--Zenit-- | Дата: Четверг, 14.01.2021, 08:46 | Сообщение # 2326 |
| Цитата rey ( ) Впаял на плату огромный конденсатор К71-7 вместо маленького МКТ (СВ8_2) и дальность на высшей частоте упала на ~сантиметров 5 по воздуху (на низшей частоте не пробовал) - вернул обратно. Как можна объяснить этот случай? На фото смоделировал эту ситуацию для наглядности.:Прикрепления: 9874233.jpg(254.7 Kb) Частоту перестраивали или конденсаторы одного номинала?
rey | Дата: Четверг, 14.01.2021, 10:25 | Сообщение # 2327 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Частоту перестраивали или конденсаторы одного номинала? Перестраивал, потому, что был 47n, а этот 42n. Странность в том, что этот конденсатор предназначен для работы на низшей частоте, в паре с первым, а дальность упала на высшей, когда он вообще не приделах.
Сообщение отредактировал rey - Четверг, 14.01.2021, 10:33 |
Andrew | Дата: Четверг, 14.01.2021, 10:42 | Сообщение # 2328 |
| Цитата rey ( ) дальность упала А ток как менялся?
rey | Дата: Четверг, 14.01.2021, 10:56 | Сообщение # 2329 |
| Цитата Andrew ( ) А ток как менялся? Ток большой, больше 100 мА с этим все нормально. Тестирую всегда на токе 100 мА.
sashaarsenalua | Дата: Четверг, 14.01.2021, 11:33 | Сообщение # 2330 |
| Как бы этот конденсатор задает частоту и его качество может повлиять на протекаемый ток... Возможно из-за габаритов появилась какая то не нужная емкость между корпусом конденсатора и дорожками,деталями на плате?
Сообщение отредактировал sashaarsenalua - Четверг, 14.01.2021, 12:45 |
24D590L | Дата: Четверг, 14.01.2021, 12:06 | Сообщение # 2331 |
| Цитата rey ( ) дальность упала на высшей, когда он вообще не приделах Неисправность транзистора или утечка на плате не могут влиять? Добавлено (14.01.2021, 12:11) --------------------------------------------- rey желательно указывать величину параметра которую выдает прибор, а не ваше заключение, что все нормально.
rey | Дата: Четверг, 14.01.2021, 12:53 | Сообщение # 2332 |
| Цитата 24D590L ( ) rey желательно указывать величину параметра которую выдает прибор, а не ваше заключение, что все нормально. Я, указал. В первом варианте с маленьким конденсатором ток выставил ~ 100 мА. Когда впаял большой, то проверил ток, он был ~100 мА. Дальность упала при одинаковом токе.
Andrew | Дата: Четверг, 14.01.2021, 14:24 | Сообщение # 2333 |
| Цитата rey ( ) Дальность упала при одинаковом токе.
24D590L | Дата: Пятница, 15.01.2021, 18:24 | Сообщение # 2334 |
| Уважаемые форумчане, если кто может выложите пожалуйста рисунок передней панели для платы с большим экраном.
Блукач | Дата: Пятница, 15.01.2021, 19:45 | Сообщение # 2335 |
| Просил бы автора добавить звук перегруза начиная от 10 см от цели сделать неким отдельным отличающимся высоким тоном и более высоким но четким ближе к цели вплоть до задевания цели катухой, вместо теперешнего непонятного и не слышного хрипа.
Andrew | Дата: Пятница, 15.01.2021, 22:07 | Сообщение # 2336 |
| Цитата Блукач ( ) отличающимся высоким тоном....вместо теперешнего непонятного и не слышного хрипа. Я так понял вы уже все проблемы решили и теперь только звук перегруза не тот , хотите как в " тут название прибора" . Ответ прост- кому не слышим, а кто-то уже 10 лет ходит с таким "перегрузом". Не нравиться не кушайте!))
ПС. Ради интереса спрошу у Януковича, вы бы хотели вместо хрипа высокую частоту , если да то скажите с каким вди по частиоте она должна совпадать?
--Zenit-- | Дата: Пятница, 15.01.2021, 22:27 | Сообщение # 2337 |
| Цитата Andrew ( ) если да то скажите с каким вди по частиоте она должна совпадать? Сделайте что бы говорил "уух,бля")Добавлено (15.01.2021, 22:30) --------------------------------------------- Вот так примерно
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 15.01.2021, 22:30 |
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 15.01.2021, 22:43 | Сообщение # 2338 |
| Andrew, хотят с перламутровыми пуговицами ?
Блукач | Дата: Суббота, 16.01.2021, 10:48 | Сообщение # 2339 |
| Цитата Andrew ( ) Ради интереса спрошу у Януковича, вы бы хотели вместо хрипа высокую частоту , если да то скажите с каким вди по частиоте она должна совпадать? я не знал что Янукович как бы решающее слово имеет, я бы ему прежде взятку предложил бы да поляну накрыл а уж потом шел к Вам просить, зная что Янукович даст добро))) но если кроме смеха положится на мой опыт и как мне удобно было бы я вот не беру там квазаров и фортун хотя в фортуне решение по перегрузу мне наиболее удобное, я видео снял фирменного американца а не попугаев выше, решать Вам с кого смеяться а к кому прислушиваться. Тем более прошивок много не бывает и они могут быть все хороши но разные, тем увеличиться спрос на крота про. Например прошивка мульти плюс многим будет интересна на кроте про. И я был бы счастлив если бы Вы вернули режим голд в крот про, знаю что он противоречивый но мне больше зашел за режим чк/кр.
Добавлено (16.01.2021, 11:24) --------------------------------------------- п.с. блукач ничего не просит, просто мысли в слух, мне ничего не нужно))
Andrew | Дата: Суббота, 16.01.2021, 11:57 | Сообщение # 2340 |
| Цитата Блукач ( ) блукач ничего не просит, просто мысли в слух, Не понравилась мне сирена в качестве сигнала перегруза.. Если хотите послушать сирену в Кроте нажмите "реж" при включении )
