВ при карбоновом колене  на 894. Пришлось балансировать по-новому. Приборы начали вести себя адекватно, по сравнению с тем, когда стояло карбоновое колено. Штанга у меня такая же, из монопода, да и ручка Ваша smile , кстати, очень удобная, спасибо.
Прикрепления: 4303024.jpg (183.9 Kb)
Сообщение отредактировал rey - Вторник, 08.06.2021, 22:06
de-si-gnДата: Вторник, 08.06.2021, 22:01 | Сообщение # 2824
rey, в конце нижнего колена цанга? (на видео плохо видно). Она из алюминия...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 08.06.2021, 22:06
reyДата: Вторник, 08.06.2021, 22:09 | Сообщение # 2825
Да, с цангой на конце. Не может быть, чтоб из алюминия, чёрт её побери, я же думал, что это пластик, чёрный твердый пластик.
Сообщение отредактировал rey - Вторник, 08.06.2021, 23:25
reyДата: Вторник, 08.06.2021, 22:21 | Сообщение # 2826
А так было удобно мной задумано:  на каждой катушке установлен наконечник, который зажимался цангой (см. фото). Так оперативно должны были меняться катушки. Я ещё подумал, ну и крепкий карболит у китайцев, не трескается при сильном зажатии. Спасибо, что надоумили, я столько натерпелся...
Прикрепления: 1040406.jpg (84.4 Kb) · 0381977.jpg (208.1 Kb) · 4446179.jpg (151.4 Kb)
Сообщение отредактировал rey - Вторник, 08.06.2021, 22:30
sashaarsenaluaДата: Вторник, 08.06.2021, 23:28 | Сообщение # 2827
Прикрепления: 2496013.gif (1.23 Mb)
OfKДата: Понедельник, 14.06.2021, 12:12 | Сообщение # 2828
Всем добра!
У кого Крот Про Q, со встроенной зарядкой на MCP73831T. Она у Вас как быстро заряжает аккум? У меня два параллельно включённых аккума на 950mAh почти всю ночь заряжала, и тот не до конца зарядила. Так норм?
--Zenit--Дата: Понедельник, 14.06.2021, 12:26 | Сообщение # 2829
Цитата OfK ()
Всем добра!У кого Крот Про Q, со встроенной зарядкой на MCP73831T. Она у Вас как быстро заряжает аккум? У меня два параллельно включённых аккума на 950mAh почти всю ночь заряжала, и тот не до конца зарядила. Так норм?
В обвязке микрухи есть резистор на 2 кОм.Он задает ток заряда. При 2кОм макс ток заряда 500 мА,при 3 кОм 330 мА. Формула 1/R .R в килоомах.Ток получим в амперах.
Если у вас резюк 2 кОм зарядить должна оба аккума за 4-6 часа.(ток заряда меняется).Попробуйте по одному зарядить.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 14.06.2021, 12:27
ilchenkoshostka1979Дата: Вторник, 15.06.2021, 06:03 | Сообщение # 2830
Всем доброго утра.Подскажите, TPS79933 заменить на ME6211C33M5G-N можно?Заранее благодарен....
--Zenit--Дата: Вторник, 15.06.2021, 09:51 | Сообщение # 2831
Работать будет,но у этой микрухи в диапазоне напряжений литиевого аккумулятора наблюдается существенная нелинейность выходного напряжения в зависимости от заряда аккумулятора.Посмотрите подобные LDO с меньшим максимальным током в районе  150-300 мА. У этой микрухи макс 500 мА.
Прикрепления: 4720175.png (75.4 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 15.06.2021, 09:55
sparkingsparkingДата: Вторник, 15.06.2021, 20:15 | Сообщение # 2832
Собираю ПРО, давно не делал, а тут экраны подвезли. Почему то маленький ток на катушке ТХ, подскажите какие цепи проверить, начать с ОУ или где то обвязка?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 15.06.2021, 20:15
--Zenit--Дата: Вторник, 15.06.2021, 20:37 | Сообщение # 2833
Может банально в диапазон частот не попал?
AndrewДата: Вторник, 15.06.2021, 21:46 | Сообщение # 2834
sparkingsparking, Если попали в диапазон - Все что на схеме справа и выше блока ФМ и осцилограф в помощь.
sparkingsparkingДата: Вторник, 15.06.2021, 21:56 | Сообщение # 2835
В диапазоны попал, катушка как большая сводилась, так и мини вариант, оба почти нет тока.
Обвязку поменял, ОУ не трогал пока, глюк заснял. Прибор не трогал как видим руками, причем переворот самопроизвольный, в любой момент, не зависит от сигнала наприммер с катушки.Переворачивает экран как в статике, так и в динамике, вопрос времени.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 15.06.2021, 21:59
