Вторник, 26.11.2024, 10:55
КРОТ ПРО - Страница 157 - Форум
OppsДата: Воскресенье, 17.01.2021, 01:17 | Сообщение # 2341
Мені сирена тоже не подобається ... а  як зараз звучить перегруз ?  Я датчик не доробив - почути не можу :(.
В Квазара хрипи - не гарно але зрозуміло . У Фортуни ... а там біда - перегруз наступає раніше ніж вона озвучує , і велика мідна монета на 10см на хордових настройках вже дає VDI  5 коп СССР ((.
Взагалі плодити мільйон прошивок це ... вибачте бред ...  по-перше вже випливають ньюанси :
- добавили велике ВДІ , тепер пів дня переробляй прошивки для різних екранів , кнопок , частот ... перегрузів .
Повинна бути ОДНА обновляєма стандартизована прошивка - тоді прибор буде більш ... трендовий.
П.С. Цікаво тему про перегруз підняли тоді коли Федоров в останніх прошивках убрав "костилі" для перегруза.
Цитата
-Уровни перегрузки выставляются автоматически при включении.
-Изменён алгоритм определения уровней перегрузки. Компенсатор для этого теперь не требуется.
Сообщение отредактировал Opps - Воскресенье, 17.01.2021, 01:23
mongol791Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 01:23 | Сообщение # 2342
эта тема  тут периодично постоянно всплескивалась, с появлением на форуме нового пользователя biggrin
reyДата: Воскресенье, 17.01.2021, 18:56 | Сообщение # 2343
Ну и моих 5 коп СССР 1961 г. в эту тему. Звук перегруза Кощея Х45. Сирену можно испугаться (менты), а этот звук ни с чем не спутаешь. От монеты впритык перегруза нет, есть от чего-то более массивного - консервная банка или закаточная крышка, например.  Очень удобно и понятно, рекомендую smile
Прикрепления: 9560704.mp3 (260.3 Kb)
Сообщение отредактировал rey - Воскресенье, 17.01.2021, 19:00
БлукачДата: Воскресенье, 17.01.2021, 20:49 | Сообщение # 2344
rey, ну хотя бы так, тональность прерывчатая но есть и слышна.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 17.01.2021, 21:06 | Сообщение # 2345
reyБлукач, а вы слышали как орёт Корсар-Супермастер-2 при перегрузе? Та это крик сдыхающего в агониях ишака, которому недорезали горло..... Я чуть не обхезался, когда первый раз услышал такое........ Был у меня тот Корсар....
AndrewДата: Воскресенье, 17.01.2021, 21:26 | Сообщение # 2346
МОЙ СИГНАЛ ПЕРЕГРУЗА САМЫЙ ЛУЧШИЙ И ПОНЯТНЫЙ ! , НЕ ПОНИМАЮ ПОЧЕМУ  ЯНУКОВИЧ  И ОСТАЛЬНЫЕ ПРОМОЛЧАЛИ ...(
януковичДата: Воскресенье, 17.01.2021, 21:44 | Сообщение # 2347
Поддержу... В Кроте, на практике, звук перегруза лучший! Раньше ходил с Кардиналом, а в остальных, делал Фортуну, Цезаря, Скетту, Квазара, Вайтса и одну модель, и вторую..., уже и не помню как там звучит... Крота перегруз мне нравится.  up  victory  thumb
mongol791Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 22:09 | Сообщение # 2348
Почему промолчали? Я например написал что эта тема постоянно всплескивается при появлении нового пользователя)) с этого выходит что если пользователей появляется много а перегруз остается таким же -то значит этот вариант его оптимальный smile  Или отдельную тему  создать " ЗВУК ПЕРЕГРУЗА" что бы не повторять все через несколько страниц, или сделайте что бы был в меню на выбор этот звук??!)
fedya_valkiДата: Воскресенье, 17.01.2021, 22:16 | Сообщение # 2349
Я не промолчал, а привёл в пример звук Корсара-Супермастера.
А звук перегруза в Кроте уже забыл, нету на моих любимых местах уже целей с перегрузом, всё выкопано и вывезено, и сдано на чермет/цветмет
Добавлено (17.01.2021, 22:19)
Можно проще:
Andrew, сделайте в прошивке несколько разных вариантов озвучки перегруза, ну типа того, как вы делали разные варианты озвучки - Ася, Деус, Фишер, и пусть пользователь сам выберет себе наиболее подходящий для его ушей и души звук
AndrewДата: Воскресенье, 17.01.2021, 22:38 | Сообщение # 2350
Почему промолчали? Я например написал..
Я не промолчал, а привёл в пример..
https://www.youtube.com/watch?v=mDajBClMiVo
fedya_valkiДата: Воскресенье, 17.01.2021, 22:48 | Сообщение # 2351
Страдивари?
reyДата: Понедельник, 18.01.2021, 00:12 | Сообщение # 2352
Она не прерывистая, а постоянная, это я её делаю прерывистой, непрерывно поднимая и опуская датчик над целью (над железобетонной панелью моего 9-тиэтажного дома ).
OppsДата: Понедельник, 18.01.2021, 00:19 | Сообщение # 2353
Дайте послухати перегруз пліз ... а то я мімо теми пролітаю - цікаво же ...  whistling
reyДата: Понедельник, 18.01.2021, 14:57 | Сообщение # 2354
Хочу перепрошить своих кротов на прошивку с большим VDI, но боюсь потерять ключ. Про установку галочки в разделе программирования фьюзов знаю, но меня смущают галочки вот здесь см фото, как должно быть?
Прикрепления: 5208783.jpg (117.9 Kb)
БлукачДата: Понедельник, 18.01.2021, 17:37 | Сообщение # 2355
та шей студией, девайс и єпром не стирай, только залей прошивку и фюзы, студией понятнее и проще шить.
