Суббота, 11.01.2025, 04:16
КРОТ ПРО - Страница 123 - Форум
AndrewДата: Пятница, 06.11.2020, 21:35 | Сообщение # 1831
Может ракурс фото неудачный, или внешняя подсветка, но немного видна засветка всех пикселей по экрану.
beer
fedya_valkiДата: Пятница, 06.11.2020, 21:45 | Сообщение # 1832
Низ у платы можно отпилить на 5 мм.
А бока? По ним не идут дорожки, сильно связанные с сигналами? Питание, землю и прочее "несущественное" - можно кинуть толстыми перемычками
В Z-79 отлично заходит плата разработки ТСВ под маленький дисплей, хотя он скорее всего её разрабатывал под корпус 3D изготовления, а может и наоборот.
OppsДата: Пятница, 06.11.2020, 23:29 | Сообщение # 1833
Сегодня пришли платы из Китая для большого экрана (разработчик Зенит) , паял почти 4 часа..
Прикольно виглядає ... правда по фото тяжко визначити наскільки реально він більший . Візуально на стандартному дисплеї 5-6 пікселів в сторони "не в роботі" , а на цьому здається 12-15 ... треба розуміти "маштаб" ... лінійка по діагоналі робочої зони включеного прибору , дала б змогу оцінити. up
Або 2 включених прибора поряд на одному фото.
Сообщение отредактировал Opps - Пятница, 06.11.2020, 23:33
mongol791Дата: Суббота, 07.11.2020, 14:19 | Сообщение # 1834
Перепрошил еще один блок под Про+ и решил сделать тест- домик из огнеупорных кирпичей)) чисто ради интереса. говорили что очень тяжелый тест. -ну может не те кирпичи и не мокрые- но крот справился... Цели мелкие 10коп \1коп \ и солидик
БлукачДата: Суббота, 07.11.2020, 15:51 | Сообщение # 1835
Тест просто відмінний, дуже важкі умови, пічна калена цегла по моєму вона важка для пробиття приладами. Крот про взяв цілі, буду збирати гроші на проху, ще запитаю, яка частота на тесті та дискрим на усіх металах був?
--Zenit--Дата: Суббота, 07.11.2020, 16:26 | Сообщение # 1836
А бока? По ним не идут дорожки, сильно связанные с сигналами? Питание, землю и прочее "несущественное" - можно кинуть толстыми перемычкамиВ Z-79 отлично заходит плата разработки ТСВ под маленький дисплей, хотя он скорее всего её разрабатывал под корпус 3D изготовления, а может и наоборот.
C одной стороны можно много отпилить с другой вообще не отпилить.
Сделал еще один вариант платы.Уплотнил компоненты.Теперь снизу можно отпилить 3 мм и с боков по 2 мм.
Могу еще крепежные отверстия сделать в других местах и плату сразу меньше сделать  и будет вариант под z79.
Размер платы будет 82мм на 72 мм
Добавлено (07.11.2020, 16:36)
Цитата Opps ()
Прикольно виглядає ... правда по фото тяжко визначити наскільки реально він більший . Візуально на стандартному дисплеї 5-6 пікселів в сторони "не в роботі" , а на цьому здається 12-15 ... треба розуміти "маштаб" ... лінійка по діагоналі робочої зони включеного прибору , дала б змогу оцінити. Або 2 включених прибора поряд на одному фото.
По высоте они вроде как одинаковые.Один чуть больше по длине. На стандартном масштаб не соблюден. Разрешение 128х64 значит рабочая область должна соотносится как 2 к 1.
На стандартном пиксели или расстояние между пикселями по вертикали больше чем по горизонтали и изображение получается вытянутое по вертикали.Если нарисовать круг он станет овалом.В целом стандартный экран смотрится хорошо опять же из-за пропорций.Он близок к квадрату.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 07.11.2020, 16:38
OppsДата: Суббота, 07.11.2020, 16:40 | Сообщение # 1837
18181Гц - видно на відео. Цегла не проста - боросілікатна здається , я не впевнений що такі умови повторимі в природі ... пресована боросілікатна цегла - це не обпалена глина ... там наче сплошний "гарячий камінь" .
