Andrew | Дата: Среда, 22.04.2020, 20:39 | Сообщение # 946 |
| schwarzrotschwarz13, Плохие!
--Zenit-- | Дата: Среда, 22.04.2020, 20:51 | Сообщение # 947 |
| Цитата schwarzrotschwarz13 ( ) Tx-5.5 Ом, Rx-46.9 Ом Много.Какой провод на Тх?
schwarzrotschwarz13 | Дата: Среда, 22.04.2020, 20:59 | Сообщение # 948 |
| Так...Tx-0.4...По ходу дела не совсем то сечение+дешёвые конденсаторы всё же вносят значительное влияние.
Andrew | Дата: Среда, 22.04.2020, 21:05 | Сообщение # 949 |
| Цитата schwarzrotschwarz13 ( ) По ходу дела не совсем то сечение Дело в добротности, которая зависит от сечения провода и качества конденсаторов. А вообще на значение тока влияет вся обвеска Усилителя, да и сам усилитель тоже. Похоже история долгая..)
Пс. Уменьшите для начала РВ2.
schwarzrotschwarz13 | Дата: Среда, 22.04.2020, 21:40 | Сообщение # 950 |
| RB2 заменил на 5.1 кОм:для нижней частоты ток-92мА, для верхней-82мА.
--Zenit-- | Дата: Среда, 22.04.2020, 21:49 | Сообщение # 951 |
| Цитата schwarzrotschwarz13 ( ) RB2 заменил на 5.1 кОм:для нижней частоты ток-92мА, для верхней-82мА. RB5 можно заменить на перемычку с нулевым сопротивлением. Какая микруха стоит на Tx?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 22.04.2020, 21:51 |
schwarzrotschwarz13 | Дата: Среда, 22.04.2020, 21:59 | Сообщение # 952 |
| MC34119.RB5 тоже попробую заменить перемычкой./Как сильно можно уменьшать RB2?
Andrew | Дата: Среда, 22.04.2020, 22:18 | Сообщение # 953 |
| Какая дальность на 5 коп СССР по воздуху?
--Zenit-- | Дата: Среда, 22.04.2020, 23:30 | Сообщение # 954 |
| Цитата schwarzrotschwarz13 ( ) MC34119.RB5 тоже попробую заменить перемычкой./Как сильно можно уменьшать RB2? Для MC34119 это нормальный ток.Больше не выдаст.
RB5 до нуля ,но с MC34119 это не даст ощутимой прибавки. 5-10 мА не больше. Уменьшение RB2 тоже не даст эффекта.
Ставьте CSC8002B и будет норм.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 22.04.2020, 23:32 |
fedya_valki | Дата: Четверг, 23.04.2020, 02:36 | Сообщение # 955 |
| Цитата schwarzrotschwarz13 ( ) Других всё равно нет. Постарайтесь найти или вот такие жёлтые, МКР-Х2 как на фото слева, или купить СВВ-21 как на фото справа, оба полипропиленовые, добавляют до 10% тока в Тх при замене на них таких точно по номиналу как у Вас на фото, за счёт добротности своей добавляют!
schwarzrotschwarz13 | Дата: Четверг, 23.04.2020, 09:03 | Сообщение # 956 |
| Сейчас на 5к СССР-19см./А конденсаторы буду искать,спасибо. Добавлено (23.04.2020, 09:25) --------------------------------------------- Поставил перемычку вместо RB5:нижняя частота-111мА, верхняя-103мА./Далее всё же понизил ради эксперимента RB2 до 3 кОм-только ток верхней чуть изменился до 106мА.
mongol791 | Дата: Четверг, 23.04.2020, 09:59 | Сообщение # 957 |
| Цитата fedya_valki ( ) Постарайтесь найти или вот такие жёлтые, МКР-Х2 как на фото слева Такие тоже ставлю, хорошо получается)
Andrew | Дата: Четверг, 23.04.2020, 11:43 | Сообщение # 958 |
| Хваленые WIMA оказались на деле "плавцами"..)
--Zenit-- | Дата: Четверг, 23.04.2020, 12:10 | Сообщение # 959 |
| Цитата Andrew ( ) Хваленые WIMA оказались на деле "плавцами"..) Они разные есть.Характеристики отличаются на порядок.
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 23.04.2020, 12:32 | Сообщение # 960 |
| Andrew, я использую полипропилен WIMA MKP 2 с черной маркировкой. Marking: Colour: Red. Marking: Black. Epoxy resin seal: Red
WIMA полиэфирные отличаются другим цветом маркировки см datasheet разновидности указаны в WIMA_Main_Catalogue_2019.pdf
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 23.04.2020, 12:37 |
