schwarzrotschwarz13 | Дата: Суббота, 23.01.2021, 21:50 | Сообщение # 2386 |
| Перепрошился на "крот про+", соответственно воткнул СB8.1 = 68 nF, CB8.2=48 nF.Частоты автоматом выставились 15000 Гц и 20000 Гц .Как будто упёрлись в потолок диапазонов. Свожу катушку на Power1(34-39мА) для обеих частот. Если одну частоту получается сбалансировать,то на второй появляется сильный разбаланс и наоборот. Как же сбалансировать две частоты одновременно на этой прошивке?
mongol791 | Дата: Суббота, 23.01.2021, 22:12 | Сообщение # 2387 |
| Цитата schwarzrotschwarz13 ( ) Как же сбалансировать две частоты одновременно на этой прошивке? Так же как и на обычном Про только чуть тяжелее(?!?)) В местах пересечения обмоток сделать зазор прослойкой из чего то побольше) и по немногу искать то место в котором расбаланс будет более одинаковый, потом добавить тока и так же смещая и подвигая намотки искать эти точки, возможно что нужно смещать не по средине а в местах пересечения обмоток. Что бы добится абсолютно одинакового расбаланса на обеих частотах шансов 1из 100 -и то я его уже использовалДобавлено (23.01.2021, 22:14) --------------------------------------------- Раз получилось настроить с разницей в 30мВ )) Добавлено (23.01.2021, 22:17) --------------------------------------------- Если разница не сильно большая то лучше частотой сместится и выставить по минимуму но так что бы тока хватило))
24D590L | Дата: Суббота, 23.01.2021, 22:22 | Сообщение # 2388 |
| Цитата schwarzrotschwarz13 ( ) Как будто упёрлись в потолок диапазонов Увеличьте СB8.1 чтобы появился резонанс в диапазоне 19-20кГц. Ну а потом СB8.2 на нужную частоту. Дальше сведение.
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 23.01.2021, 22:45 | Сообщение # 2389 |
| schwarzrotschwarz13, в местах пересечения обмоток устанавливал полоски жесткого пенопласта толщиной около 2мм. У него диэлектрическая проницаемость около 1. Получим минимальную емкость между катушками. И еще. В обычном Крот Про разница между частотами вдвое и разница в отклике разных металлов существенная. А при частотах 15 и 20кгц разница небольшая и я бы вообще оставил одну частоту примерно посредине
mongol791 | Дата: Суббота, 23.01.2021, 23:25 | Сообщение # 2390 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) я бы вообще оставил одну частоту примерно посредине Около 17-18кГц и не заморачиватся, самый удобный вариант...
basalkevychvaleriy | Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 01:01 | Сообщение # 2391 |
| Цитата Andrew ( ) ПС. Частот 15-20 кГц достаточно для успешного поиска Кротом.
Добрый день! Андрей, на Вашем видео, где крот про с наком "семечкой" частота стоит около 26кГц. Поделитесь впечатлениями:лучше/хуже в сравнении с 15(20)кГц? Стоит ли ждать схему/прошивку? И Вы откройте секрет:как? Вы другой контроллер использовали или как?) С уважением.
Andrew | Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 14:27 | Сообщение # 2392 |
| Разогнал, как работает видно на видео, прошивку не выложу потому как - читайте выше.
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 18:53 | Сообщение # 2393 |
| Цитата Andrew ( ) прошивку не выложу потому как - читайте выше. А почему? Может у кого-то контроллер ещё больше разгоняется, чем Ваш, попробует на тестовой прошивке, а потом, если работает нормально и не глючит - купит ключик у Вас!
sparkingsparking | Дата: Среда, 27.01.2021, 09:17 | Сообщение # 2394 |
| Andrew, просьба, сделайте прошивку для Крот ПРО с большим ВДИ от Сергея тоже. Есть не понятки в работе ПРО+, а шрифт Design мне нравится, для ЖК экрана ,как электронные часы зашло.
Andrew | Дата: Среда, 27.01.2021, 09:59 | Сообщение # 2395 |
| Мне тоже нравиться шрифт от Design, но "готический" шрифт меньше по ширине ,значит работает быстрее и главное - позволяет более более наглядно разместить информацию о настройках в правой части индикатора, поэтому я отдал предпочтению последнему.. Какие "не понятки" с про+?
sparkingsparking | Дата: Среда, 27.01.2021, 10:42 | Сообщение # 2396 |
| Andrew, там много чего работает странно, например при первом определении частоты катушки- она в сервисном меню показывает ток 194, выходишь из него в баланс катушки, показывает ток 88. Выключишь включишь, ток опять другой. Баланс катушки плавает сам по себе, включишь один показывает, выключишь включишь другое значение. Ставлю прошивку ПРО все ровно, но и на ней заметил тормоза, ПРО + шустрее работает. Поэтому пока воздерживаюсь от ПРО+, хоть и большой шрифт манит.
UA9OSQ | Дата: Среда, 27.01.2021, 11:21 | Сообщение # 2397 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Andrew, просьба, сделайте прошивку для Крот ПРО с большим ВДИ от Сергея тоже. Присоединяюсь,мне высокая частота не нужна,поэтому ставлю без +.ВДИ от Сергея очень красиво смотрится.И третий экран бы туда тоже встроить.
rey | Дата: Среда, 27.01.2021, 11:54 | Сообщение # 2398 |
| Цитата UA9OSQ ( ) Присоединяюсь Присоединяюсь
belyaev9012 | Дата: Среда, 27.01.2021, 19:27 | Сообщение # 2399 |
| Андрей, можете сделать прошивку под другие кварцевые резонаторы применяемые в FM модуляторе? У меня в наличии 16 МГц (2025 2520 4pin) и вроде бы 20 МГц есть. Не могу найти мелкие на 12МГц, 24МГц...
TCB | Дата: Среда, 27.01.2021, 20:02 | Сообщение # 2400 |
| Цитата belyaev9012 ( ) можете сделать прошивку под другие кварцевые резонаторы применяемые в FM модуляторе? Частоты установлены производителем чипа... Но если Вы поставите кварц на другую частоту, то просто выходная частота будет отличаться от установленной программно и не будет попадать в сетку частот... Поищите кварц с частотой как можно ближе к 24МГц - должно работать.
