Блукач | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 20:42 | Сообщение # 1756 |
| Але все рівно вражає, дякую брате за тест і працю, дійсно кріт достойна машина, я не сумнівався. А яка частота і чи включав дискрим чк/кр?
Сообщение отредактировал Блукач - Воскресенье, 25.10.2020, 20:45 |
mongol791 | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 21:41 | Сообщение # 1757 |
| Частота 18.2кГц и на всех металах, как и хожу)) может на чк/ кр и еще что добавилось бы но как для меня показатель и так не плохой, тем более цель не монетка а звиздюлька мелкая))
Vlad0237 | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 22:21 | Сообщение # 1758 |
| А по звуку так и не сказали ничего. Обвязка УНЧ стандартная или изменили что-то?
mongol791 | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 23:13 | Сообщение # 1759 |
| Цитата Vlad0237 ( ) А по звуку так и не сказали ничего. Обвязка УНЧ стандартная или изменили что-то? Точно не помню, но блок собран на самой первой версии платы, где были доделки, навесным... Что там допаевалось не скажу уже, все под экраном. Ну по идеи по схеме все, разве что не было чего то -то заменил))
Opps | Дата: Понедельник, 26.10.2020, 00:32 | Сообщение # 1760 |
| Цитата mongol791 ( ) Ну по идеи по схеме все, разве что не было чего то -то заменил А який динамік ? Це тоже грає роль на звук ... провірено - я прикупив на 32 ома майларові діаметром 30мм - але хочу попробувати 2шт послідовно від ноута. Там 2х4ом вийде. Баси будуть
Сообщение отредактировал Opps - Понедельник, 26.10.2020, 00:34 |
mongol791 | Дата: Понедельник, 26.10.2020, 07:34 | Сообщение # 1761 |
| Цитата Opps ( ) А який динамік Динамики покупал на 3v3 и на пробу прикупил парочку самых простых, в пластиковом корпусе. 40мм 8 Ом. Уже скоро год будет и еще работает!!! и нормально...)))
de-si-gn | Дата: Понедельник, 26.10.2020, 10:47 | Сообщение # 1762 |
| mongol791, как слева на фото?
У меня сейчас стоит правый на 50 Ом, звук не очень(
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 26.10.2020, 10:53 |
mongol791 | Дата: Понедельник, 26.10.2020, 11:19 | Сообщение # 1763 |
| Цитата de-si-gn ( ) , как слева на фото? Чуть не такой, попроще. Не хочется показывать какой, что бы не подумали что жлоблюсь для себя ))) Во все приборы ставлю металичиские, на на своем можно поэксперементировать... Но говорю как есть, взял на проверку пару шт. надо было добить минимальный заказ. Самый простой пластмасовый, типа такого-https://3v3.com.ua/product_6480.html
de-si-gn | Дата: Понедельник, 26.10.2020, 11:29 | Сообщение # 1764 |
| mongol791, диффузор из бумаги? В моем пластиковый.
mongol791 | Дата: Понедельник, 26.10.2020, 14:16 | Сообщение # 1765 |
| Цитата de-si-gn ( ) диффузор из бумаги Получается что да,ну или из чего то похожего но не пластик. Пластиковые стоят на металических корпусах у меня. Вспомнил что у меня изначально стоял нормальный динамик но на 50 Ом. Было немного тиховато и я переставил этот пластиковый, других как раз небыло )))
fedya_valki | Дата: Понедельник, 26.10.2020, 19:12 | Сообщение # 1766 |
| Цитата de-si-gn ( ) В моем пластиковый. Сейчас во всех маленьких динамиках китайцы ставят пластиковые диффузоры, я бумажных не встречал на динамиках диаметром 50мм и меньше
Andrew | Дата: Четверг, 29.10.2020, 12:13 | Сообщение # 1767 |
| Вот правильный динамик для ПРО
Opps | Дата: Четверг, 29.10.2020, 14:33 | Сообщение # 1768 |
| Всім привіт . Поки чекаю дисплея з Чайни , робив перелік комплектухи ... при детальному огляді "розкачки Тх" поняв що перенесення контурних конденсаторів в датчик накрилось мідним тазом , конденсатори в датчику ставлять коли хотять мінімізувати участь кабелю в контурі Тх ... у випадку з Крот ПРО треба переносити і VTB1 ... інакше уберем кабель з "високої частоти" і добавляєм до "низької". Для цього потрібно XLR на 6 пін і "правильний" кабель . А кабель вже закуплений аля-тронік.
Тому хто ставить конденсаторами в датчик - на нижній частоті буде більше ложняків в теорії.
Ну і в зв"язку з необіхдністю сумувати ємність конденсаторів накидав калькулятор для прикидки (по мотивам Оззі і Бжефа - свиснув у них функцію одну). Можна як і вітки прикинути так і конденсатори ... точність +/- лапоть, якщо конденсатори вставляти "заміряну ємність" для наших цілей піде. Таблиця не запаролена - можете правити під себе. Для коректної роботи треба дозволити макроси/активний вміст :).
Сообщение отредактировал Opps - Четверг, 29.10.2020, 15:01 |
Andrew | Дата: Четверг, 29.10.2020, 15:11 | Сообщение # 1769 |
| Кто сказал что конденсатор при последовательном резонансе лучше ставить в катушку..
Opps | Дата: Четверг, 29.10.2020, 15:23 | Сообщение # 1770 |
| Цитата Andrew ( ) Кто сказал что конденсатор при последовательном резонансе лучше ставить в катушку.. Хтось рахує що краще , хтось гірше ... для мене важливіше була причина: можна мати 2 датчика наприклад 6кГц+12кГц і 8,5кГц+16кГц - перекриваю всю необхідну зону своїх "хотелок" .
П.С. Старався , поділився ... заміть "молодець" - пінок під зад .
Сообщение отредактировал Opps - Четверг, 29.10.2020, 15:25 |
