Понедельник, 25.11.2024, 15:52
КРОТ ПРО - Страница 111 - Форум
AndrewДата: Суббота, 10.10.2020, 18:57 | Сообщение # 1651
Цитата Блукач ()
Возможна ли на кроте частота 25 кгц и выше?
В Электронике все возможно! Но В МД  не все нужно..
БлукачДата: Суббота, 10.10.2020, 19:06 | Сообщение # 1652
На Ваш взгляд но не на мой)) скажем так, не буду здесь упоминать о крутости других детекторов на частотах 25-40 кгц по особо ценным находкам но то что эти частоты добирают после многих для меня это факт провереный. Так вот супер классному нашему кроту было бы особо хорошо заиметь на борту 25-30 кгц. по крайней мере мне бы не помашала бы эта частота. Нет так нет))
AndrewДата: Суббота, 10.10.2020, 19:33 | Сообщение # 1653
Цитата Блукач ()
на частотах 25-40 кгц .. добирают после многих..
Факты! Тесты на наших грунтах - черноземе и глине. Как медь и серебро увидит и отделит от грунта. Видео в студию!
ПС.  Такие частоты используют для поиска мелких самородков золота и то в  специальных условиях и режимах , ну и фантазеры еще..) На частоте  30 кГц ВДИ  всего цветного собьется практически в одну точку, разделения не будет , а грунт будет лезть и сверху и снизу..
fedya_valkiДата: Суббота, 10.10.2020, 20:20 | Сообщение # 1654
Андрей, медь и серебро на полях давным-давно асечниками всё собрано, и тёрочниками! Осталось только мелкое золотишко, да и тО - на полях ЧК! А вот там высокая частота и не помешала бы, 100 пудофф!
Добавлено (10.10.2020, 20:22)
Значит надо сделать частоту 29,9кГц! biggrin
БлукачДата: Суббота, 10.10.2020, 20:37 | Сообщение # 1655
Нормально делит деус с блондой на высокой частоте как и  фортуна s и тот же Гаусс на частоте 48 кгц. все там хорошо и ничего не сбивается в кучу. Мелкое рыжее только так и подымать после терок да асек и иже с ними. Меди у меня два ведра собранной от аськи до квазара, могу отвесить кому нужно пару кило. Не медь теперь разумные люди ищут а добирают самые ценные рарики теми частотами которых в полях ещё не было и дд катуха нормально отрабатывает.
Сообщение отредактировал Блукач - Суббота, 10.10.2020, 20:39
AndrewДата: Суббота, 10.10.2020, 21:03 | Сообщение # 1656
fedya_valki
Цитата Блукач ()
Блукач
Два фантазера! То дайте меди, то медь не нужна, дайте золота.. Поймите МД строение это наука о компромисах , все охватить не возможно.. Я конечно пытаюсь сделать прибор который удовлетворяет требованием во всем диапозоне хотелок, но  всем угодить ни как  не получиться..
ПС. Я бы  может и поверил вам, если бы сам не был копарем ..)
ПС2.  БЛИН! ВЫ ОБА НЕ ИМЕЕТЕ "ПРО" НО УПОРНО ПИШИТЕ СЮДА!  angry
Откройте тему например "Мои фантазии после 150 гр".Я с удовольствием поделюсь своими..)
fedya_valkiДата: Суббота, 10.10.2020, 21:31 | Сообщение # 1657
 Наш камрад mongol971 имеет оба, или имел, и писал, что Крот-2 с прошивкой МультиМД+ и кварцем на 20МГц ничем не уступает Кроту ПРО!!! По глубине и разделению. И я не думаю, что Крот ПРО - это существенный прорыв в металлодетекции. Да, графический экран, годограф в крайней версии прошивки - это отлично! А Крота ПРО буду собирать зимой, когда коп закончится, сейчас некогда, каждая минута дорога успеть добрать на полях тО, что мы ранее пропустили, и предшественники с аськами не собрали.
Добавлено (10.10.2020, 21:33)
Маска-4 с её частотой в 18кГц медяки прекрасно видит в грунте, вопреки всем сложившимся стереотипам о бесполезности высокой частоты для поиска меди.
AndrewДата: Суббота, 10.10.2020, 21:56 | Сообщение # 1658
Разве я писал где-то что "Про" гораздо лучше "Крот2" или "Смарт"?
Все Кроты - приборы братья, немного различные по функционалу..
Уровень примерно одинаковый. Не  скрываю, что сам хожу  с "Мульти+", видимо привычка или привязонасть..)  Хотя конечно "Про" чуть поглубже и поярче...
