Понедельник, 25.11.2024, 14:53
КРОТ ПРО - Страница 137 - Форум
mongol791Дата: Среда, 09.12.2020, 20:18 | Сообщение # 2041
Цитата kelman-temp ()
Камрады, подскажите, а дисплей ST7565P случаем подойдет
Подойдет по идеи, по крайней мере контролер то точно подходит... тот что у меня большой экранчик тоже на таком, НО!!! прошивка переделаная под него должна быть....
--Zenit--Дата: Среда, 09.12.2020, 21:40 | Сообщение # 2042
Камрады, подскажите, а дисплей ST7565P случаем подойдет? Именно с латинской P (как у фортуны, в общем)
Подойдет. Подключаете дисплей.Загружаете стандартную прошивку.Включаете.Если на экране ничего нет загружаете прошивку которая есть у  mongol791 для его дисплея.Если  опять ничего нет загружаете прошивку для моего экрана.Если опять ничего нет идете на этот форум и просите Андрея увеличить контраст.Если изображение появилось,но смещены символы на экране фоткаете,выкладываете сюда.Если черный квадрат просите уменьшить контраст.Главная задача сделать так что бы хоть что-то читалось.Потом уже можно точно настроить
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 09.12.2020, 21:45
24D590LДата: Среда, 09.12.2020, 21:57 | Сообщение # 2043
У Крота используется табло с последовательной загрузкой. По схеме у фортуны параллельная загрузка.
--Zenit--Дата: Среда, 09.12.2020, 22:48 | Сообщение # 2044
Это табло может и так и так работать.Точнее четыре раза и так.SPI,I2c, параллельная 8 бит и параллельная 4 бит.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 09.12.2020, 22:50
kelman-tempДата: Четверг, 10.12.2020, 00:57 | Сообщение # 2045
Всем огромное спасибо, будем пробовать!
БлукачДата: Четверг, 10.12.2020, 21:17 | Сообщение # 2046
Друзі кріт про шиється тим же прогером що і крот хм чи знову купувати програматор? у мене з алі гарний програматор вже куплений, я писав у темі програматорів що 2хм гарно прошиває.
fedya_valkiДата: Четверг, 10.12.2020, 21:49 | Сообщение # 2047
Цитата Блукач ()
2хм гарно прошиває.
Тем же, но там цоколёвку разъёма надо смотреть, распиновка разная даже на разных платах Крота-2
БлукачДата: Четверг, 10.12.2020, 21:59 | Сообщение # 2048
ну то эрунда, піновку змінимо, головне аби шив, дякую))
Добавлено (10.12.2020, 22:11)
Порівнював хто крота про з фірмачами, з тим же деусом лайт чи ноксом, фішером чи ат про, від кого відстає та при яких умовах кращий та за який прилад, з чим врівень йде?
4ff5fd2Дата: Пятница, 11.12.2020, 00:14 | Сообщение # 2049
Цитата Блукач ()
піновку змінимо
на некоторых платах Крот2/3 питание и общий поменяли местами  wacko
TCBДата: Пятница, 11.12.2020, 00:43 | Сообщение # 2050
Есть такое... На первых платах не предал этому значения - разводил как удобней было.
У самого две версии Крот2/3 с разной разводкой разъема... Сделал 2 шнурка для программирования biggrin .
4ff5fd2Дата: Пятница, 11.12.2020, 01:05 | Сообщение # 2051
а я использую при прошивке питание аккумулятора  МД (он там распаян ) .
Так что испортить ничего не удастся  smile
Добавлено (12.12.2020, 08:58)
TCB
случайно увидел онлайн редактор PCB  https://easyeda.com/editor
Вам будет любопытно  smile
Добавлено (12.12.2020, 09:00)
Правильно https://easyeda.com/editor
fedya_valkiДата: Суббота, 12.12.2020, 09:51 | Сообщение # 2052
Та нормально всё, Крот на всех ваших платах работает отлично!!! thumbup  beer
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 12.12.2020, 09:53
TCBДата: Суббота, 12.12.2020, 11:45 | Сообщение # 2053
Не люблю я онлайн программы, мне спокойней когда все у меня в компе... - может просто уже старческий маразм подбирается biggrin .
Да и разбираться с новыми программами как то тяжело, особенно если надо развести 1 плату в год.
БлукачДата: Суббота, 12.12.2020, 12:21 | Сообщение # 2054
звиняюсь що не в тему, на якій прошивці зупинились на 2хм? бо бачу що на проху переходити не спішите, чи вже кротом не копаєте взагалі якщо маска зайшла?
AndrewДата: Суббота, 12.12.2020, 15:23 | Сообщение # 2055
fedya_valki, Блукач, Снимите пожалуйста видео "маски" и "семечки" (скиф.нак)  на 15 см в черноземе. Как говориться лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, тем более 100 раз я уже услышал..)
