Воскресенье, 12.01.2025, 04:42
КРОТ ПРО - Страница 102 - Форум
AndrewДата: Суббота, 22.08.2020, 20:26 | Сообщение # 1516
Цитата Vlad0237 ()
Прибор молчит при атаке звука 2 (на 0 всё равно подморзянивает).
От этого параметра только громкость слабых сигналов зависит.Так что копайте далее..
Vlad0237Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 11:54 | Сообщение # 1517
Я это понимаю, потому и поставил атаку на 2. Ведь морзянка же на уровне появления столбиков синографа на пару пикселей и проскакивания теперь уже изредка числа VDI. То, как работает прибор сейчас, меня пока устраивает. Буду делать родной датчик к нему.
Ближе к зиме куплю у Вас еще одну плату с процессором - хочу сделать идеальный вариант. Думаю, неплохо бы перерезать дорожку на питание аналоговой части и поставить проходной конденсатор NFM21PS106.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 23.08.2020, 14:38 | Сообщение # 1518
А шо это даст? snack
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 23:08 | Сообщение # 1519
Цитата Vlad0237 ()
Пришлось перерезать дорожку и запаять цепочку VD2, RF8 - STPS0560Z и 10 кОм
попробуйте еще вариант - RF8 = 1,5-2,4ком (шумы контроллера )  и RS2 = 4.7-5,6ком
( вч шум DA3 ) шумы в наушниках должны уменьшиться.
Проверять при закороченных выводах 1-44 контроллера
Добавлено (23.08.2020, 23:16)
попробуйте VD2 обычный импульсный 4148 в подходящем корпусе
mongol791Дата: Среда, 26.08.2020, 20:57 | Сообщение # 1520
Сегодня проверял Про на дальность работы ФМ, 25 метров тянет без проблем, дальше просто уже не слышал самого ФМ приемника (телефон с включеным динамиком) ,далеко получается))) это конечно ни чего не дает на практике, но может в подводном варианте будет полезно  biggrin
sparkingsparkingДата: Четверг, 27.08.2020, 08:52 | Сообщение # 1521
mongol791, )))) Вангуешь?
mongol791Дата: Четверг, 27.08.2020, 10:30 | Сообщение # 1522
Та да! Полюбом до подводного дойдет, только вопрос кто первее это сделает biggrin
4ff5fd2Дата: Четверг, 27.08.2020, 14:01 | Сообщение # 1523
полагаю что герметизированный пьезоизлучатель подобный ЗП-1 , если его подключить к контроллеру металлоискателя через 74НС14  как тут -  http://www.radiodom.org/forum/2-2-25629-16-1521929333    , тоже будет неплохо . Но не проверял   smile
--Zenit--Дата: Пятница, 28.08.2020, 20:58 | Сообщение # 1524
Прикрепления: 0781427.png (955.0 Kb) · 6734180.png (984.4 Kb)
fedya_valkiДата: Пятница, 28.08.2020, 21:08 | Сообщение # 1525
--Zenit--, бимба! uhm  thumbup
Корпус напечатанный или покупной стандартный?
--Zenit--Дата: Пятница, 28.08.2020, 21:16 | Сообщение # 1526
Печать
Прикрепления: 3265852.png (1.04 Mb) · 1886703.png (1.18 Mb) · 4904721.png (1.03 Mb)
AndrewДата: Суббота, 29.08.2020, 09:37 | Сообщение # 1527
--Zenit--, Аккумулятор где?
--Zenit--Дата: Суббота, 29.08.2020, 18:18 | Сообщение # 1528
Аккумулятор 18650 внутри блока. Блок съемный.Ручка и защелка Сергея.Защелка крепится к блоку на винтах М3.Вместо защелки можно поставить крепление для S образной штанги.
sparkingsparkingДата: Суббота, 29.08.2020, 18:25 | Сообщение # 1529
--Zenit--, Этикетки разные или 2 блока уже ?
--Zenit--Дата: Суббота, 29.08.2020, 18:50 | Сообщение # 1530
Этикетки разные.Есть еще вот такой вариант
Прикрепления: 2858335.jpg (35.1 Kb)