ПС.Завтра придут новые АD и в свете новых переделок надеюсь "Про" покажет себя еще ярче!)
fedya_valkiДата: Суббота, 10.10.2020, 22:13 | Сообщение # 1659
Если не левые - то зарезервирую себе 1 штуку, равно как и 1 дисплей и 1 контроллер, уже прошитый прошивкой с годографом! Плата у меня уже есть на Крота-ПРО, остальное - тоже.
Добавлено (10.10.2020, 22:15)
А вот тут:
Vlad0237Дата: Суббота, 10.10.2020, 22:19 | Сообщение # 1660
О, интересно будет услышать Ваше мнение. AD8552 тоже заказали? На моём приборе после замены 8606 на 8552 разбаланс без датчика (но с подключенным входным разъёмом) упал с 20mV до 14mV, да и в целом прибор стал более спокойным. И это при том, что контроллер не самый "тихий" - с закороченными выводами 1 и 44 шумы составляют 21mV.
fedya_valkiДата: Суббота, 10.10.2020, 22:51 | Сообщение # 1661
Это несущественно. Вот если бы с 20мВ упал до 2 или 0,2мВ - тогда - ДА!!! shock
В книжке одной умной, за микроконтроллеры и их применение, автор её пытался привязать внешний АЦП к старому 8051, усё было ОК, но обнаружил, что при нуле на входе АЦП - на выходе его есть некоторый сигнал. Техподдержка изготовителя АЦП ничего не дала конкретного. И только на форумах радиолюбителей кто-то подсказал, что у этих АЦП есть ошибка нуля, которую нужно удалять чисто программным методом в самом микроконтроллере при обработке данных с АЦП. Может и тут надо хМеги сначала калибровать по нулю при замкнутых на землю входах АЦП, вводить калибровочную константу для каждого экземпляра микросхемы АЦП, а потом учитывать эту константу уже в самой обработке в прошивке Крота?
В первых прошивках Крота-2 в инженерном меню был такой пункт - балансировка АЦП, которую надо было делать при закороченных входных штырях разъёма.
Добавлено (10.10.2020, 23:07)
У AD8552 очень небольшое напряжение смещения нуля, по сравнению с МСР6022,а также его температурный дрейф! Но полоса в 1,5МГц против 10 заставит подбирать детали для кошерной работы в двухчастотном варианте.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 10.10.2020, 23:08
Vlad0237Дата: Суббота, 10.10.2020, 23:36 | Сообщение # 1662
Я видел. Думаю, это не проблема.
Главные параметры при выборе были: 1uV против 65uV, практически нулевой температурный дрейф, нормированные параметры в диапазоне до 10Hz.
Эти м/сх применяются у нас в медицинской технике - для меня это весомый аргумент.
Вобщем, пробуйте, она не сильно дорогая - стоит испытать. Не то, что LT6203 в Квазаре, которая и выигрыша-то не давала практически, а стоит как полприбора.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 11.10.2020, 00:14 | Сообщение # 1663
Да!!! thumbup  beer
В медтехнике скорее всего применяются микросхемы, очень далеко от Али купленные.
reyДата: Воскресенье, 11.10.2020, 11:29 | Сообщение # 1664
Можете дать ссылку, откуда Вы заказывали их?
БлукачДата: Воскресенье, 11.10.2020, 11:37 | Сообщение # 1665
Нет уже в полях небитых корчм и пятаков в пол ладони, время и тенденции меняются, сейчас заходят мультичастотники у которых верхние частоты от 20 и выше имеют место быть и кроме того дело двинулось на сбор глубокой мелочи и металлопластики на высоких и сверх высоких частотах а это от 20-50 кгц. Так вот глубина, скорость отклика, разделение соотвественно на высоких частотах быть должно а как будет шкала видна и грунт вырезаться пусть думают производители. Если автор считает  что это не так, то так и будет, я за 17 лет в копе много знаний собрал практических и копал арсеналом приборов, недавно пробовал Гаусс мд на частоте 48 кгц по чк, и скажу я вам панове оно таки классно но прибор не бюджет, мне не по карману. Но хочу заметить что последние выпуски самодельных приборов и не только обладают частотами от 20 кгц и никуда от этого не деться, либо понимать и принимать либо оставаться позади поезда.
п.с. можна пойти путем пятой шестой маски, сделать аналоговый прибор с цифровой визуализацией, аналог все же масочный хорошо сверлит любой грунт и на частотах 18 кгц. но шоб не сталось так как с фортуной, не срослось аналог и цифра до кучи.
Сообщение отредактировал Блукач - Воскресенье, 11.10.2020, 12:20
