Суббота, 11.01.2025, 22:06
КРОТ ПРО - Страница 140 - Форум
mongol791Дата: Понедельник, 21.12.2020, 16:54 | Сообщение # 2086
Цитата rey ()
пишут, что оригинал:
Нужно проверять, те братки могут намутить))  не давно смотрел видео обзор внешнего жест.диска с али,человек купил... так там в нутри до корпуса приклеен квадратный кусок метала толстый(для веса)) и от разема проводки к флешке на 128Гб(??) а на упаковке написано что Терабайт
--Zenit--Дата: Понедельник, 21.12.2020, 18:35 | Сообщение # 2087
Цитата rey ()
Попались мне на ALI AD8606, пишут, что оригинал:  https://aliexpress.ru/item....5074242
На оригинале снизу написано Филлипины. У Аналог Девайс производства всего в трех странах США, Ирландия, и Филлипины.
Один раз в Чипе и Дипе подсунули без надписи Филлипины с какими-то циферками снизу.Пришлось выкинуть.
Прикрепления: 1910974.jpg (76.1 Kb)
reyДата: Понедельник, 21.12.2020, 23:48 | Сообщение # 2088
Мне повезло, но это не Али. Но есть и из Али - те с циферками и очень шумные. Но не с того магазина на который я дал ссылку.
--Zenit--, спасибо, что научили, как различать.
Прикрепления: 0226584.jpg (55.6 Kb)
Сообщение отредактировал rey - Вторник, 22.12.2020, 00:19
dj_elektrikДата: Вторник, 22.12.2020, 04:25 | Сообщение # 2089
Всем привет . Камрады прошу совета , так как чтение форума не дало результата.
Собственно история. В переписке с одним камрадом захотел он попробовать Крот Про. Купил он уже собранную плату Крота Про в б.у. состоянии , по словам предыдущего владельца , тот  не смог довести его до ума и бросил.
Я должен был сделать катушку . Зная возможные траблы с подключением катушки я предложил выслать плату мне . Плата ко мне приехала , и  как оказалось плата в состоянии  полу-труп . Прибор включается , горит экран , есть навигация по меню , но нет звука с вывода 11 контроллера , нет вывода из спящего режима унч (вывод 10) , и  нет сигнала TX (вывод 7) , может ещё чего  нет , но и этого хватает. Решено было заменить процессор. Купили у Андрея прошитый камень с ключём , я его перепаял , активировал , и в общем то все функции пошли в работу. пошёл звук и раскачка TX . Но,  при подключении катушки прибор ложнячит просто капец !!! Дальность на пятак советов -20-25см , и  ложняки одолевают. Катушка типа Тайгер , кондёр Вима в плате 0,1мкф , Частота 15,1кгц , петля не залита , можно поиграть с  индукционным балансом . Сам баланс в Кроте меньше 450мв не сводится никак по его шкале , при этом в Квазаре эта катушка при максимальном токе 70ма , баланс проходит через минимум в 80 мв , работает тихо и даёт 40см на пятак уверенно.
Если в Кроте отключить катушку и проверить баланс , то показывает 145 и 280 мв соответственно верхний и нижний частотный диапазон (прошивка Про+) . Попробовал менять входной усилитель , ставил Ад и МСП , никак не помогает . Попробовал даже вообще включить   без входного Оу , всё равно разбаланс висит , ток в  ТХ всегда в ноле. Напряжение между выводами 1 и 44  - 0.0002 вольт.
Плата спиртом отмыта , шумов по питанию нет , на всякий случай стабилизатор по питанию поменян .
Думается мне , что ложняки и разбаланс как то вместе связанны , куда рыть , что смотреть , идей уже никаких нет.
Может Вы ,что подскажете ?
de-si-gnДата: Вторник, 22.12.2020, 07:55 | Сообщение # 2090
dj_elektrik, автобаланс в заводских настройках выключен?  (нажать одновременно -и+)
taranenkoiwanДата: Вторник, 22.12.2020, 08:21 | Сообщение # 2091
Всім доброго ранку.
Ось, (див фото) брав два рази, брак.
Номер партії співпадає, та внизу номер теж такий.....
Кинули мене кляті китайці((
Взяв на Комодромі, надпис з низу ФІЛІПІНЕС, все ОК.
Ось ссилка,https://aliexpress.ru/item/32832435109.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.665f33ednuD5Dx&sku_id=65017082807 будьте обережні, заср..нці змінили фото.
Ось скрін з мойого кабінету, їхнє попередне фото.
Прикрепления: 3000639.jpg (48.5 Kb) · 7058600.jpg (34.3 Kb) · 0774548.jpg (34.3 Kb)
Сообщение отредактировал taranenkoiwan - Вторник, 22.12.2020, 08:37
dj_elektrikДата: Вторник, 22.12.2020, 08:45 | Сообщение # 2092
de-si-gn, коил баланс всегда стоит - офф
taranenkoiwanДата: Вторник, 22.12.2020, 08:50 | Сообщение # 2093
Корисно читати выдгуки....
