Воскресенье, 12.01.2025, 12:55
КРОТ ПРО - Страница 97 - Форум
tiupa60Дата: Четверг, 23.07.2020, 22:46 | Сообщение # 1441
Возможно замыкание в цепях  ТХ.
Заменил DA1. Без изменений.
Добавлено (23.07.2020, 22:49)
Цитата 4ff5fd2 ()
плату можно подключить к другому источнику питания .
Заменил источник питания. Без изменений. Проверил питающие напряжения на микроконтроллере. Все в норме. Земля в норме.
AndrewДата: Пятница, 24.07.2020, 08:51 | Сообщение # 1442
Цепи ТХ не ограничиваются микросхемой ДА1.
1. Проконтролировать ток потребления, от момента включения до момента сбоя.
2. Попробуйте отпаять RB7
3. Уменьшить напряжение срабатывания супервизора(фьюсы)
tiupa60Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 15:50 | Сообщение # 1443
Извините, этот пункт не понял. Не могли бы вы пояснить?
acikaa87xДата: Воскресенье, 26.07.2020, 16:44 | Сообщение # 1444
hi to all, i have one question. im thinking to buy carbon fiber monopod and make shaft for krot . does detector detect carbon fiber, and will imbalance increase?? every suggestions are welcome. htanks
tiupa60Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 17:29 | Сообщение # 1445
Biztonságosan vásárolhat és tehet, ha akar. A szén semmilyen módon nem befolyásolja az érzékelő keresőtekercsének működését.
acikaa87xДата: Воскресенье, 26.07.2020, 19:11 | Сообщение # 1446
tiupa60, thanks for answer. i ordered carbon shaft
Сообщение отредактировал acikaa87x - Воскресенье, 26.07.2020, 19:12
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 19:40 | Сообщение # 1447
в гугле
https://www.elsys.biz/wpblog/?p=1059
дальше сами  smile
AndrewДата: Воскресенье, 26.07.2020, 20:23 | Сообщение # 1448
http://www.radiodom.org/_si/0/92965460.jpg
Видите  там BOTLVL  это и есть напряжение срабатывание супервизора ..
И еще советую сделать сброс ЕЕРRОМ
tiupa60Дата: Понедельник, 27.07.2020, 10:13 | Сообщение # 1449
Цитата 4ff5fd2 ()
в гугле
Спасибо неравнодушным за помощь и уделенное мне время. Буду пробовать.
doc73Дата: Понедельник, 27.07.2020, 17:08 | Сообщение # 1450
Приветствую всех форумчан.
Собрал вот я Крота Про,но пока не приехал еще родной дисплей,подключил OLED с SPI шиной,вот такой: https://radiocron.com.ua/p1178734745-oled-displej-spi.html и заработал прекрасно с прошивкой для контроллера ST7565 которую выкладывали на форуме для "mongol791".Правда габариты поменьше,зато символы видны даже на прямом солнце,плюс нет подсветки,меньше потребление и шумов в динамике меньше стало по сравнению с оригинальным.
Прикрепления: 1293842.jpg (110.7 Kb) · 8142274.jpg (82.0 Kb) · 8233650.jpg (84.8 Kb)
sparkingsparkingДата: Понедельник, 27.07.2020, 17:18 | Сообщение # 1451
doc73, снимите видео как отображаются на этом экране цели и режим пина.
mongol791Дата: Понедельник, 27.07.2020, 18:06 | Сообщение # 1452
Интересно девки пляшут)) thumbup
doc73Дата: Понедельник, 27.07.2020, 19:27 | Сообщение # 1453
По просьбам снял видео,первый блин,ну,как всегда понятно,но для ознакомления сойдет:  https://youtu.be/Lq4attQ6XUM
Добавлено (27.07.2020, 19:39)
Одно заметил,когда вводил ключ,изо смещено на один столбец вправо,невидно было последнюю цифру полностью,не хватало одного столбца,а в основном меню и сервисном все нормально,думаю Андрей если,что поправит,если будет интерес.
sparkingsparkingДата: Понедельник, 27.07.2020, 19:40 | Сообщение # 1454
doc73thumbup
doc73Дата: Понедельник, 27.07.2020, 22:07 | Сообщение # 1455
Даташит на олед дисплей,если кому интересно: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc....760.pdf
