Воскресенье, 12.01.2025, 11:18
КРОТ ПРО - Страница 98 - Форум
AndrewДата: Вторник, 28.07.2020, 08:46 | Сообщение # 1456
doc73, А если залить оригинальную прошивку со странички "ПРО"?
doc73Дата: Вторник, 28.07.2020, 09:02 | Сообщение # 1457
Если залить оригинальную,тогда изо получается зеркальное и движется справа налево.
de-si-gnДата: Среда, 29.07.2020, 08:32 | Сообщение # 1458
Вот такой Про с FM получился
Прикрепления: 9126451.jpg (92.0 Kb) · 2462055.jpg (85.1 Kb) · 5777740.jpg (160.5 Kb) · 7807655.jpg (180.6 Kb)
reyДата: Среда, 29.07.2020, 12:11 | Сообщение # 1459
Кнопки у Вас "неуставные", но хорошие, каким образом "выкручиваетесь", что подкладываете, или корпус другой?
de-si-gnДата: Среда, 29.07.2020, 12:31 | Сообщение # 1460
reyhttp://www.radiodom.ucoz.ru/forum/12-133-34890-16-1591685384
de-si-gnДата: Среда, 29.07.2020, 15:33 | Сообщение # 1461
PavelDPVДата: Четверг, 30.07.2020, 18:10 | Сообщение # 1462
Попробовал сменить прошивку
итог
и что теперь с этим делать?
Прикрепления: 5025457.png (23.3 Kb) · 5424260.png (46.3 Kb) · 2282612.png (138.4 Kb)
4ff5fd2Дата: Четверг, 30.07.2020, 18:43 | Сообщение # 1463
PavelDPV
цитата из сети:
Мой совет тем, у кого не прошивается Xmega по PDI:
1. Обязательно нужно промыть плату, даже если она кажется чистой. (Плату
программатора и плату с ATXmega)
2. Проверить напряжение для питания (для ATXmega) оно не должно быть более 3,3
вольта.
3. Поставил резистор 100K между данными и общим (DATA - GND).
4. Провод соединяющий программатор и плату с контроллером должен быть коротким,
а самое главное не в коем случае не скручен!!!
TCBДата: Четверг, 30.07.2020, 18:44 | Сообщение # 1464
Скорей всего у Вас стоит 10я винда и после очередного обновления она поменяла драйвера...
Покажите что в диспетчере устройств при подключенном программаторе.
PavelDPVДата: Четверг, 30.07.2020, 18:51 | Сообщение # 1465
windows 8.1
libusb-win32, версия 1.2.6.0
пробовал и на XP , картина та же
фьюзы меняются, менять пробовал в XP
Добавлено (30.07.2020, 19:03)
битый контроллер?
под замену?
Прикрепления: 6670069.png (25.1 Kb)
Сообщение отредактировал PavelDPV - Четверг, 30.07.2020, 19:01
TCBДата: Четверг, 30.07.2020, 19:04 | Сообщение # 1466
Цитата PavelDPV ()
фьюзы меняются
У меня такой ситуации не было. Если уже фьюзы прочитались, то с прошивалось без проблем.
Попробуйте стереть проц полностью - может поможет...
PavelDPVДата: Четверг, 30.07.2020, 19:06 | Сообщение # 1467
так и попробовал стереть, потом это и получил
TCBДата: Четверг, 30.07.2020, 19:14 | Сообщение # 1468
Попробуйте стереть еще раз (пройдите по всем пунктам) - терять уже нечего...
PavelDPVДата: Четверг, 30.07.2020, 19:16 | Сообщение # 1469
стирать лучше на 8 или на XP?
TCBДата: Четверг, 30.07.2020, 19:30 | Сообщение # 1470
По идее все равно...
