Воскресенье, 12.01.2025, 03:00
КРОТ ПРО - Страница 103 - Форум
sparkingsparkingДата: Вторник, 01.09.2020, 22:51 | Сообщение # 1531
Анонс нового подводника.....правда когда соберу не известно !
https://u.to/Xf_CGQ
Прикрепления: 7025167.jpg (148.8 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 02.09.2020, 11:26
mongol791Дата: Среда, 02.09.2020, 20:26 | Сообщение # 1532
sparkingsparking, так как бы и ничего, хорошо... но по фото плохо понятно как оно на самом деле ))) вот бы в руках подержать,повертеть тогда будет понятнее biggrin хотя бы сам корпус,или в слайсере повертеть whistling )))
sparkingsparkingДата: Среда, 02.09.2020, 21:29 | Сообщение # 1533
mongol791, файлы будут после сборки и испытания, тому кто захочет конечно.
Меня в этом плане жаба не душит, как некоторых....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 02.09.2020, 21:30
mongol791Дата: Среда, 02.09.2020, 22:19 | Сообщение # 1534
Я бы попробовал повторить этот вариант )))
fedya_valkiДата: Четверг, 03.09.2020, 02:00 | Сообщение # 1535
Понырять в студёную водицу хочется?
mongol791Дата: Четверг, 03.09.2020, 09:11 | Сообщение # 1536
Та не хочется, но НАДО!!! там под водой есть материальная поддержка.... biggrin
sparkingsparkingДата: Четверг, 03.09.2020, 12:38 | Сообщение # 1537
mongol791, подводный в разы сложней собирать, каждый проводок, каждый гермоввод и болтик надо герметить и не чем попало! Это de-si-gn только думает, что залил эпоксидкой и все....а фигу там! biggrin
https://youtu.be/xXntmaJfguo
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 03.09.2020, 12:46
mongol791Дата: Четверг, 03.09.2020, 18:21 | Сообщение # 1538
Об этом не спорю... Уже есть небольшой опыт в этом направлении, по сравнению с сухопутным то возни на много-много больше biggrin
Добавлено (03.09.2020, 18:26)
Делал забродно-подводного Смарта без экрана и то... мозги закипали ка сделать чтоб не утопить плату)))
sparkingsparkingДата: Четверг, 03.09.2020, 21:10 | Сообщение # 1539
Ну я женил корпус с ручкой и заряжаю аккумулятор, через 2 болта снаружи.
При таком способе заряда надо на плюсовой провод садить диод шотки, он немного ток заряда снизит, но зато не будет замыкания в воде.
https://u.to/kK6GGQ
Отдельно хочу поделится боевым опытом, почему я не засунул аккумулятор в блок. Во первых тогда надо будет увеличивать пространство, а это больший объем воздуха, во вторых большая железка внутри большого блока - будет просто дикий конденсат! Именно из за конденсата я отказался от оргстекла, оно его производит в диких количествах, особенно когда на солнце корпус нагреется , а потом в холодную воду на метров 5-6 в глубину..... Никакой силикагель не спасет!
Чем меньше поверхностей на которых может образовыватся конденсат, чем меньше объем блока, чем меньше в нем железа ( заметили динамик пластиковый у меня) тем лучше !
P\S Продолжение следует....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 03.09.2020, 21:15
sashaarsenaluaДата: Четверг, 03.09.2020, 21:52 | Сообщение # 1540
Именно из за конденсата я отказался от оргстекла, оно его производит в диких количествах...
Именно оргстекло есть источником конденсата или причина в чем то другом?
sparkingsparkingДата: Четверг, 03.09.2020, 23:25 | Сообщение # 1541
Месяц эксплуатации без открывания бокса с оргстеклом.
Причин множество, это и высыхание герметика в закрытом боксе, это нагрев прибора на солнце и многочасовой поиск на больших глубинах, это и эпоксидка, как герметик, нанесенная на внутреннюю часть бокса.....Все это уже прошли в "бою", и делаю теперь ,как показывал на видео, никакого конденсата нет!
Как пример простой- подводная маска, очки для плавания, они сами по себе запотевают моментально, но скапливается влага именно на стеклах, а не на резине!
Прикрепления: 6993829.jpg (129.8 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 03.09.2020, 23:32
--Zenit--Дата: Пятница, 04.09.2020, 09:01 | Сообщение # 1542
Конденсат от того что вода или была изначально или потом попала в корпус или выпарилась из материалов корпуса.Конденсироваться ей без разницы где.Может и в воздухе лишь бы температура опустилась ниже точки росы.
mongol791Дата: Пятница, 04.09.2020, 09:32 | Сообщение # 1543
То получается что перед сборкой нужно просушить в жарочном шкафу а потом собирать в вакуумной камере???! biggrin
sparkingsparkingДата: Пятница, 04.09.2020, 10:16 | Сообщение # 1544
mongol791, ага инертным газом заполнить вместо воздуха biggrin
Добавлено (04.09.2020, 10:28)
Орг стекло имеет теплопроводность лучше чем пластик корпуса, вот на нем и конденсируется влага.
Поэтому ну это стекло в пекло! ПВХ прозрачное вообще инертно, его как скатерть используют , и я его пробовал 5 часов отмачивал прибор- конденсата вообще нет, тем более герметик нашел правильный!
https://www.youtube.com/watch?v=2Uau0QJBmpc
AndrewДата: Пятница, 04.09.2020, 13:00 | Сообщение # 1545
В Китае за копейки продается это..
Прикрепления: 2009339.jpg (209.3 Kb)
