Vlad0237 | Дата: Суббота, 19.09.2020, 01:42 | Сообщение # 1591 |
| Цитата mongol791 ( ) Что бы скинуть автобалансировку нужно одновременно нажать кнопки ( плюс и минус) Да, это знаю, спасибо
Цитата mongol791 ( ) Если автобаланс не балансирует значит расбаланс и так нормальный Об этом и спрашивал. Благодарю!
Andrew | Дата: Суббота, 19.09.2020, 08:58 | Сообщение # 1592 |
| Напоминаю! Режим "Мусор" - Вырезает железо и фольгу" Режим "Мусор+" Вырезает железо ,фольгу и водочные бескозырки" На хуторах хожу на "Всех металлах" ..
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 13:40 | Сообщение # 1593 |
| Китайцы чудят не по детски! 100% качественные и новые микросхемы, покупал у 3 раза проверенного продавца, все было ОК до этого момента Вроде подобное тут уже всплывало.....а вот интересно ПРО на эту микру можно переделать? https://u.to/4MitGQ
В общем подводный ПРО пока откладывается до поступления новых чипов.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 20.09.2020, 14:11 |
Блукач | Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 15:45 | Сообщение # 1594 |
| Цитата Andrew ( ) Режим "Мусор" - Вырезает железо и фольгу"Режим "Мусор+" Вырезает железо ,фольгу и водочные бескозырки" а что делает режим чк/кр?
Andrew | Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 18:48 | Сообщение # 1595 |
| Цитата Блукач ( ) а что делает режим чк/кр? Обрезает верхи по железу и меди и вытягивает низкопроводящие. А самому взять и проверить слабо?)
Блукач | Дата: Понедельник, 21.09.2020, 08:06 | Сообщение # 1596 |
| Цитата Andrew ( ) А самому взять и проверить слабо?) у меня пока прохи нет, в группе да и друзья интересуются а мне что бы ответить нужно самому спросить. Будет лишняя копейка, будет проха всенепременно, будут тесты и коп и рекомендации а пока у меня хм2 рулит, с ним я разобрался но купить людям его негде, так что советовать бесполезно. Советую проху как аппарат более удобный, но мне не хватает кое какого функционала в ней для меня лично.
Andrew | Дата: Понедельник, 21.09.2020, 08:41 | Сообщение # 1597 |
| Цитата Блукач ( ) у меня пока прохи нет, ....... а пока у меня хм2 Режимы дискриминации в "Про" и "ХМ2"(мульти) одинаковые ...
ооссрр | Дата: Понедельник, 21.09.2020, 16:35 | Сообщение # 1598 |
| Здравствуйте,подскажите,почему при нажатии кнопки питания металлоискатель не запускается.При ужержании кнопки 3,3в после стабилизатора есть,после отпускания-пропадает.Контроллер записался без проблем,фьюзы тоже.
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 21.09.2020, 16:38 | Сообщение # 1599 |
| ооссрр, кварц!
ооссрр | Дата: Понедельник, 21.09.2020, 17:00 | Сообщение # 1600 |
| Заменил кварц уже, нифига. Прошил ещё раз контроллер, напряжение появилось, держалось. Выключил, подсоединил индикатор, подсветка зажглась, но прибор не ожил. После отключения-включения опять не держится напряжение. Может контроллер быть косячным? Просто у меня из этой партии уже был косячный контроллер-у него нога 17 на землю звонилась сразу и грелся сразу стабилизатор.
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 21.09.2020, 17:35 | Сообщение # 1601 |
| ооссрр, обвязка кварца - кондеры! А проц надо проверять, как на видео моем https://u.to/4MitGQ
ооссрр | Дата: Понедельник, 21.09.2020, 18:31 | Сообщение # 1602 |
| Оказалось все тяжелее. У меня контроллер еще четырехлетней давности 32А4-АU. А как оказалось, они не работают на последней прошивке, хорошо осталась предыдущая, с ней все заработало.
24D590L | Дата: Понедельник, 21.09.2020, 18:41 | Сообщение # 1603 |
| Цитата ооссрр ( ) При ужержании кнопки 3,3в после стабилизатора есть,после отпускания-пропадает. А если поинтересоваться состоянием 32 и 33 ноги то и подсказка вам будет о работоспособности процессора. Удачи.
rey | Дата: Понедельник, 21.09.2020, 19:24 | Сообщение # 1604 |
| Цитата ооссрр ( ) У меня контроллер еще четырехлетней давности 32А4-АU Я сейчас паяю на 32А4U-AU, забеспокоился, у Вас после четвёрки нет U, или Вы пропустили её при написании?
P.S. Запустилось.
Сообщение отредактировал rey - Понедельник, 21.09.2020, 22:33 |
ооссрр | Дата: Понедельник, 21.09.2020, 19:28 | Сообщение # 1605 |
| Нет U Добавлено (21.09.2020, 19:28) --------------------------------------------- Я знаю про 32 и 33 выводы, но не знаю, какие там уровни должны быть
