Andrew | Дата: Вторник, 30.06.2020, 21:41 | Сообщение # 1396 |
| Снял небольшое видео по конструктиву. https://youtu.be/M4zl9gOrTS0
robertjelenski | Дата: Пятница, 03.07.2020, 07:24 | Сообщение # 1397 |
| Хех и у меня есть blok KROT PRO. Я так понимаю, что MC в аудиотреке только меньше по мощности - и работает нормально? Единственная проблема заключается в покупке ключа - несмотря на две попытки SMART KROTA не удалось - я, вероятно, попробую, потому что мне все еще нужна по крайней мере одна
Сообщение отредактировал robertjelenski - Пятница, 03.07.2020, 07:29 |
Andrew | Дата: Пятница, 03.07.2020, 15:14 | Сообщение # 1398 |
| Цитата robertjelenski ( ) несмотря на две попытки SMART KROTA не удалось - я, вероятно, попробую, Все кто хотели - удалось.) Пишите на почту..
robertjelenski | Дата: Пятница, 03.07.2020, 15:35 | Сообщение # 1399 |
| Эхххх ......... коллега забыл ... это не проблема генерации только с получением денег .... Может ли этот MC остаться? А какой кварц для FM 12 МГц или 24 МГц? потому что я поставил 24, и это на самом деле не работает ...
Andrew | Дата: Пятница, 03.07.2020, 17:27 | Сообщение # 1400 |
| Лучше ставить 24 мГц , но и с 12 мГц тоже работает.
robertjelenski | Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 15:29 | Сообщение # 1401 |
| Хорошо. Fm с 24 МГц кварцем работает - как правило, все в порядке - просто транзистор, который усиливается. И ключ: D, но это другая история ... @ANDREW - я вернул деньги, но комиссия, к сожалению, была взята дважды Еще один вопрос, можете ли вы использовать LM4871 вместо NS8002 или CSC8002B там? Проще купить и меньше шансов на подделку, которая не работает хорошо.
Сообщение отредактировал robertjelenski - Воскресенье, 05.07.2020, 16:08 |
Nerosis | Дата: Понедельник, 06.07.2020, 15:43 | Сообщение # 1402 |
| LM4871 я себе поставил. На стенде разницы с csc8002 не заметил.
allexrallex | Дата: Вторник, 07.07.2020, 10:27 | Сообщение # 1403 |
| Цитата Andrew ( ) Вчера был в лесу комаров и гадюк нет, грибы есть!) Хороший у Вас Крот))))
acikaa87x | Дата: Среда, 08.07.2020, 10:43 | Сообщение # 1404 |
| witch one ad8606 to buy?? arz armz brz??? thanks
ceedrrua | Дата: Понедельник, 13.07.2020, 00:38 | Сообщение # 1405 |
| https://u.to/s5MJGQ Небольшой тест крота про на супер соленом грунте.
Добавлено (13.07.2020, 00:39) --------------------------------------------- Сори что ночью, просто был там в такое время.
Добавлено (13.07.2020, 00:46) ---------------------------------------------
Это то место где проводился тест https://www.google.com/search?....e=UTF-8
Сообщение отредактировал ceedrrua - Понедельник, 13.07.2020, 23:20 |
Andrew | Дата: Понедельник, 13.07.2020, 09:15 | Сообщение # 1406 |
| ceedrrua, Огромное спасибо за тест!
ceedrrua | Дата: Вторник, 14.07.2020, 17:07 | Сообщение # 1407 |
| Andrew, Подскажите, можно ли в прошивке сделать пользовательский-настраиваемый режим дискриминации,чтобы делать индивидуальные маски???
mongol791 | Дата: Вторник, 14.07.2020, 20:47 | Сообщение # 1408 |
| Цитата Andrew ( ) Лучше ставить 24 мГц , но и с 12 мГц тоже работает Поменял кварц на 24мГц -разница ощутимая конечно дальность добавилась хорошо...
Andrew | Дата: Вторник, 14.07.2020, 21:55 | Сообщение # 1409 |
| Цитата ceedrrua ( ) чтобы делать индивидуальные маски Такая функция есть в "крот2". В "про" не вижу смысла это делать.
Цитата mongol791 ( ) дальность добавилась хорошо... Вас могут спросить и сколько теперь на 5 коп? )
fedya_valki | Дата: Вторник, 14.07.2020, 23:25 | Сообщение # 1410 |
| Цитата Andrew ( ) В "про" не вижу смысла это делать. А зря, батенька, зря.... Вы же сами писали что Крот-ПРО вобрал в себя всё лучшее из всех предыдущих Кротов!
