Суббота, 11.01.2025, 03:49
КРОТ ПРО - Страница 124 - Форум
БлукачДата: Суббота, 07.11.2020, 20:07 | Сообщение # 1846
Цитата Opps ()
Ви надто переймаєтесь хейтом ... і за ці роки так звикли у всіх бачити "вражин"
Та що їх бачити коли вони ллють лайно заради потіхи власного егоїзму. Я пройшов дорогою проб та помилок копаючи багатьма саморобними приладами а купував їх тому що вірив тим хитрунам піарщикам, а коли виникали проблеми і у мене виникали запитання а чого воно не працює так як ви рекламуєте, то з мене завжди ліпили дурня неумілого. Тому перебираючи теми де не було такого потужного піару я і знайшов крота, коли прочитав що хейтери на автора крота вилили купу бруду та виставили його роботу на сміх, я зрозумів що це не дарма і прилад конкурентний. Якщо прилад так собі то конкуренти та їх найняті собаки не гавкають, вони завжди кусають те що варте уваги.
mongol791Дата: Суббота, 07.11.2020, 20:23 | Сообщение # 1847
Я так на Вайтс идх повелся и сразу 5 штук спаял. Прибор не плохой конечно.... Но у дядьки в спортивных обтянутых штанах на видео показатели получались в 2 раза больше чем реально. Думаю что многие видили это ))) но зато теперь есть пару вайисов в загашнике))
OppsДата: Суббота, 07.11.2020, 21:33 | Сообщение # 1848
Это вы про кого?
whistling про форум ...  surrender
Добавлено (07.11.2020, 22:32)
mongol791
Да це по "взрослому" ... та ж історія про Фортуну в мене - глбина бл... , дисплей бл... . Вибирав Фортуна/Квазар/Крот - Крот відпав бо я не поняв що за 6 значний буквенно-цифровий код G3S6F2 ... Квазар відпав бо ВДІ не було в нього ще ... Фортуна чоткий дисплей , велике ВДІ ... і САААМИЙ глибокий прибор - не попередили що головне на тих настройках не махати прибором сильно :).
Потім з "відбраковки" запасних частин для Фортуни зібрав Квазара :).
Фортуну недавно продав (не ходив я з нею) - а вже привик мати 2 прибора ... ДесАлекс порадив зібрати Крота smile - почитав і поняв "Хорошие сапоги - надо брать!"
Сообщение отредактировал Opps - Суббота, 07.11.2020, 22:36
OppsДата: Среда, 11.11.2020, 22:40 | Сообщение # 1849
Плата зібрана , звук старта є . Тепер її в "душ" (ультразвуковий) , поки чекаю дисплей і qn8027 ... оформив майбутній "фейс" прибора - хочеться не такий як у всіх :
Прикрепления: 6879333.jpg (200.3 Kb) · 7790356.jpg (219.4 Kb) · 2980444.jpg (239.4 Kb)
OppsДата: Среда, 11.11.2020, 23:39 | Сообщение # 1850
Тут мене Зеніт натолкнув на думку ... в принципі я не дизайнер ні разу , робив для себе , але якщо комусь підійде користуйтесь (2 морди на одному листі 10х15 друк в маштабі 100%):
Прикрепления: 7609885.png (902.2 Kb)
Сообщение отредактировал Opps - Среда, 11.11.2020, 23:41
Ar_sДата: Четверг, 12.11.2020, 17:50 | Сообщение # 1851
Opps, пробу треба було вищу ставити.Не менше 750  biggrin
OppsДата: Четверг, 12.11.2020, 23:24 | Сообщение # 1852
  Хотів 999 ставити , але таку пробу самородки не тримають  ... потяне на 750 пробу , зробим "перечекан" - це буде приємна частина роботи   hooray для мого прибора і 585 це поки що аванс .
Добавлено (14.11.2020, 15:39)
Ура , приїхав дисплей і FM мікросхеми ... дисплей стартанув без проблем , номінали по авторській схемі - контраст і яскравість в нормі і регулюється. QN8027 - перша не стартанула і грілась трохи , друга спроба і ФМ "заспівав" . Добре що 10шт замовив .
Зацінив процесс заміни QN8027 -  wow  , класний квест для пошановувачів DIP варіантів .
====Не очікувані сюрпризи=====
1. Виявляється фільтр в меню і оперативний це 2 різних фільтра ...  ?? Назви однакові - функціонал різний , не звично.
