Andrew | Дата: Пятница, 19.06.2020, 13:37 | Сообщение # 1291 |
| acikaa87x, F75
acikaa87x | Дата: Пятница, 19.06.2020, 15:23 | Сообщение # 1292 |
| Andrew, thanks dude
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 19.06.2020, 15:57 | Сообщение # 1293 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Не будет наводок При неподключенной катушке провод работает как антенна.Ток по нему не течет.При подключенной катушке ток течен в разных направлениях и если провод в экране напряженности эмп компенсируются Во первых ничего идеального нет и компенсация эмп не 100% . И паразитные емкости для антенн никто не отменял
Проще не гадать , а измерить по методике указанной тут http://www.radiodom.org/forum/12-133-35001-16-1592482711 , чтобы успокоиться или принять меры для устранения дефектов . Вот например показания разбаланса растут с увеличением тока Тх . А вы уверены что в самом корпусе МД ничего к разбалансу при этом не добавляется ?
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 19.06.2020, 16:28 |
ооссрр | Дата: Пятница, 19.06.2020, 18:32 | Сообщение # 1294 |
| Здравствуйте, подскажите, почему при настройке по ферриту и точной отстройки вручную на медную монету, если вди показывает правильное число 81-83, то дальность обнаружения этой монеты не впечатляет, если же вручную сместить феррит и вди этой монеты показывает 60, то дальность уже 40см, может и больше.
Andrew | Дата: Пятница, 19.06.2020, 19:14 | Сообщение # 1295 |
| ооссрр, Это издержки векторного принципа вырезки грунта, максимальная чуйка для целей с ВДИ 45 градусов.
ооссрр | Дата: Пятница, 19.06.2020, 20:03 | Сообщение # 1296 |
| А тогда подскажите, если резистор, регулирующий ку поставил 680 Ом, сколько при остальных равных условиях я имею ку? Добавлено (19.06.2020, 20:05) --------------------------------------------- И ещё, если у меня в квартире при Gain=6 и токе 122мА помехи не сильно мешают, как я могу ещё чувствительность увеличит? Добавлено (19.06.2020, 20:06) --------------------------------------------- Катушка размером дд25см и рх 200вит., провод 0,18.
Andrew | Дата: Пятница, 19.06.2020, 20:08 | Сообщение # 1297 |
| Цитата ооссрр ( ) при Gain=6 Gain вроде меняется от 1 до 4..
янукович | Дата: Пятница, 19.06.2020, 21:12 | Сообщение # 1298 |
| Зачем 200 витков в РХ? Это датчик от тупенького квазика лепите? Потом на "плавающий баланс" будут грешить. 150 оборотов, на Ваш, МАЛЕНЬКИЙ размерчик, 25 см, .или 160 максимум мотают. Но если уже датчик приобрели, и желаете его использовать в таком виде, уменьшайте усиление в РХ.
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 19.06.2020, 21:17 | Сообщение # 1299 |
| Цитата ооссрр ( ) А тогда подскажите, если резистор, регулирующий ку поставил 680 Ом, сколько при остальных равных условиях я имею ку? индуктивность Rx 20мгн , RA4=680 , частота ваша. Шкала Ку слева.
и вам уже можно прочитать инструкцию по КРОТ ПРО http://www.radiodom.org/instrukcija_md_krot_pro.docx
Если хотите поиграться с мультисимом ( у меня v 14.2) , вот проект от --Zenit-- , я его чуть подправилДобавлено (19.06.2020, 21:28) ---------------------------------------------
Цитата янукович ( ) Зачем 200 +- 15-20% ничего не решают .
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 19.06.2020, 21:19 |
Andrew | Дата: Пятница, 19.06.2020, 22:00 | Сообщение # 1300 |
| 4ff5fd2, Интересно на сколько меняется АЧХ при замене микросхемы на МСР6022 ...
fedya_valki | Дата: Пятница, 19.06.2020, 23:06 | Сообщение # 1301 |
| Цитата Andrew ( ) на сколько меняется АЧХ при замене микросхемы на МСР6022 ... Александр Сербин, любитель Квазаров и делающий их в подводном варианте, писал на другом форуме, что как-то напоролся на Космодроме на подделку, даже маркировку партии приводил, причём только одна партия была левой. С ними в МультиСиме всё будет ОК, а в реале - жопа....
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 19.06.2020, 23:26 | Сообщение # 1302 |
| Цитата Andrew ( ) 4ff5fd2, Интересно на сколько меняется АЧХ при замене микросхемы на МСР6022 ... для 8606
для 6022
все комплектующие КРОТ ПРО по крайней схеме на сайте. На входе приемная катушка 22мГн. В названиях проектов 8606, не обращайте внимание. 6022 максимум и правая ветвь на 1 единицу больше чем 8606. Хорошо заметно только в мультисиме при переключении графиков в одном масштабе. То есть разницы почти нет. Но модели ОУ остаются моделями . Со временем комплектующие могут быть изготовлены по более совершенным технологиям и несколько отличаться не в худшую сторону .Добавлено (19.06.2020, 23:28) ---------------------------------------------
Цитата fedya_valki ( ) С ними в МультиСиме всё будет ОК, а в реале это не с ними а с их моделями бачили очi що купували...
fedya_valki | Дата: Суббота, 20.06.2020, 06:18 | Сообщение # 1303 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) бачили очi що купували... Ну не будешь же каждую микросхему под микроскопом рассматривать на предмет левизны.... Да ещё и в магазине, где очередь стоитЦитата 4ff5fd2 ( ) это не с ними а с их моделями Та это понятно, думаю там модели 6022-х не шибко отличаются от 8606-хДобавлено (20.06.2020, 06:22) ---------------------------------------------
Цитата 4ff5fd2 ( ) Со временем комплектующие могут быть изготовлены по более совершенным технологиям и несколько отличаться не в худшую сторону . Обычно нормальная фирма если меняет технологию - то и обозначение продукта тоже меняет. Яркий пример - AT90S2313 от Атмела и Tiny2313 от него же, переход на другую технологию - и сразу же поменяли название.
ооссрр | Дата: Суббота, 20.06.2020, 07:18 | Сообщение # 1304 |
| Да, катушку делал с оглядкой, что если с кротом что-то не выгорит, то катушку на квазар поставлю, поэтому конденсаторы на тх в катушке, рх-безрезонансная. С балансом все нормально, на 7,8кГц разбаланс 19мВ,на 14,8кГц-190мВ. Добавлено (20.06.2020, 07:19) --------------------------------------------- Да, гаин стоит 4-ошибся. Добавлено (20.06.2020, 07:20) --------------------------------------------- А 10кОм это какой резистор по схеме?
mongol791 | Дата: Суббота, 20.06.2020, 20:58 | Сообщение # 1305 |
| Цитата fedya_valki ( ) Та это понятно, думаю там модели 6022-х не шибко отличаются от 8606-х ставил и те и те на копе разницы не замечалось, работают одинаково если на -глаз)))