Цей же магазин.
https://u.to/2OWYGg
Особливо негативні.
Сообщение отредактировал taranenkoiwan - Вторник, 22.12.2020, 08:51
--Zenit--Дата: Вторник, 22.12.2020, 09:26 | Сообщение # 2094
Цитата dj_elektrik ()
Всем привет . Камрады прошу совета , так как чтение форума не дало результата.Собственно история. В переписке с одним камрадом захотел он попробовать Крот Про. Купил он уже собранную плату Крота Про в б.у. состоянии , по словам предыдущего владельца , тот  не смог довести его до ума и бросил.
1)Попробуйте выпаять СА7. Может с цепей автобаланса что прилетает.
2)Замерьте сопротивление между GNDA и GND. GNDA не висит в воздухе?
3)Номиналы RA6 и RA7 не должны сильно различаться.Если на резисторе написано 10 кОм это еще не значит что там 10 кОм.При установке эту пару как и пару RA1, RA2 подбираю мультиметром.
4) Замерьте опорное напряжение на 39,40 ноге.Это напряжение должно быть равно напряжению питания микросхемы DA2(напряжение на СА6).Во всяком случае не должно сильно от него отличаться.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 22.12.2020, 09:36
AndrewДата: Вторник, 22.12.2020, 11:33 | Сообщение # 2095
ложняки и разбаланс
1. Ложняки без катушки на G3 S8 F1 Есть?
2. Если закоротить вход RX и TX кнопками вывести в 0, какой разбаланс?
3. Каким флюсом паяли?
4. Какой стоит номер "Filter"?
Как вариант Пробуйте поменять  RA2, RA3, С8, СА2
dj_elektrikДата: Вторник, 22.12.2020, 16:22 | Сообщение # 2096
G3 s8 f1 нет ложняков, может изредка пискнет
Разбаланс не уменьшается если закоротить вход, он даже не меняется если выпаять микросхему. А с катушкой растёт в разы.
Флюс обычный без кислотный, гель я им не раз контроллеры
Фильтра ставил разные, это слабо влияет на ложняки и разбаланс. Когда была выпаянна микросхема то я позвонил все входные резисторы, все они подобраны очень тщательно. И вообще пайка платы выполнена качественно.
Вечером доберусь до платы гляну на остальные моменты.
4ff5fd2Дата: Вторник, 22.12.2020, 18:06 | Сообщение # 2097
dj_elektrik,
а если закоротить выводы 1 и 44 ?
между выводами DA2  8 и 4 припаять 0,1мкф керамику
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 22.12.2020, 18:51
AndrewДата: Вторник, 22.12.2020, 23:27 | Сообщение # 2098
3 s8 f1 нет ложняков, может изредка пискнетРазбаланс не уменьшается если закоротить вход, он даже не меняется если выпаять микросхему. А с катушкой растёт в разы.
 Отсюда следует одно! Или катушка г.  или помехи.
ПС. Похоже катушки от "Квазара" плохо подходят к Про..
dj_elektrikДата: Среда, 23.12.2020, 15:45 | Сообщение # 2099
Ещё раз всё протёр , перепаял входные провода , проверил разбаланс без катушки ,вышло 46 и 70 мв. Замыкание входа ничего не меняет .
Катушку я делаю как для Крота , всё залито и заэкранировано   кроме петли , данные  TX-1,1мгн , RX-14.3 мгн , входная не резонанс. Она  ничем не отличается как и если бы делал для  для Квазара ,. Я никогда не делал высокочастотную катушку с резонансом на входе и прочими  разносами , на Квазаре и так всё прекрасно работает ,и чуйка норм , в отличии от других которые ловят эти разносы.
Проверил магнитную индукцию самодельным попугаеметром , вышло так ,что Квазар при токе 70 ма (по его шкале) , и Крот при токе 260ма , с одинаковой частотой 15кгц , качают равное по силе магнитное поле.
Только на Квазаре минимальный баланс-60 мв , на Кроте - 400мв.
Если закоротить выводы 1 и 44 ,то прибор замолкает (разбаланс тот же), а если выпаять RA8 RA9 , то разбаланс тоже не меняется (такой как без катушки) , а если выпаять и CA8 то становится ещё больше, СА 8 тоже менял.
Сообщение отредактировал dj_elektrik - Среда, 23.12.2020, 15:55
4ff5fd2Дата: Среда, 23.12.2020, 16:27 | Сообщение # 2100
остается только попробовать менять номинал R6.
и еще параллельно С8 керамику 100нф.
Может помеха по аналоговой земле? Попробовать соединить вывод контроллера 38 с ближайшей точкой цифровой земли и посмотреть на изменение показаний. Выводы 1 и 44 должны быть при этом подключены к средней точке питания - СА2.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 23.12.2020, 17:12
