Понедельник, 25.11.2024, 05:36
КРОТ ПРО - Страница 128 - Форум
AndrewДата: Пятница, 20.11.2020, 15:50 | Сообщение # 1906
какой прошивке Крота-2 есть трэш, напомните пожалуйста
Это не совсем трешь это одновременная работа статики и динамики. Я котегорически против постоянного гудения в наушниках.
легко найти здесь http://www.radiodom.org/index....-17
Вот
K2-GAIN-S6  и   K2-GAIN-S6+      От 15.08.2016  Новые звуки, новая функция "D+S" -одновременная работа динамики и статики..
И далее.
OppsДата: Пятница, 20.11.2020, 15:53 | Сообщение # 1907
Вот думаю как выводить отрицательные значения ВДИ..
Може є проста функція інверсії ?
Прикрепления: 4409525.png (129.7 Kb)
AndrewДата: Пятница, 20.11.2020, 15:57 | Сообщение # 1908
Такой не знаю., тем более на часть экрана , а инвертировать быйты из таблицы не сложно...
Спасибо , попробую!
led2812Дата: Пятница, 20.11.2020, 16:00 | Сообщение # 1909
Спросил у пользователей в группе, каким способом можно обозначить отрицательное ВДИ, вдруг что то дельное будет.
OppsДата: Пятница, 20.11.2020, 16:01 | Сообщение # 1910
Деколи в шрифтах вже є оба варіанта , стандарт+інверсія . Виглядати будек краще ніж я намалював ...
Шрифтами напевне так вийшло б ... але це при умові їх наявності в наборі.
Прикрепления: 2170564.png (129.0 Kb)
Сообщение отредактировал Opps - Пятница, 20.11.2020, 16:07
sashaarsenaluaДата: Пятница, 20.11.2020, 16:07 | Сообщение # 1911
Что скажите?
Просто "Fe"...
OppsДата: Пятница, 20.11.2020, 16:13 | Сообщение # 1912
Цитата sashaarsenalua ()
Просто "Fe"...
Просто Fe не інформативно  ... -50 шмурдяк , глибокий -70  наконечник ...  -20-35 ножик глибокий , в залежності від "точки" копу звичайно спочатку все підряд , а потім вибираєм.
Для копу по імперії - да Фе хватає ... по раннім славянам потрібно більше інфи.
Сообщение отредактировал Opps - Пятница, 20.11.2020, 16:14
mongol791Дата: Пятница, 20.11.2020, 16:24 | Сообщение # 1913
2. Выводить модуль числа - без знака, знак видно на синографе и слышно.
Можно и так!!? если поместится какая то жирная точка(кубик) перед числом то можно считать ее за минус, плюс и так думаю будет и по звуку понятно... это будет хорошо для режима "CU +Ag"))
de-si-gnДата: Пятница, 20.11.2020, 16:59 | Сообщение # 1914
Слышно и видно на синографе
Неплохо бы еще выровнять столбик справа (возможно и размер ВДИ еще немного увеличится)
Прикрепления: 4634296.jpg (129.7 Kb)
AndrewДата: Пятница, 20.11.2020, 17:23 | Сообщение # 1915
неплохо бы еще выровнять столбик справа
какой?
de-si-gnДата: Пятница, 20.11.2020, 17:51 | Сообщение # 1916
какой?
 Вот так
И шрифт ВДИ лучше подобрать более лаконичный
Прикрепления: 0371124.jpg (130.1 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 20.11.2020, 17:53
AndrewДата: Пятница, 20.11.2020, 18:01 | Сообщение # 1917
Этот шрифт (прикольный) мне прислал Зенит. Другого пока нет
То получается выравнять "слева" )
sashaarsenaluaДата: Пятница, 20.11.2020, 18:02 | Сообщение # 1918
В верхней строчке можно между С5 И Ф1 убрать пробел, ниже - можно частоту указать без единиц Герц....
Всю эту инфу можно сдвинуть вправо на один знак без потери информации.
fedya_valkiДата: Пятница, 20.11.2020, 18:22 | Сообщение # 1919
Вот
Спасибо! beer Мне как раз S6 и нравилась очень thumbup , но одновременную работу статики и динамики кажись не включал
de-si-gnДата: Пятница, 20.11.2020, 18:36 | Сообщение # 1920
В верхней строчке можно между С5 И Ф1 убрать пробел, ниже - можно частоту указать без единиц Герц....Всю эту инфу можно сдвинуть вправо на один знак без потери информации.
Отлично получится!
Столбик выравнять по линии разделения синографа.
С таким размером ВДИ можно сдвинуть вправо и минус тогда уместится.
Но лучше еще увеличить шрифт (без минуса).
