Понедельник, 13.01.2025, 04:55
КРОТ ПРО - Страница 86 - Форум
ооссррДата: Среда, 17.06.2020, 16:50 | Сообщение # 1276
Здравствуйте,разбаланс без катушки на низкой частоте 27мы и на высокой 18мы это нормально, не нужно пытаться сделать ниже? Блок уже с разъёмом, все распаяно.
Добавлено (17.06.2020, 16:51)
мВ
24D590LДата: Среда, 17.06.2020, 17:16 | Сообщение # 1277
Цитата rey ()
Каким образом это может сказаться на работе ПРО?
Увеличится усилениена 0.3дБ. (никак)
--Zenit--Дата: Среда, 17.06.2020, 18:44 | Сообщение # 1278
Цитата ооссрр ()
Здравствуйте,разбаланс без катушки на низкой частоте 27мы и на высокой 18мы это нормально, не нужно пытаться сделать ниже? Блок уже с разъёмом, все распаяно.Добавлено (17.06.2020, 16:51)
мВ
Наврядли получится ниже сделать.Попробуйте если R6 стоит 5 Ом поменять на 2 Ом.
Добавлено (17.06.2020, 18:44)
Подтверждаю.Никак.
4ff5fd2Дата: Среда, 17.06.2020, 19:17 | Сообщение # 1279
можно попробовать установить ток на максимум и на минимум (без катушки )
если показания разбаланса разные - есть наводки на вход Rx
От параметра GAIN показания меняются ?
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 17.06.2020, 19:26
reyДата: Среда, 17.06.2020, 22:23 | Сообщение # 1280
можно попробовать установить ток на максимум и на минимум (без катушки )если показания разбаланса разные - есть наводки на вход Rx
Я у себя проверил разбаланс без катушки. На самом минимальном токе 12 мВ на максимальном 90 мВ (на низкой частоте).
От параметра GAIN показания не меняются. Это очень много? Как с этим бороться?
4ff5fd2Дата: Среда, 17.06.2020, 23:29 | Сообщение # 1281
rey
разбаланс без катушки от тока не должен зависеть . Закоротите выводы приемной катушки прямо на разъеме при макс токе. Если закоротка уменьшает показания - нужно заменить провода между платой и разъемом. Они должны быть в экранах и отдельно для Rx и Tx . Экраны изолированы между собой. Экран Rx соединен с корпусом разъема . Должно получиться  smile
reyДата: Четверг, 18.06.2020, 00:51 | Сообщение # 1282
У меня корпус разъёма соединён с "землёй" на плате  отдельным проводом в точке GND-A , где припаяны все экраны. Вернее так: в экране идёт витая пара для Тх и аналогично во втором экране для Rx. Холодный Rx припаян  в точке GND-A, туда же и экран Rx. Экраны Тх и  Rx спаяны с обеих концов. Если надо экраны изолировать между собой, то куда же припаивать концы Тх-экранов? И что припаивать к "земляному" штырьку на разъёме, а то я уже совсем запутался?
Сообщение отредактировал rey - Четверг, 18.06.2020, 01:20
4ff5fd2Дата: Четверг, 18.06.2020, 02:59 | Сообщение # 1283
rey,
По Rx вроде правильно.
Экран Тх со стороны платы припаять на общий возле ТХ1 ТХ2 . Второй конец экрана Тх не паяем  .
Витая пара Тх на плате и разъеме распаяна по схеме. Я использую прозрачную
термоусадку для изоляции экрана, она мягкая.
Для пробы лучше изготовить новый кабель для Тх , а старый Тх временно отпаять от платы и разъема . После пробной замены кабеля Тх примете решение , чтобы не делать лишней работы . А вдруг я накосячил со своими советами   smile
У меня в корпусе длина кабелей от платы к разъему 12-15 см (так удобнее
делать изменения на плате ) .  От настроек тока (без датчика ) показания
не зависят совсем.
зы посмотрел еще раз на схему КРОТ ПРО . При максимальных настройках тока на выходе ТХ1 около 1в, при этом у вас наводки до 90мв . А при подключенной катушке на ТХ2 будет напряжение 13-15вольт . Каких наводок ждать в этом случае ?  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 18.06.2020, 03:15
reyДата: Четверг, 18.06.2020, 10:04 | Сообщение # 1284
90мВ это на максимальном токе, который  "в жизни" не используется, а реальные показания с катушкой 30-60 мВ, на высшей частоте немного  больше. Спасибо за рекомендации, попробую.
