Воскресенье, 12.01.2025, 23:57
КРОТ ПРО - Страница 158 - Форум
reyДата: Понедельник, 18.01.2021, 18:07 | Сообщение # 2356
Цитата Блукач ()
та шей студией, девайс и єпром не стирай, только залей прошивку и фюзы, студией понятнее и проще шить.
Это и есть Студия, только седьмая, но вот с теми галочками не знаю, как поступать.
БлукачДата: Понедельник, 18.01.2021, 18:12 | Сообщение # 2357
А у меня четвертая, там нет этой белеберды.
Сообщение отредактировал Блукач - Понедельник, 18.01.2021, 18:13
belyaev9012Дата: Понедельник, 18.01.2021, 19:17 | Сообщение # 2358
Я так прошивал...
Прикрепления: 4301779.jpg (72.0 Kb)
Сообщение отредактировал belyaev9012 - Понедельник, 18.01.2021, 19:20
reyДата: Понедельник, 18.01.2021, 19:26 | Сообщение # 2359
Цитата belyaev9012 ()
Я так прошивал...
В смысле перепрошивали? Если да, то ключ не слетел?
--Zenit--Дата: Понедельник, 18.01.2021, 21:00 | Сообщение # 2360
Цитата Блукач ()
Хочу перепрошить своих кротов на прошивку с большим VDI, но боюсь потерять ключ. Про установку галочки в разделе программирования фьюзов знаю, но меня смущают галочки вот здесь см фото, как должно быть?
Последние две строчки еепром и сигнатуры не прошиваются поэтому без разницы что там написано.
То что галочка стоит на ерас флеш так это так и должно быть.Не нажимайте ничего в маленьком окошечке там где девайс,ерас чип,ерас нью и все норм.
БлукачДата: Понедельник, 18.01.2021, 21:28 | Сообщение # 2361
Стесняюсь спросить а стереть флеш можно и в четвертой версии, что она вмещает эта флеш, ключ я понял в ней не находится? Я как то в четверке очистил девайс по глупости видимо чип как в седьмой, ключ слетел. А вот флеш это настройки там или что?
--Zenit--Дата: Понедельник, 18.01.2021, 23:32 | Сообщение # 2362
Во флеш хранится прошивка,активируется при подаче питания.
ЕЕПРОМ энергонезависимая память там хранится ключ и настройки.
reyДата: Вторник, 19.01.2021, 01:13 | Сообщение # 2363
-Zenit--  При перепрошивке надо прошивать только флеш, а фьюзы уже не трогаем, или шьём  и фьюзы, поставив галочку EESAVE ?
--Zenit--Дата: Вторник, 19.01.2021, 08:16 | Сообщение # 2364
Фьюзы можно прочитать нажав кнопочку риад и если всё правильно не шить.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 19.01.2021, 08:17
reyДата: Вторник, 19.01.2021, 15:14 | Сообщение # 2365
Спасибо за исчерпывающее объяснение. Прошил успешно, фьюзы не трогал.  Жаль, что нет прошивки на Крот Про Q (без плюса), но с большим VDI. Нравятся очень мне большие. в ходе эксперимента выяснилось, что у меня один работает лучше на низкой частоте (8-15 кГц), а два на высокой (15-20 кГц). Хотелось бы и для низкочастотного большие цифры, но...
шукачДата: Вторник, 19.01.2021, 15:44 | Сообщение # 2366
rey, єсть.
Читайте тут. http://www.radiodom.org/index/krot_pro/0-31
Від 28,12,2020
БлукачДата: Вторник, 19.01.2021, 16:13 | Сообщение # 2367
а как понять лучше работает, в чем лучшесть работы?
reyДата: Вторник, 19.01.2021, 16:18 | Сообщение # 2368
Цитата шукач ()
Читайте тут. http://www.radiodom.org/index/krot_pro/0-31Від 28,12,2020
Я читав і не раз, але там тільки для "низькочастотного" крота з малим екраном, хоч і з великим VDI, а я про "низькочастотний" з великим великим ераном і з великим VDI, тобто, про Крот Про Q.
Добавлено (19.01.2021, 16:47)
Линейка, 5 коп СССР и машем над катушкой, переключая частоты. Измерительный прибор - линейка и показывает, на каких частотах лучше работает прибор. Прошил сначала на низкие частоты (8-15 кГц) - один показывает хорошие результаты, а два похуже на 8 кГц, но лучше на 15. Перепрошиваю и перепаиваю эти два на 15-20 кГц - результаты улучшились- дальность возросла.
nakshal58Дата: Вторник, 19.01.2021, 17:29 | Сообщение # 2369
Да, не хватает, ну оооочень не хватает этой прошивки.. Может Андрей после крещенских купаний, на бодрую голову сделает.. Я, все же не теряю надежды...
mongol791Дата: Вторник, 19.01.2021, 18:58 | Сообщение # 2370
rey, так по идеи и по факту на прошивке (15-20кГц) чуйка лучше.)
