fedya_valki | Дата: Вторник, 16.03.2021, 19:55 | Сообщение # 2536 |
| Цитата 23234 ( ) Есть кто на форуме,кто успешно программировал AVRISP-MK2 самопальным на AT90USB162? Я самодельный программатор на вышеупомянутой микросхеме только и юзаю, но у меня ХР на обеих компах, проблем вообще никаких ни разу не возникало!
23234 | Дата: Вторник, 16.03.2021, 21:44 | Сообщение # 2537 |
| Цитата fedya_valki ( ) Я самодельный программатор на вышеупомянутой микросхеме только и юзаю, но у меня ХР на обеих компах, проблем вообще никаких ни разу не возникало! Под какой оболочкой кто программирует?
Andrew | Дата: Среда, 17.03.2021, 14:25 | Сообщение # 2538 |
| Есть тема "программатор" пишите туда.
23234 | Дата: Среда, 17.03.2021, 18:06 | Сообщение # 2539 |
| Цитата Andrew ( ) Есть тема "программатор" пишите туда. Буду знать,не все ветки еще просмотрел даже,сразу на этой сосредоточился.Скажите,а ток датчика вычисляется как амплитудный или среднеквадратичный?
ооссрр | Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 17:03 | Сообщение # 2540 |
| Подскажите, пожалуйста, сколько витков мотать для катушки дд25. Провода 0.5 и 0.2. Частоты хочу 7-8 и 15-16. А то намотал две катушки, нормально свелись, но не успокаиваются по помехам. С экраном и кабелем я сам разберусь. Мне именно нужны количество витков, кто мотал рабочие катушки.
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 17:49 | Сообщение # 2541 |
| ооссрр, Данные для катушки DD http://www.radiodom.org/index....7
для датчика http://www.radiodom.org/forum/7-36-34623-16-1589568290 http://www.radiodom.org/forum/7-36-34628-16-1589570848 применял ф0,40 45втк ; ф0,18 200втк Вопросы по датчикам лучше задавать в соответствующей теме http://www.radiodom.org/forum/7-36-1
зы При увеличении диаметра провода передающей катушки возрастает ее добротность , соответственно растет напряжение на ней при резонансе , и в итоге возрастает зависимость разбаланса от частоты.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Воскресенье, 21.03.2021, 18:00 |
barakuda62 | Дата: Среда, 24.03.2021, 19:10 | Сообщение # 2542 |
| Коллеги прошу помощи,собрал крота-про+, нет генерации на 2 ноге Хмеги, канал TX не работает, что может быть ?
24D590L | Дата: Среда, 24.03.2021, 19:42 | Сообщение # 2543 |
| Цитата barakuda62 ( ) нет генерации на 2 ноге Хмеги, канал TX не работает Выход Тх - 7 нога Хмеги
sparkingsparking | Дата: Среда, 24.03.2021, 19:57 | Сообщение # 2544 |
| Цитата barakuda62 ( ) Коллеги прошу помощи,собрал крота-про+, нет генерации на 2 ноге Хмеги, канал TX не работает, что может быть ? Была как то такая проблема, 2n2 кондер возле ТХ микры криво впаял
barakuda62 | Дата: Среда, 24.03.2021, 20:00 | Сообщение # 2545 |
| Точно протупил, на 7 ноге нет генерации
Сообщение отредактировал barakuda62 - Среда, 24.03.2021, 20:18 |
de-si-gn | Дата: Среда, 24.03.2021, 20:26 | Сообщение # 2546 |
| Цитата barakuda62 ( ) на 7 ноге нет генерации В меню Power0 ? Нужно добавить...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 24.03.2021, 20:28 |
barakuda62 | Дата: Среда, 24.03.2021, 21:50 | Сообщение # 2547 |
| Цитата de-si-gn ( ) В меню Power0 ? Нужно добавить...ДдД Добавил и всё попёрло спасибо de-si-gn, вот кто бы сделал писюльку по настройке для начинающих, не все ж сразу профи.
23234 | Дата: Воскресенье, 28.03.2021, 23:27 | Сообщение # 2548 |
| --Zenit--, В вашем архиве несколько прошивок,в чем различие? Добавлено (29.03.2021, 08:25) --------------------------------------------- Запустил прибор,правда не все распаяно.Выяснилось пару особенностей-выходной динамик фонит и в меню отсутствует включение-выключение подсветки,есть только регулировка яркости.
acikaa87x | Дата: Понедельник, 29.03.2021, 08:32 | Сообщение # 2549 |
| hi there, how to tune ground balance, and my pro showing wrong voltage. instead 4.1v it shows 3.4-3.5v. Thanks
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 29.03.2021, 12:08 | Сообщение # 2550 |
| Цитата 23234 ( ) --Zenit--, В вашем архиве несколько прошивок,в чем различие? Последние версии это Krot_Pro+_Q_big_font_v_1.HEX с большим шрифтом ВДИ.