2. Годинник на робочому екрані це не годинник - це МОТОЧАСИ !!! ???  uhm  Цікавий функціонал ... можливо краще ніж годинник.
3. Баланс на невідмитій платі 8мв на столі в кімнаті без виведених розємів , при високих значеннях Power5-7.
Добавлено (14.11.2020, 15:51)
Лобавлю - "повторяємість" блока Крот ПРО краще Фортун . Трошки тяжче збирати ніж Квазар/Фортуна , лише тому що в 2 рази компактніший Крот ПРО. Але стартанув без бубнів ... всі СМД конденсатори NP0 (крім 1-10мФ) , всі резистори 1% (крім пару штук в Тх здається) . Всі компоненти крім мікросхем провіряв на відповідність номіналу тестером /esr metrom  і вибирав макс. відповідність по схемі (як і всі інші прибори які збирав).
Чи "тихий" чи "шумний" вийшов поки що не поняв як визначити. G3/S8/F3 на столі тихий якщо в меню фільтр теж поставити Ф3-Ф4.
Сообщение отредактировал Opps - Четверг, 12.11.2020, 23:25
vandrДата: Суббота, 14.11.2020, 16:28 | Сообщение # 1853
G3/S8/F3 на столі тихий якщо в меню фільтр теж поставити Ф3-Ф4.    это с катушкой?  если да,размер какой? сравнить хочу.
OppsДата: Суббота, 14.11.2020, 17:09 | Сообщение # 1854
Ні катушку ще буду робити , це гола плата з включеним ФМ , дисплеем з середньою яскравістью і живлення 3,6в (точний замір - в меню поправив 0,1в ... округляв до меншого). Від Квазара не бачу змісту до Крота чіпляти датчик - в них "ідеологія" різна.
"столи" у всіх різні ... в мене ЖСМ вишка по прямій 600-700м , 1 комп , 4-5 вай фаїв в кімнаті . Ще би 10кВ ЛЕП - і було би щастя %).
П.С. Так розумію Фільтр в меню - це імпульсний фільтр , а фільтр на головному екрані - це фільтр "грунту" ? Здається Sens теж до фільтрів віднести можна.
Підсумую по "прямій залежності" (поправте якщо помиляюсь):
"Чуйка" : Power+Gain
"Фільтри": Фільтр (меню) + Sens + Фільтр (гол.екр.)
Розумію що вони друг на дружку впливають і залежать ...  саму структуру зрозуміти хочу.
Сообщение отредактировал Opps - Суббота, 14.11.2020, 17:35
AndrewДата: Суббота, 14.11.2020, 18:03 | Сообщение # 1855
В меню настроек фильтр низкой частоты, он ВЧ помехи как внутренние так и внешние гасит, ставить 6-8.  Фильтр в основном меню - высокой частоты, он гасит  влияния неоднородностей грунта, чем сложнее грунт тем выше номер фильтра. S это чувствительность - велична обратная порогу. Gain - Усиление в приемном тракте , чем оно ниже тем стабильнее работа прибора и шире динамический диапазон. Считаю , максимальные настройки G3 S8 F1. Если прибор и катушка собраны правильно и нет помех - прибор молчит!
Ток рекомендую 70-100 мА ..
OppsДата: Суббота, 14.11.2020, 18:49 | Сообщение # 1856
В меню настроек фильтр низкой частоты...
Зрозуміло - дякую.
AndrewДата: Понедельник, 16.11.2020, 17:37 | Сообщение # 1857
panajflyДата: Понедельник, 16.11.2020, 18:23 | Сообщение # 1858
Немного фотошопа.
Если бы так было на экране , то работы по "большому экрану" теряют смысл. Интересно , возможно ли это сделать?
Прикрепления: 1735247.jpg (22.2 Kb)
БлукачДата: Понедельник, 16.11.2020, 19:07 | Сообщение # 1859
Цитата
соглашусь)) столбики синографа помелче но повыше будут видны а вди слева тем более. Можно букву R тоже вверху разместить а синограф маскимально приблизить к числам вди то есть еще синограф есть куда влево растянуть. Круто однако.
Сообщение отредактировал Блукач - Понедельник, 16.11.2020, 19:08
AndrewДата: Понедельник, 16.11.2020, 20:57 | Сообщение # 1860
Вот собрал.
Прикрепления: 6889740.jpg (128.1 Kb)