Монгол  wow - одне прохання , у назву відео добавляй "тест" слово , щоб народ по пошуку ютуба попадав туди . І трошки чуйку дави ... Ви ходите з Кротом і відрізняєте "ложнячки" від сигналів - для таких як я там пів відео в ложняках , як в принципі і у Деуса - дивлюсь тести з ним і ніфіга не розумію де там сигнал , а де ложняк wink ... да 2 прохання вийшло  shy
Поняв , мені так по фотці і здалось - наче Wide варіант Крота smile
Сообщение отредактировал Opps - Суббота, 07.11.2020, 16:45
--Zenit--Дата: Суббота, 07.11.2020, 16:44 | Сообщение # 1838
Цитата Opps ()
18181Гц - видно на відео. Цегла не проста - боросілікатна здається , я не впевнений що такі умови повторимі в природі ... Монгол   - одне прохання , у назву відео добавляй "тест" слово , щоб народ по пошуку ютуба попадав туди . І трошки чуйку дави ... Ви ходите з Кротом і відрізняєте "ложнячки" від сигналів - для таких як я там пів відео в ложняках , як в принципі і у Деуса - дивлюсь тести з ним і ніфіга не розумію де там сигнал , а де ложняк
У нового Апекса от Гаррет тоже самое) Постоянно проскакивают ложняки от грунта.
OppsДата: Суббота, 07.11.2020, 16:49 | Сообщение # 1839
Да Апекс це дизайнерский олдскульний МД , для того щоб прикрасити ним свою колекцію приборів ... для пошуку краще Клон або Термінатор зібрати  online2long
Сообщение отредактировал Opps - Суббота, 07.11.2020, 16:49
--Zenit--Дата: Суббота, 07.11.2020, 16:53 | Сообщение # 1840
Фото  с группы Вконтакте.
Прикрепления: 1020674.jpg (128.4 Kb) · 6859713.jpg (165.3 Kb) · 4134897.jpg (135.8 Kb) · 4837914.jpg (129.1 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 07.11.2020, 16:54
OppsДата: Суббота, 07.11.2020, 17:40 | Сообщение # 1841
Да виглядає презентабільніше ... однозначно , навіть не важливо скільки пікселів і куди .  up
mongol791Дата: Суббота, 07.11.2020, 17:47 | Сообщение # 1842
В домашних условиях где кругом куча электрики, тюнеры, комп за стенкой, в земле кабеля и плюс на телефон (сработки) то не получается что бы очень тихо... просто показано что на ходовых настройках, без накрутки цели достает прибор.
Добавлено (07.11.2020, 17:51)
Может и так. Я то не для ютуба в принцыпе, а для " секты кротоводов" и будущих прихожан. biggrin
БлукачДата: Суббота, 07.11.2020, 18:21 | Сообщение # 1843
Дяка тобі друже, і дяка що на рейбі трохи відбиваєш крота, хейтера там потужні, одна "пташка" чого варта але стояти за крота варто, варто. В принципі секта масководів там тусується по темах усіх приладів дабы маску воссхвалить а иное унизить але у кого голова на місці той розуміє що той піар маски комусь на руку $ хоча прилад достойний, я проти маски нічого не маю але кріт для мене набагато інформативніший і зручніший.
OppsДата: Суббота, 07.11.2020, 19:10 | Сообщение # 1844
Ви надто переймаєтесь хейтом ... і за ці роки так звикли у всіх бачити "вражин" - що навіть новачкам складно стати "істинно віруючим"  priest .
І автор і на форумі ... чуть що - мордою в асфальт , всьо Квазаровед , Фортуновод ...
Крот цікавий схематично , програмно і конструктивно ... не потрібно бути краще всіх - достатньо не програвати . Гляньте коли сімплекс вийшов - це що "супер прибор" ? Та ні звичайний прибор ... але популярний - бо гарно подали. І обслужили.
П.С. На форумі відчувається "військовий стан" ... ну і що якщо прийде вражина - ну почитає , поспорить - зробить Крота і заспокоється . І да "хейт" це тоже реклама smile
Сообщение отредактировал Opps - Суббота, 07.11.2020, 19:21
AndrewДата: Суббота, 07.11.2020, 19:41 | Сообщение # 1845
Я даже и не мечтал что так получиться..)
Это вы про кого?
