Воскресенье, 12.01.2025, 02:01
КРОТ ПРО - Страница 104 - Форум
sparkingsparkingДата: Пятница, 04.09.2020, 13:45 | Сообщение # 1546
Andrew, чтобы он работал ,его надо прожарить, выпарив всю влагу предварительно.
--Zenit--Дата: Пятница, 04.09.2020, 14:36 | Сообщение # 1547
Можно вакуумировать.При низком давлении вода вскипает мгновенно.Трубки кондиционеров вакуумируют перед заправкой фреоном.Воздух удаляют и всю влагу.
sparkingsparkingДата: Пятница, 04.09.2020, 14:54 | Сообщение # 1548
--Zenit--, ага нипель прикрутить в блок !   Даже два, через один откачать, через другой фреона загнать  biggrin
farhet2Дата: Пятница, 04.09.2020, 15:09 | Сообщение # 1549
sparkingsparking, Наличие конденсата свидетельствует о протечке.
При таком объёме корпуса и препологаемом давлении, что бы корпус не запотевал изнутри достаточно 2,5мм толщины оргстекла.
К примеру, я фрезеровал корпуса к Вайтс Спектра. Оба прибора успешно эксплуатируются в морской среде на глубине до 16м. уже более трёх лет. То же и с подводными кощеями из оргстекла, ни один не запотел и не утонул. Более того, в одном из последних проектов я использовал мощные светодиоды на радиаторах прямо в корпусе :-) И ничего приборы работают и не запотевают, см. видео
Судя по фото, оргстекло у вас тоже не тонкое...
Сообщение отредактировал farhet2 - Пятница, 04.09.2020, 15:47
--Zenit--Дата: Пятница, 04.09.2020, 15:44 | Сообщение # 1550
  Там всё через один делается)
reyДата: Пятница, 04.09.2020, 20:22 | Сообщение # 1551
Нашёл на Али вот такие  (5,2x5,2) кнопки, металлические. Самая высокая 9 мм. В ленте 50 шт. Как думаете, 9 мм. нормально подойдёт?
https://u.to/DoiIGQ
Сообщение отредактировал rey - Пятница, 04.09.2020, 20:23
de-si-gnДата: Суббота, 05.09.2020, 08:17 | Сообщение # 1552
rey, я ставил высотой 1,5мм, модель с толкателями http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/12-133-34890-16-1591685384
reyДата: Суббота, 05.09.2020, 19:18 | Сообщение # 1553
Да, я в курсе, но у меня без толкателей.
--Zenit--Дата: Четверг, 10.09.2020, 11:00 | Сообщение # 1554
AndrewДата: Четверг, 10.09.2020, 14:16 | Сообщение # 1555
--Zenit--, Проделана большая работ!  thumbup
nakshal58Дата: Четверг, 10.09.2020, 16:37 | Сообщение # 1556
Светлая голова и золотые руки у Николая. Благодаря его разработкам у меня получился супер лёгкий прибор, за что ему огромное спасибо.
Прикрепления: 1009530.jpg (209.2 Kb)
--Zenit--Дата: Четверг, 10.09.2020, 17:11 | Сообщение # 1557
Сильно преувеличиваете мои заслуги) К созданию этого  прибора приложили руку как минимум шесть человек)
1) Автор прибора и разработчик схемы с ПО- Андрей Остапчук
2) Ручка и подлокотник- Сергей Иванчиков
3) Корпус,плата-Николай Власов
4) Штанга-?
5)  Корпус катушки-?
6) Человек который сделал легкую катушку, собрал всё это воедино,настроил и испытал-это ВЫ.
Добавлено (10.09.2020, 21:12)
Файлы Крот ПРО Q (с большим экраном) .Ссылка на изиеда,прошивки,файлы для 3Д печати,наклейки,ссылки на экран,бокс под аккум,гнездо зарядки.
https://yadi.sk/d/aBiKiJXsWDXFgw
taranenkoiwanДата: Пятница, 11.09.2020, 07:42 | Сообщение # 1558
Доброго дня.
Так, чудова робота!
Питаня до шановного ---Zenit---, як що не сикрет, де берете такі пильники на роз'єм зарядки?
З пов.
allexrallexДата: Пятница, 11.09.2020, 10:27 | Сообщение # 1559
Ссылка на изделия,прошивки,файлы для 3Д...
Кто по Украине может распечатать, посоветуйте..
--Zenit--Дата: Пятница, 11.09.2020, 15:55 | Сообщение # 1560
Цитата taranenkoiwan ()
Доброго дня.Так, чудова робота!
З пов.
В Китае.
https://aliexpress.ru/item....7754125