ооссррДата: Четверг, 18.06.2020, 10:54 | Сообщение # 1285
Это разбаланс на максимуме без катушки. Вчера свел катушку на обеих частотах. Разбаланс на обеих частотах петлей сводится почти в 0. Но, я не конденсаторы переключаю, а полностью контуры на обеих частотах.
Добавлено (18.06.2020, 10:57)
И я тоже также сделал подключение разъёма как 4ff5ffd2.Сразу перед заливкой попробовал на дальность монетой, на G1 дальность около 25см на высокой частоте с катушкой дд25 на токе 86мА.
Добавлено (18.06.2020, 11:00)
И на максимуме с катушкой напряжение после контура должно быть, по моим расчетам на низкой частоте 3,3*12,6 на высокой 3,3*9,6.
4ff5fd2Дата: Четверг, 18.06.2020, 14:18 | Сообщение # 1286
Интересно ,90мВ  без катушки , а с катушкой 30-60мв . И какие же показания верные , если они почти равны с датчиком и без  ?
Провел эксперимент - проверил какие показания Крота при максимальном токе датчика и отключенной приемной катушке (собственно проверка качества экранирования кабеля Rх внутри корпуса) . Отпаял в корпусе витую пару Rх от разъема и припаял к ней приблизительный эквивалент приемной катушки - резистор 1ком. Экран не трогал.
С подключенным датчиком на частоте 15кгц ,ток 106ма , показания Крот были 4мв. Ранее без датчика при любых настройках тока было 3мв. (При соединенных входах контроллера тоже 3мв ).
При подключенной катушке на ТХ2 на макс. токе появляется напряжение около 13-15вольт и это добавляет помехи при приеме .
Желающие могут убедиться что их кабель Rх внутри корпуса не повлияет на работу Крота при поиске.
acikaa87xДата: Четверг, 18.06.2020, 14:34 | Сообщение # 1287
witch branded coil is best option for krot pro?? what is your recommendation to buy. here is list:
Detech Excelerator EQ2 PRO, 35 x 25 cm, /14 x 10 inci/,
za minelabe iz sd, gp i gpx serije
cena 210 evra
nova , nekoriscena sonda za Blisstool 15" (38cm) DD
cena 230 evra
nove sonde detech DD 13" za modele
- fisher f5
- teknetics G2
- teknetics T2
cena 150 evra
nova garrett at pro i at gold 11" DD vodootporna
cena 170 evra
sonde Karma 13" DD za
FISHER
- F11
- F22
- F44
- F5
- GOLDBUG
- F70
- F75
cena 150 evra
GARRETT
- ACE 150
- ACE 200
- ACE 250
- ACE 300
- ACE 350
- ACE 400
- GTI 1500
- GTI 2500
cena 150 evra
BOUNTY HUNTER
- discovery 1100
- discovery 2200
- discovery 3300
- gold
- land ranger pro
- lone star pro
- platinium
- quick draw pro
cena 150 evra
TEKNETICS
- eurotek
cena 150 evra
4ff5fd2Дата: Четверг, 18.06.2020, 17:31 | Сообщение # 1288
Рассчитаем значение напряжения на катушке ТХ DD10" с индуктивностью 1,1мГн и сопротивлением 4ом.
Допустим выходное напряжение на DA1 равно 0.9в на частоте 13кгц. Ток проходит через RB5=2ом и 4ом катушки , сопротивления реактивностей на резонансе суммарно =0. В итоге на RB5 остается третья часть  выходного напряжения , остальное в контуре ТХ . Реактивное сопротивление катушки равно 2*3,14*F*L ~=90 . Добротность катушки 90/4 = 22,5 . Напряжение на катушке  0,6в * 22,5 = 13,5в .
При резонансе на вдвое меньшей частоте и том же напряжении DA1 добротность катушки тоже вдвое меньше (зависит от частоты ) и равна 11,25. Соответственно напряжение на катушке = 6,75в.
--Zenit--Дата: Пятница, 19.06.2020, 09:46 | Сообщение # 1289
Не будет наводок При неподключенной катушке провод работает как антенна.Ток по нему не течет.При подключенной катушке ток течен в разных направлениях и если провод в экране напряженности эмп компенсируются
acikaa87xДата: Пятница, 19.06.2020, 11:58 | Сообщение # 1290
i know i m little boring but, can anyone help me witch coil to buy???
