Воскресенье, 12.01.2025, 21:15
КРОТ ПРО - Страница 73 - Форум
mongol791Дата: Среда, 27.05.2020, 23:20 | Сообщение # 1081
Andrew можете уже начинать делать этот режим (3) я попрошу кого то со своих знакомых кротоводов чтоб засняли 3-тье видео, для подстраховки))
--Zenit--Дата: Среда, 27.05.2020, 23:22 | Сообщение # 1082
А мне что то не удалось запустить Большой экран.   Правда я не сильно упирался.  Когда запустите сообщите..
А в чем проблема? Я платы зря заказал?
mongol791Дата: Среда, 27.05.2020, 23:41 | Сообщение # 1083
Zenit - почему зря??! Я 3 прибора собрал с такими экранами и работают суперово. Правда экраны без плат покупа только шлейф идет от них.))
taranenkoiwanДата: Четверг, 28.05.2020, 07:55 | Сообщение # 1084
Здравстуйте.
Может пропустил момент обсуждения подключения большого дисплея, но все же спрошу.
Вот такой подойдет на Крот Про?
https://aliexpress.ru/item....dh5DNTr
Сообщение отредактировал taranenkoiwan - Четверг, 28.05.2020, 07:56
allexrallexДата: Четверг, 28.05.2020, 17:25 | Сообщение # 1085
Кстати вы вроде еще одно видео обещали на почте.. должок..)
Да не тяжело снять видео..не хотят на камеру со своими приборами камрады сниматься))Попробую фортуну и терку 705 отснять.
Добавлено (28.05.2020, 17:27)
А какой экранчик по маркировке???https://aliexpress.ru/item....dIiD0I8
Распайка и прошивка те же ???
--Zenit--Дата: Четверг, 28.05.2020, 17:35 | Сообщение # 1086
Распайка другая,прошивка по всей видимости тоже.
AndrewДата: Четверг, 28.05.2020, 19:16 | Сообщение # 1087
Не подходит этот дисплей, я так понял такой в Фартуне стоит и цена у него в 2.5 раза выше.
Я так понимаю вместе с Кротом? ...
allexrallexДата: Четверг, 28.05.2020, 20:45 | Сообщение # 1088
    Ну да конечно...)))
 Совсем запутался..об этом дисплее еще вначале темы был разговор..
https://aliexpress.ru/item....mp;mp=1
Получается его не ставили в прибор еще???Он отличается??
Добавлено (28.05.2020, 20:46)
Судя по всему этот индикатор подойдет. Отсюда - каждый может самостоятельно выбрать размер экрана , развести под него плату и нарисовать корпус...
Вот Андрей Вы о нем пишете сообщение 11
24D590LДата: Четверг, 28.05.2020, 22:08 | Сообщение # 1089
Он отличается??
Дисплей Крот Про выполнен на контроллере UC1701X а ваш на ST7565R. Они отличаются смотрите Datasheet.
mongol791Дата: Четверг, 28.05.2020, 23:17 | Сообщение # 1090
На st7565r тоже работает без проблем, только прошивка подправленна немного и два пина поменять местами, ну так в моем случае получилось. )
--Zenit--Дата: Пятница, 29.05.2020, 08:37 | Сообщение # 1091
Именно на этом дисплее пока что нет ни одного работающего Крота так что заказ на свой страх и риск.
У меня уже куплен и плата под него разведена.Буду собирать.Надеюсь заработает.
На Фортуне экран еще больше.Этот 62 мм в ширину,на Фортуне 83 мм.Впрочем размер не имеет значения.Разрешение у них одинаковое 128х64. На больших дисплеях больше размер пикселя только и всего.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 29.05.2020, 10:45
AndrewДата: Пятница, 29.05.2020, 09:13 | Сообщение # 1092
Я  про такие говорил   https://aliexpress.ru/item....dDBvpIF    у меня их  2  шт. Пока не запустил...
--Zenit--Дата: Пятница, 29.05.2020, 10:44 | Сообщение # 1093
Я  про такие говорил
У меня такие же
24D590LДата: Пятница, 29.05.2020, 11:11 | Сообщение # 1094
Вопрос к Андрею. Нельзя ли для любителей больших экрановсделать обновление КРОТ2/3-ХМ до Крот Про. Произвести замену LCD1602 на модуль
LCD 128x64 (с параллельной загрузкой) и выполнить перенос новых алгоритмов обработки
на старые платы.
--Zenit--Дата: Пятница, 29.05.2020, 11:27 | Сообщение # 1095
Цитата 24D590L ()
Вопрос к Андрею. Нельзя ли для любителей больших экрановсделать обновление КРОТ2/3-ХМ до Крот Про. Произвести замену LCD1602 на модульLCD 128x64 (с параллельной загрузкой) и выполнить перенос новых алгоритмов обработки
на старые платы.
Проще на ПРО внедрить экран как у фортуны.Только он дорогой и корпус с платой придется переделывать.
Добавлено (29.05.2020, 11:43)
У меня есть еще предложения по модернизации.
Сделать входной усилитель с автоматической регулировкой усиления добавив еще один ОУ и мультиплексор управляемый с МК.
Мультиплексор переключает резисторы в обратной связи. Четырех,пяти ступеней хватит. Динамический диапазон увеличится.Крот начнет видеть тазики без перегруза и танки  в 10 см) Катушки будет настраивать проще потому как не будет ограничения по пределу напряжения разбаланса.
Второе предложение сделать прошивку с поиском в статическом режиме и определением цели в динамическом. Что-то типа режима сканирования. От грунта после настройки в динамиках нет фона.По мере приближения к цели громкость фона нарастает,при проходе над целью раздается обычное 4-10 тональное  звуковое сопровождение. По фону можно определить размер цели,а по звуку материал цели.
Могу плату нарисовать и проверить самые безумные идеи)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 29.05.2020, 12:57
