Вторник, 26.11.2024, 23:40
КРОТ ПРО - Страница 67 - Форум
fedya_valkiДата: Воскресенье, 26.04.2020, 21:36 | Сообщение # 991
Цитата PavelDPV ()
Ключ не слетит?
Андрей говорил что не слетит, если что - по-новой введёте. Надеюсь ключ не забыли и не утеряли? smile
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 26.04.2020, 21:36
шукачДата: Воскресенье, 26.04.2020, 21:47 | Сообщение # 992
PavelDPV
Цитата PavelDPV ()
зажать 0 - + и включить. Будет сообщение "Ерас ЕЕПРОМ".Ключ не слетит?
нет.
fedya_valki   Вы меня опередили  с ответом.
Сообщение отредактировал шукач - Воскресенье, 26.04.2020, 21:50
fedya_valkiДата: Воскресенье, 26.04.2020, 21:54 | Сообщение # 993
 шукач, извините....  ah
  beer  , ключ строго привязан к конкретному мироконтроллеру, так что хоть стирать его вчистую, хоть перепрошивать, хоть использовать на другой плате, а потом вернуть в Крота - ключ один и тот же!
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 26.04.2020, 21:55
PavelDPVДата: Воскресенье, 26.04.2020, 22:03 | Сообщение # 994
тяжело потерять то чего нет:) - покупал прошитый проц у Андрея
спасибо за ответ
fedya_valkiДата: Воскресенье, 26.04.2020, 22:09 | Сообщение # 995
Главное - ключ не потеряйте! А если покупали прошитый контроллер - Андрей должен был Вам выслать и ключ к нему на случай всяких форс-мажоров. А если не выслал - то вышлет, если какие-то траблы будут с перепрошивкой! Андрей не аферист, а честный человек! beer
schwarzrotschwarz13Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 22:10 | Сообщение # 996
Можно ли заменить csc8002b на tc8002d?
fedya_valkiДата: Понедельник, 27.04.2020, 01:39 | Сообщение # 997
Так даташиты сравните и сами решайте. А потом нам расскажете о результатах
panajflyДата: Понедельник, 27.04.2020, 01:42 | Сообщение # 998
Кто нибудь измерял ток потребления прибора ? Желательно ,  максимальное значение узнать. Надо определяться с емкостью батареи.
AndrewДата: Понедельник, 27.04.2020, 19:55 | Сообщение # 999
"Крот про" питается от 1 лития и определяться тут не чего-  чем больше емкость тем лучше.
Потребление "про" в выключенном состоянии  ~0.8 мА , в рабочем ~100 мА.
reyДата: Вторник, 28.04.2020, 15:37 | Сообщение # 1000
Грел я феном свои конденсаторы. Выставил 100 °C и нагревал до стабильности показаний (кто-то выше по тексту так делал)
Удобно наблюдать по конденсаторам ёмкостью 100n, сразу изменения в процентах видны. Смотрим по этой картинке, а считываем конденсаторы по горизонтали-вертикали. Экземпляр
1-1 уплыл в +0,8 нанофарад, что есть 0,8%
2-1 +0,8
1-3 +1,8
1-4 +1,5
2-3 -1,8 (обратите внимание, тут в минусах, марка МКТ-HQ, но экземпляры емкостью 470n уходили уже в + 4,6)
Пробовал по несколько экземпляров одного типа - ведут себя одинаково, правда среди белых один выбился из стада и показал вместо +0,8 аж целых +1,5.
Прикрепления: 7020614.jpg (245.9 Kb)
--Zenit--Дата: Вторник, 28.04.2020, 16:33 | Сообщение # 1001
Нагрел свою ВИМУ 100 нан.  При нагреве до 100 грС ушла в минус на 1 нан до 99 нан.При нагреве до 300 грС ушла в минус на 3 наны до 97 нан.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 28.04.2020, 16:33
4ff5fd2Дата: Вторник, 28.04.2020, 16:33 | Сообщение # 1002
rey,
у конденсаторов нелинейная зависимость емкости от температуры,
нужно измерять в пределах 0-40град (рабочий диапазон ). Там обычно +-0,5% относительно 20град для MKP , MKS .
Можете еще проверить при 100град керамические конденсаторы X7R , там более впечатляет smile
Посчитал изменение фазы при изменении емкости конденсатора на 0,5% контура ТХ. Получилось примерно 3град.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 28.04.2020, 16:48
fedya_valkiДата: Вторник, 28.04.2020, 17:53 | Сообщение # 1003
Пластмасса корпуса не потекла при такой температуре? shock
При такой температуре уже припой плавится
Добавлено (28.04.2020, 17:59)
На поле на солнце блок металлодетектора может нагреваться выше
4ff5fd2Дата: Вторник, 28.04.2020, 20:38 | Сообщение # 1004
вместе с копарем  smile
надо периодически охлаждать холодным пивом  обоих  smile
de-si-gnДата: Среда, 29.04.2020, 12:03 | Сообщение # 1005
rey,  наткнулся на тест Snejok  http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/11-119-29446-16-1555050402
