Понедельник, 25.11.2024, 06:57
КРОТ ПРО - Страница 129 - Форум
24D590LДата: Пятница, 20.11.2020, 18:40 | Сообщение # 1921
Видно, вы у нас новичек и похоже наслышались про "злого" автора..
Здесь Вы угадали я новичок в этом деле. А что касается злого автора то он меня посылал учить физику так что ничего страшного. Я высказал взгляд со стороны и то чего не фатает мне. Для получения глубины 39см на 5коп в грунте я пересчитал и изменил номиналы входного фильтра и с помощью вопроса о 5коп получил коэффициент усиления входного фильтра. Материалы о проделанной работе отсылал по электронной почте а также есть на форуме.
AndrewДата: Пятница, 20.11.2020, 19:32 | Сообщение # 1922
, но одновременную работу статики и динамики кажись не включал
Попробуйте и расскажите!
Отлично получится!
 Попробовал , не понравилось.. Не смотрица...
de-si-gnДата: Пятница, 20.11.2020, 20:04 | Сообщение # 1923
Не смотрица...
Прикрепления: 3848791.jpg (130.9 Kb)
OppsДата: Пятница, 20.11.2020, 20:24 | Сообщение # 1924
Якщо 15:25 поміняти місцями з G3 S5 F1 то буде достатньо місця , і тех інфа "моточаси"  буде в одному рядку з напругою , а  для гейна , сенса і фільтра було би логічно окремий рядок.
БлукачДата: Пятница, 20.11.2020, 20:34 | Сообщение # 1925
циферки би зробити звичайні без загогулінок і ростягнути до низу або якщо ні то можна полоску рейтингу під цифрами розмістити бо справа вже багато зверху у стовпчику усього, але це так, я просто аби каркнути)) По суті і так краще вже.
AndrewДата: Пятница, 20.11.2020, 21:18 | Сообщение # 1926
de-si-gn, А где решена проблема с отрицательным вди ?
Сколько людей столько и пожеланий...)
AndrewДата: Пятница, 20.11.2020, 21:30 | Сообщение # 1927
И в чем приемущество? G можно перенести в вторую строку убрать Hz
Все то еруда...Нужно придумать как показать отрицательное ВДИ..)
OppsДата: Пятница, 20.11.2020, 21:42 | Сообщение # 1928
Нужно придумать как показать отрицательное ВДИ. или не нужно..)
Дуже "нужно" ! smile
Наприклад за рахунок синографа можна навіть більший шрифт:
Може варто відійти від дизайну робочого екрану "Фортуна стайл"  :).
Прикрепления: 6041748.png (127.9 Kb)
Сообщение отредактировал Opps - Пятница, 20.11.2020, 21:45
4ff5fd2Дата: Пятница, 20.11.2020, 22:05 | Сообщение # 1929
Andrew,
они издеваются над вами  smile
хотя вариант с вди посредине неплохой
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 20.11.2020, 22:12
OppsДата: Пятница, 20.11.2020, 22:19 | Сообщение # 1930
Сінограф взагалі можна упразднити - лишити 1 стовбчик амплітуди , як правило зараз всі "а ля сінографи" лише для налаштувань масок дискримінації. Вді + амплітуда = сінограф по суті дубляж інформації на екрані.
П.С. Нам головне накидати ідей , щось може і буде в них корисного .
Сообщение отредактировал Opps - Пятница, 20.11.2020, 22:35
4ff5fd2Дата: Пятница, 20.11.2020, 22:38 | Сообщение # 1931
без него ржавое железо копают  http://www.radiodom.org/forum/12-133-36530-16-1605822975
AndrewДата: Пятница, 20.11.2020, 23:27 | Сообщение # 1932
Цитата Opps ()
Дуже "нужно" ! Наприклад за рахунок синографа можна навіть більший шрифт:
 Знак - убьет все в радиусе 24х40 точек! Так что сверху и снизу ни чего не будет!
 Точно!
AndrewДата: Пятница, 20.11.2020, 23:31 | Сообщение # 1933
Пока пришел к мнению на миносовое ВДИ выводить просто --
А специалистам по железу хватит и синографа..
--Zenit--Дата: Суббота, 21.11.2020, 00:16 | Сообщение # 1934
 Проблему со знаком можно решить,но для этого надо вручную нарисовать цифры шрифта. Цифры сделать поуже и нарисовать два комплекта цифр.Один комплект с минусом.Цифру десятка выводить с минусом, если под катушкой железо.
Осталось найти того кто займется этим неблагодарным делом) Еще у человека должен быть художественный вкус что бы циферки были красивые,а никак у меня в этом примере)
Когда рисуете пиксели программа формирует код,этот код надо копировать и в определенном порядке копипастить в блокнот.
Будет два массива в каждом по 10 строк,в строке 120 значений.Один копипаст это 8 значений итого всего лишь 300 копипастов.
Прикрепления: 9230248.png (58.2 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 21.11.2020, 00:29
mongol791Дата: Суббота, 21.11.2020, 00:25 | Сообщение # 1935
Цифры сделать поуже
Та по уже думаю что не то, такие как раз хорошо читаются толстые, это точно!) Маленький минус ( точку) прицепить и будет. Или минусовые сделать внутри пустотелыми, только контур чтоб был... как то?! smile
Добавлено (21.11.2020, 00:33)
Какие размеры должны быть, цыфр- что бы все поместилось???
